| mon pp6b petarade | |
yaya27
Nombre de messages : 509 Age : 44 Localisation : eure (27) Date d'inscription : 08/08/2012
| Sujet: mon pp6b petarade Sam 15 Mar 2014, 16:25 | |
| bonjour a tous
j'ai un petit souci avec mon pp6b il petarade et broute en acceleration et arrete d'avancé pendant quelques secondes puis repart puis s'arrete etc..... pouvez vous me dire d'où sa peux venir sachant que au ralenti il tourne nikel d avance merci
crdt yaya | |
daniro
Nombre de messages : 152 Age : 69 Localisation : La Gorgue 59253 Date d'inscription : 23/10/2011
| Sujet: Re: mon pp6b petarade Sam 15 Mar 2014, 16:42 | |
| il lui manque a manger regarder écoulement d essence et niveau de cuve du carburateur il ne doit qui avoir que sa sauf si je me trompe | |
| Sujet: Re: mon pp6b petarade Sam 15 Mar 2014, 16:44 | |
| Bonjour yaya, je pense que tu peut nettoyer ton carburateur sur le gicleur principal et vérifié le niveau de cuve et l'arrivée d'essence en même temps. Bonne soirée. Djé |
yaya27
| Sujet: Re: mon pp6b petarade Sam 22 Mar 2014, 21:05 | |
| bonsoir a tous
bon j'ai pris le temps dergarder mon carbu le niveau d'essence dans le carbu me semble bon il est pratiquement plein j'ai nettoyer le carbu au ultrasson le souci est que en voulant tous remonter le gicleur de ralenti mes rester dans les doigt j'etais en train de le revisser a la main et craque il a peter en deux normalement chris-pp5b m'en refait un la semaine prochaine
crdt yaya | |
fred37
| Sujet: Re: mon pp6b petarade Sam 22 Mar 2014, 21:10 | |
| bonsoir a tous dis donc tes une brute | |
yaya27
| Sujet: re Sam 22 Mar 2014, 21:16 | |
| non meme pas je les desserer au tournevis nikel et au remontage j'ai fait un quart de tour a la main et il a peter en deux | |
fred37
| Sujet: Re: mon pp6b petarade Sam 22 Mar 2014, 21:19 | |
| ces fragile ces petite bête la | |
yaya27
| Sujet: re Sam 29 Mar 2014, 20:52 | |
| bonsoir a tous
je reviens vers vous car mon pp6b petarade toujours et se coupe et repart se soir j'ai essayer de le brancher l arriver d'essence sur un filtre a la place du decanteur mais sa ne change rien auriez vous une idee sur le probleme crdt yaya | |
bugsy
Nombre de messages : 57 Age : 47 Localisation : 06 Date d'inscription : 14/03/2014
| Sujet: Re: mon pp6b petarade Sam 29 Mar 2014, 20:57 | |
| Bonsoir,quand ça pète, c'est un problème d'allumage en général. Regarde du coté des vis patiné
A+ | |
fred37
| Sujet: Re: mon pp6b petarade Sam 29 Mar 2014, 21:16 | |
| bonsoir a tous
a tu changer ta bougie?
ton essence arrive bien au carbu?
yaya27
| Sujet: Re: mon pp6b petarade Sam 29 Mar 2014, 21:31 | |
| bonsoir a tous
salut fred l essence arrive bien au carbu vu que la cuve est pleine mais pour la bougie j avoue je n'y est pas penser crdt yaya | |
christ-pp5b
| Sujet: Re: mon pp6b petarade Sam 29 Mar 2014, 21:45 | |
| salut les copains je voi que yaya a pas predu de temp cette aprem bon déja vire ton filtre a essence et remonte ton décanteur une fois bien néttoyé !! le filtre a essense fréne l'arrivé d'essence ! si du coté essense tout es niquel, change ton rupteur et condensateur (j'ai eu le probléme ) sil veut pas avancé met lui une carote devant le nez ps : le bourri ont le place toujours devant la charrue et non pas derriere a tenir le mancheron yaya met tes staub en vacance chez moi il von etre niquel ah et pour le pp5b panne séche super la démo mais bon il tourne comme une horloge | |
fred37
| Sujet: Re: mon pp6b petarade Sam 29 Mar 2014, 21:53 | |
| re
la cuve et pleine quand il tourne pas mes peut être quelle ce remplit pas assez vite quand il et en fonctionnement
sur mon PP5B j’avais ce problème j'ai viré filtre et décanteur j'ai mis une durite en directe et aucun problème
yaya27
| Sujet: re Sam 29 Mar 2014, 22:04 | |
| le temps c'est de l argent donc a pas perdre pour le decanteur il est nikel le filtre c'etait pour voir la difference si c'etait pas le decanteur qui etait la source du pb pour le condensateur sa m'etonne que se soit lui car il parait neuf vu la couleur de l alliage. par contre au niveau des vis patiner sa ete bidouillerdonc si sa se trouve sa viendrais de la mais bon a voir je prendrais une photos pour vous montrer au qu'as ou si quelqqu'un a sa vendre penser a moi pour les carottes y en a plein dans le jardin et il avance pas pour autant et il ne peuve pas venir chez toi en vacances ta du taf toi aussi lol en plus ton pote ve pas me vendre son pp4 je vais etre obliger de prendre la beche crdt yaya | |
christ-pp5b
| Sujet: Re: mon pp6b petarade Sam 29 Mar 2014, 22:38 | |
| re yaya met des pieces neuve ! le rupteur condensateur sa vaut une trentaine d'euro les bougie 2.50 euro piece le condensateur il peut etre vieu et toujour avoir une bonne apparence, il est au sec donc reste propre ! oui jai trop de boulo ... enfaite jai trop de staub | |
Nombre de messages : 3076 Age : 71 Localisation : Vosges Date d'inscription : 13/03/2009
| Sujet: Re: mon pp6b petarade Dim 30 Mar 2014, 07:31 | |
| Salut à tous !
Christophe, j'aimerais bien savoir où tu trouves des bougies à 2,50 € !!! moi, le prix qu'on "m'offre " partout c'est cinq euros !
Bonne journée au soleil ! | |
christ-pp5b
| Sujet: Re: mon pp6b petarade Dim 30 Mar 2014, 08:09 | |
| Salut les copain Bonjour a toi Pony53 , Les bougie c'est simple je vais chez piece auto (un pote qui a sont magasin) Sachant que la bougie champion Type L90 existe plus J'ai trouver l'equivalent de marque Berru. Je pourrai te donné la ref (je lai pas sous la main) . Je peut en envoyer mais avec les frais de port je pense pas que se soi rentable . Le soleil est au rendez vous reste plus qu'a staubé | |
yaya27
| Sujet: re Lun 31 Mar 2014, 17:02 | |
| bonjour a tous
bon j'ai essayer la durite d 'essence en direct sans le decanteur et c'est toujours pareil crdt yaya | |
fred37
| Sujet: Re: mon pp6b petarade Lun 31 Mar 2014, 17:20 | |
| bonjour a tous
ta essayer avec une autre bougie?
staub38
Nombre de messages : 73 Age : 36 Localisation : isère Date d'inscription : 25/09/2011
| Sujet: Re: mon pp6b petarade Lun 31 Mar 2014, 18:12 | |
| bonjours à tous ce weekend j'ai eu le même soucis avec mon pp5B en voulant démonter la bobine j'ai remarqué une petite tache blanche sur les vis platiné, en regardant de plus près elle s'était creusé et pourtant pas d'étincelle sur celles ci ...
bonne soirée | |
schpounz
| Sujet: Re: mon pp6b petarade Lun 31 Mar 2014, 20:08 | |
| Bonsoir Christ
Vous pouvez monter une L 86 C de chez Champion même indice sauf que l'électrode primaire est en cuivre
Ps attention au condensateur pour les pétarades
A+ Karl | |
yaya27
| Sujet: Re: mon pp6b petarade Ven 18 Avr 2014, 17:55 | |
| bonjour tout le monde bon je viens donner des news du pp6b ba c'est toujours pareil meme avec condo et vis patiner neuf reste plus qu a essayer la bougie mais par chez moi il s ne savent pas vendre autre chose que des NGK B5HS et biensur sa ne vas pas sur un pp6b sauf si je met le w610 a la place du w 112 BISL donc quand j aurais la bonne bougie que chris-pp5b doit me procurer on fera l'essai pour voir si sa vient de la bougie en plus elle coute moins chere crdt yaya | |
| Sujet: Re: mon pp6b petarade | |
