Nombre de messages : 236 Age : 63 Localisation : corbières ( narbonne, aude) Date d'inscription : 08/06/2008
Sujet: Toujours mes problemes de carburation Sam 17 Oct 2009 - 21:37
bonsoir, je reviens vers vous avec mon carbu:
sur un mabec cb610d moteur bernard w610
impossible de faire tourner le moteur sans le starter! des que j'nleve celui-ci le moteur s'etouffe et s'arrete! en acceleration il "pete" par le carbut etle pot ! voir la video
avec le starter j'ai pu déplacer mon engin ais quels sont les risques de travailler ainsi?
que faire? ps j'ai essayé avec 2 carbu: 1 zenith 26rx et un solex 22 nh tous les deux nettoyés, mêmes symptômes!
par contre tous deux deux présentent, il me semble un jeux dans le papillon des gaz....
staubman36
Sujet: Re: Toujours mes problemes de carburation Sam 17 Oct 2009 - 23:28
bonsoir a tous , bonsoir armindo tu le dis toi même , jeu excessif dans le papillon des gaz je pense que sans le starter , l'air pénètre à la quantité nécessaire au bon fonctionnement par le filtre , mais comme le papillon à un jeu très important , il en pénètre de trop dans le carbu , le mélange air/essence étant plus bon ,ton moteur va mal le fait de mettre le starter rétablit un bon dosage je me répete encore mais essaie de mettre sur ton axe ( en dépannage et en test) une rondelle en feutre à la bonne épaiseur et trempée dans de la graisse sur chaque extrémité de l'axe du papillon des gaz et sans le brider et que ton mabec tourne rond sans le stater , c'est trouvé après peut être envisager un rebaguage A+ a tous--philippe
nikro_magnon
Sujet: Re: Toujours mes problemes de carburation Dim 18 Oct 2009 - 9:50
Moi sur mon W239, ça pétait à travers le carbu et dans le pot. J'ai fait un rodage de soupapes et un réglage de jeu et tout est rentré dans l'ordre
Si ça peut t'aider ...
@+ nikro
guillaume77
Sujet: Re: Toujours mes problemes de carburation Dim 18 Oct 2009 - 10:19
Parfait la video! c'est bien jouer. Donc pour moi deja rien que de voir l'axe de pavillon ca doit deja pas trop aider, je dirais aussi reglage richesse et ralentie (richesse resserer a fond et desserer de 1 tours et demi puis afinner un peu). par contre accelerer a fond sur la tringle de regulateur puis de relacher puis remmetre a fond, c'est pas bien car le moteur a pas le temps de bruler l'essence que tu lui as mis. Toujour pour les relages accelerer progressif et pareil pour la decceleration. AS tu nettoyer tous tes gicleurs, le pointeau, la cuve ect. Quel bougie met tu, comment est ton etincelle?
moustache81
Sujet: pétarades Dim 18 Oct 2009 - 10:30
En 2 post vous avez résumé les actions à mener........
Si ça pétarade dans le pot......toute l'essence n'est pas brulée, trop riche, soupape d'échappement qui ferme mal, moteur calaminé, autoallumage.
Si ça pétarade dans le filtre à air, jeu de papillon, soupape d'admission ferme mal, autoallumage par la calamine......
Aide toi et le ciel t'aidera.......au boulot.......bon courage....A+.Michel.
Sujet: petarade Mer 21 Oct 2009 - 0:19
bonjour à tous je dirai aussi : voir les soupapes , c' est vite fait et ça ne lui fera que du bien ! fred
staubman36
Sujet: Re: Toujours mes problemes de carburation Mer 21 Oct 2009 - 0:48
bonsoir a tous si tu veux pas démonter il y a aussi cette solution , un peu brutale à mon goût , que peut etre tu connais https://www.youtube.com/watch?v=fXz7wDB76hE il faut avant de le faire d'après les spécialistes que le moteur soit bien chaud pètes pas ton moteur si tu est pas sûr A+ a tous---philippe
armindo des corbières
Sujet: Re: Toujours mes problemes de carburation Mer 21 Oct 2009 - 9:12
je l'ai deja fait!! il a de la compression depuis longtemps....
staubman36
Sujet: Re: Toujours mes problemes de carburation Mer 21 Oct 2009 - 12:53
bonjour a tous alors si tu l'as fait et bonne compression , ça ne peut venir que d'une prise à l'axe du papillon des gaz A+ a tous---philippe du berry
jpp62
Nombre de messages : 133 Age : 60 Localisation : 62 ARRAS Date d'inscription : 15/09/2007
Sujet: Re: Toujours mes problemes de carburation Mer 21 Oct 2009 - 20:44
Bonsoir ARMINDO DES CORBIERES. J'ai bien regardé le petit film. Il est possible que c'est la prise d'air causée par l'usure de l'axe de papillon mais je ne négligerai pas bougie, rupteurs condensateur. L'an passé j'ai eu un phénoméne identique et après avoir essayé plusieurs carburateurs, j'ai changé le condensateur! Le problême est résolu.
Avec du savoir faire, on peut recharger l'axe de papillon de carburateur pour supprimer le jeu.
