Sujet: remise en route staub pp1 Dim 02 Fév 2014, 12:55
bonjour a tous je vais remettre en etat un pp1 mais avant de demonter je n ai pas resiste j ai controler l allumage etj ai essayer de le mettre en route le resultat n est pas tres concluant il tourne acceléreé mais cale des que je coupe les gaz .je demonte le carbu et la il me semble que le gicleur est vissé de travers et que ce n est pas le bon qu en pensez vous c est le petit qui ne me parait pas bon a plus michel
jean-marie54
Sujet: re: remise en route d'un staub pp 1 Dim 02 Fév 2014, 18:53
Bonjour Laplume et à tous
Perso j'ai un carbu ZENITH 11 hxz 29 , le gros au centre est un 22, et le petit sur le cotè ,c'est un 40 Voila si cela peux t'aider .
Bonne soirée Amicalement j-m 54
laplume
Sujet: Re: remise en route staub pp1 Dim 02 Fév 2014, 18:58
bonsoir a tous et a jean marie merci moi j ai un carbu zenih 11mxz9 et le petit gicleur me donne l impression que c pas le bon si tu regarde la photo j ai l impression qu il est mal vissé bonne soirée michel
jean-marie54
Sujet: re:remise en route d'un staub pp1 Dim 02 Fév 2014, 19:17
Re
Es qu'il est à sa place ?? le mien est, il me semble dans le trou filetè de l'angle, je ne peux pas t'en dire plus, je n'ai jamais mi en route ce petit Vap (piston, bielle vilebrequin morts)
Amicalement j-m 54
laplume
Sujet: Re: remise en route staub pp1 Dim 02 Fév 2014, 19:53
re merci je regarderai demain c vrai que sur ma photo on apercoit un filetage.et sous ton flotteur as tu un trou comme le mien la ou est pour l instant ce gicleur. merci pour ton aide bonne soirée a plus michel
jean-marie54
Sujet: re: remise en route d'un staub pp 1 Dim 02 Fév 2014, 20:14
Re , je viens d'aller voir, et je t'ai fait une photo , à l'endroit ou tu a ton gicleur bancale , j'ai le trou mais sans filetage .
Amicalement j-m 54
XAV 38
Nombre de messages : 468 Age : 55 Localisation : isere Date d'inscription : 14/09/2008
Sujet: Re: remise en route staub pp1 Dim 02 Fév 2014, 20:29
bonsoir, je comfirme ton jicleur n'est pas a sa place il va dans le petit trou fileté je viens de nettoyer le meme carbu sur pp1! A+ Xavier.
laplume
Sujet: Re: remise en route staub pp1 Dim 02 Fév 2014, 20:52
bonsoir merci a vous deux demain je refais un essai ce soir je dormirai mieux a plus michel
laplume
bonjour a tous xavier et jean marie avaient vu juste le gicleur etait pas au bon endroit ce matin avant de partir au boulot il a fallut que je regarde alors ce soir nouvel essai avant de demonter. j en profite pour dire que je suis toujours a la recherche d un reservoir bonne journée michel
laplume
bonsoir a tous voila apres avoir remis le gicleur au bon endroit sa tourne deja mieux, il s etouffe au ralenti mais je pense qu il faut lui regler l allumage.prochaine etape je demonte. bonne soirée michel
laplume
Sujet: Re: remise en route staub pp1 Dim 02 Mar 2014, 08:46
bonjour a tous notre ami gerard ( dpx ) ma gentiment donner un reservoir celui ci avait une legere fuite alors une petite brasure est c nickel bonne journée michel
dede28
Nombre de messages : 876 Age : 73 Localisation : chartres Date d'inscription : 05/01/2011
Sujet: Re: remise en route staub pp1 Dim 02 Mar 2014, 16:38
bonjour a tous mon pp1 a péter ,j'ai réussi a débloquer le piston ,et le sortir, les segments m'ont donner plus de mal .j'ai réussi a les décoller en glissant un fil de mig de 0,8 entre le piston et le segment et tremper dans du nettoyant peinture .J'ai galéré pour remettre le piston avec ses aiguilles et les rondelles de calage sur la bielle malgré la graisse qui tenaient les aiguilles . mon carbu et la pipe d'amission n'est pas le méme que sur la photo. quel est le point d'allumage avant le PMH? y a t'il un repére?J'ai pas encore enlever la crasse .j'ai bien envie de controler ca .bien qu'il y a un bon allumage . j'ai eu de la chance avec cet engin , il a été remiser au sec et bien entretenu ,pour un engin de 1957. je mettrai des photos du carbu qui est différend du tient.il a une cuve séparée .
a+ Dédé
laplume
Sujet: Re: remise en route staub pp1 Dim 02 Mar 2014, 17:53
bonjour a tous et a dede mon moteur tourne comme une montre je connais pas ce moteur et je pourrai pas te dire le point de calage .d autres sont mieux placé que moi pour te repondre.j ai juste un pignon qui est bien fatigué a changer.sinon il est complet, je lui est mis le reservoir pour essayer et maintenant demontage complet a plus michel
dede28
Sujet: Re: remise en route staub pp1 Dim 02 Mar 2014, 18:29
voitp://i57.servimg.com/u/f57/15/71/66/42/p1030221.jpg" />ci des photos du carbu.
dpx
Nombre de messages : 907 Age : 70 Localisation : Nord Isère Date d'inscription : 03/10/2010
Sujet: Re: remise en route staub pp1 Dim 02 Mar 2014, 18:36
Michel :
dede28: le volant et le bloc ont un repère pour le calage. Cet un trait dans la masse.
Sujet: Re: remise en route staub pp1 Dim 02 Mar 2014, 19:09
Merci DPX pour le lien . il y a de la bonne lecture .je vais essayer de sortir le volant pour avoir accés aux vis sans rien casser ,et controler le calage .
laplume
Sujet: Re: remise en route staub pp1 Lun 03 Mar 2014, 20:28
bonsoir a tous ce soir avant le demontage j ai pas pu resister a l envi de le mettre en route . j adore le bruit de ce deux temps.ensuite j ai attaquer le demontage bonne soirée a tous michel
fred81
Nombre de messages : 181 Age : 35 Localisation : 81390 Date d'inscription : 04/09/2011
Sujet: Re: remise en route staub pp1 Lun 03 Mar 2014, 22:07
salut à tous impect c'est bon maintenant qu'il pète comme une montre il va pouvoir subir un bon rajeunissement. on démonte tous sa, on décape, on peint, on remonte, et ooooooooooh boulo pour ma part le mien est terminer, sa fait plaisir de le voir fini, me reste maintenant plus qu'a continué mon post pour montrer le résultat final. bonne soirée
A plus...... fred81
laplume
Sujet: Re: remise en route staub pp1 Mar 04 Mar 2014, 19:27
bonsoir a tous je continu mon demontage par contre j ai un pignon qui est bien fatigué si quelqu un en as un en trop je suis preneur bonne soirée michel
dede28
Sujet: Re: remise en route staub pp1 Mar 04 Mar 2014, 19:36
bonsoir a tous Laplume , je vois pas d'usure , vu la démultiplication , cette couronne tourne lentement et vu le diametre, la chaine prend sur pas mal de dent celui qui craint le plus est celui en sortie de moteur .Peut etre est ce celui la dont tu parles . A+Dédé
laplume
Sujet: Re: remise en route staub pp1 Mar 04 Mar 2014, 19:40
salut dédé c celui la qui me parait usé quand tu pose le doight sur les pointes sa coupe mais si tu dis que sa peut encore faire moi sa me va merci et a plus michel
laplume
Sujet: Re: remise en route staub pp1 Mer 05 Mar 2014, 19:20
bonsoir a tous voila mon puzzle est pret a etre decaper par contre la graisse d il y a 50 ans c etait vraiment de la bonne cam faut voir comme elle colle bonne soirée michel
Sujet: Re: remise en route staub pp1 Mer 05 Mar 2014, 20:18
bonsoir pour l'usure de ton pignon tu as encore de la marge le fait que cela soit coupant c'est une bavure prend une lime douce ou une pierre gros grain et ébavure cela évitera que ces bavures se mélangent a la graisse A+
laplume
Sujet: Re: remise en route staub pp1 Ven 07 Mar 2014, 06:55
bvonjour a tous merci pour le conseil migoo hier soir j ai commencer a decaper bonne journée michel
laplume
Sujet: Re: remise en route staub pp1 Ven 07 Mar 2014, 21:12
bonsoir a tous encore un peu plus de pieces decapés bonne soirée michel
