Bonjour, suite à des problèmes de flotteur de carbu percé, et au toucheau des vis cassé, j'ai démonté le carbu, (zenith 26 VXM) nettoyé et remonté. J'ai également regardé les vis platinées, controlé l'écartement et pendant que j'y étais le calage du point d'allumage.
Tout cela fait je l'ai remis en route, il démarre au 2ème coup de manivelle à chaque fois, tourne rond si je maintiens une accélération moyenne, mais lorsque je décélère, il y a des explosions en sortie de carbu, pas énormément mais de temps en temps. Cela joue bien sûr sur le ralenti et l'arrête.
J'ai aussi vérifié l'écartement des tiges de culbuteurs et tout va bien.
C'est là que je pense que se situe mon problème et je pense que le rodage de soupapes va être obligatoire.
Avant de faire tout cela il avait déjà ces symptomes l'an dernier. Qu'en pensez vous ? Soupapes ou pas soupapes ?
Cdlt
