Bruit pompe hydraulique MF 50B
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
GéetMa
GéetMa
Bruit pompe hydraulique MF 50B Empty
MessageSujet: Bruit pompe hydraulique MF 50B   Bruit pompe hydraulique MF 50B EmptyMar 11 Mar 2014, 19:12
Salutatous,
Sur mon tractopelle MF 50B la pompe hydraulique fait du bruit  (bruit saccadé comme si il manquait de l'huile hydraulique)
Le bruit est beaucoup plus important au démarrage , à froid.
Le niveau d'huile est bon et le filtre est neuf
Si je laisse chauffer 30mn et que je travaille en dessous de 1000tr/mn le fonctionnement est correct mis à part,bien sûr, un peu de lenteur
Pompe deffectueuse ou prise d'air?
Merci pour vôtre aide
Gérard
fcd 38
fcd 38
MessageSujet: Re: Bruit pompe hydraulique MF 50B   Bruit pompe hydraulique MF 50B EmptyMar 11 Mar 2014, 21:11
Bonsoir Gerard
Je pense prise d'air ou crépine d'aspiration obstruée dans le réservoir ( si il y en a une )
Gaby
GéetMa
GéetMa
MessageSujet: Re: Bruit pompe hydraulique MF 50B   Bruit pompe hydraulique MF 50B EmptyMer 12 Mar 2014, 20:13
Bonsoir Gaby,
Ce matin vidange du réservoir hydraulique,dépose du filtre,dépose de la crépine,nettoyage de celle ci,resserrage des colliers sur durites d'aspiration,remontage des éléments ,remplissage et essai:
Toujours du bruit à l'effort provenant de la pompe
J'attends d'avoir fini mes tranchées pour faire une dépose de la pompe
En tous cas merci de m'avoir répondu
Gérard
GéetMa
GéetMa
MessageSujet: Re: Bruit pompe hydraulique MF 50B   Bruit pompe hydraulique MF 50B EmptyLun 31 Mar 2014, 20:40
Pour Gaby, lors du démontage de la pompe,j'ai découvert une prise d'air coté aspiration, donc tout s'explique
J'en profite pour changer la pompe ainsi que l'arbre d'entrainement de la pompe car les cannelures sont pratiquement inexistantes
J'en profite aussi pour refaire le système d'étanchéité coté bride d'aspiration ;Je vais essayer de monter un raccord conique ou un joint torique encastré
Bonne soirée à tous
Gérard
» pompe hydraulique mf 188
» Identification d'une pompe hydraulique
» pompe hydraulique
» pompe hydraulique .
» pompe hydraulique som 20
