| PP1 moteur VAP4 | |
+12paulojapy Greg2cv bakkie MZD77 emp851 jean-marie54 j@kot richard84 fort agenais RORO 86 dpx 16 participants |
richard84
| Sujet: pp1 moteur vap4 Mar 2 Avr 2013 - 6:27 | |
| salut a toi !!!+essaye de mettre ton ancien volant a blanc sans le serrer nettoye au papier fin tes aimants de volant et de bobine auparavant ,fais tourner a la main et vois si tu as du jus au bout du fil ( vis réglés a 0,4) si tu n'a pas d'appareil a mesurer , fais le avec une lampe de poche , un fil a la masse , un a la sortie bobine ,cela pour la bobine (primaire) ensuite ,le+ au rupteur (secondaire) et dis nous ce qui se passe !!! cordialement richard84 | |
| Sujet: TESTE BOBINE Mar 2 Avr 2013 - 7:24 | |
| Bonjour à tous Bonjour DPX voici sur un forum la manière de tester une bobine abordé sur le forum TMA ! https://mototracteurs.forumactif.com/t26627-resto-pp2x-s7?highlight=testerhttp://lesmotostandards.forumpro.fr/t5305-tester-une-bobine-d-allumage http://lesmotostandards.forumpro.fr/t2766-adresse-rebobinage-toutes-bobines-d-allumage?highlight=bobine bonne poursuite resto à+ | |
dpx
Nombre de messages : 907 Age : 70 Localisation : Nord Isère Date d'inscription : 03/10/2010
| Sujet: Re: PP1 moteur VAP4 Mar 2 Avr 2013 - 13:30 | |
| Bonjour à tous Richard: Tous les volants des moteurs que j'ai ont été cassés par les anciens proprio qui ont mis l'arrache sans enlever la bague de serrage Impossible de s'en servir pour le moindre contrôle Celui en photo n'a plus d'exentrique pour les vis, les autres sont complètement explosé! J@kot: Super ton lien. La, j'arrive du chagrin Je soigne mes bêtes, et je regarde si je trouve une pile pour tester A ce soir pour la réponse! | |
jean-marie54
| Sujet: re:pp1 moteur Vap4 Mar 2 Avr 2013 - 16:49 | |
| Bonjour dpx et à tous Je te mets une photo du plateau d'allumage qui allait avec le volant que je t'ai fourni, si cela peut aider Amicalement jm 54 | |
dpx
| Sujet: Re: PP1 moteur VAP4 Mar 2 Avr 2013 - 17:35 | |
| Bonsoir tout le monde Hello Jean Marie ! Aïe! Aïe! Aïe! ça va pas le faire, car mes bobines c'est ça: et controler selon le lien de J@kot elles sont bonnes, sauf une ! Donc je recherche une collection allumage comme l'image de Jean Marie, Si quelqu'un à ça qui traine dans un coin, je suis preneur | |
dpx
| Sujet: Re: PP1 moteur VAP4 Sam 6 Avr 2013 - 8:57 | |
| Bonjour à tous Grace à un forumeur sympa, je devrai pouvoir me faire un allumage complet Mais auparavant, j'ai besoin de lumière pour éclairer ma lanterne Comment doit on caler le volant magnétique au remontage ! Je pensais mettre le piston en point haut, et mettre le repère du volant en face du repère moteur qui est là Est comme ça qu'il faut procéder, ou me vautre- je complètement Merci pour vos réponses Gérard | |
emp851
Nombre de messages : 438 Age : 70 Localisation : Ain Date d'inscription : 01/11/2006
| Sujet: Re: PP1 moteur VAP4 Sam 6 Avr 2013 - 13:07 | |
Tu as pas mal de docs sur les moteurs VAP ici: http://cyclovap.fr/ et là un peu de pièces détachées: http://www.lesolex.com/ (taper VAP ou ABG dans mots clefs) J'ai également un PP1 à restaurer, mais quand? il n'est pas le seul dans la file d'attente.
Michel | |
dpx
| Sujet: Re: PP1 moteur VAP4 Ven 10 Mai 2013 - 15:02 | |
| Bonjour à tous J'ai profité de la canicule qui rend impossible le jardinage (j'ai de l'eau entre les rangs de patates) pour me remettre sur le PP1 J'ai (enfin) une étincelle, une belle bleue, mais .... impossible de démarrer! Pas le moindre pet !! Mais je crois que l'étincelle se fait au PM... BASPour moi, ça devrait marcher comme ça:
En tournant le volant à la main, le piston vient de passer le PMH, les vis se sont ouvertent, le moteur continue de touner, les vis reste ouvertent! Le piston continue sa course, il arrive 1/4 avant le PMH suivant, les vis se remettent en contact, le piston avance toujours, il arrive au PMH (ou juste avant) le vis s'écartent, j'obtient une belle étincelle; etc ... etc Est ce bien comme cela que ça doit se passer J'en apelle aux connaisseurs pour me confirmer si je "réflexionne" bien ! Merci de votre aide | |
bakkie
Nombre de messages : 61 Age : 75 Localisation : près de Nantes Date d'inscription : 01/01/2013
| Sujet: Re: PP1 moteur VAP4 Ven 10 Mai 2013 - 18:36 | |
| bonsoir dpx c'est bon, c'est la rupture d'un circuit électrique déjà établi dans une bobine qui génère une fcem, un pic de tension bref de forte amplitude et de sens opposé. aucun besoin d'avoir la bobine alimentée pendant plus longtemps que nécessaire. la preuve, tu as une belle étincelle. ne touche à rien | |
| Sujet: Re: PP1 moteur VAP4 Ven 10 Mai 2013 - 20:08 | |
dpx
| Sujet: Re: PP1 moteur VAP4 Sam 11 Mai 2013 - 6:39 | |
| Bonjour à tous Mais que j'en bave avec ce moteur, c'est pas possible !! MZD77: Les vis se referment dans le 1/4 qui suit le PMB Merci à toi et bakkie de me confirmer que mon raisonnement est le bon Pour comprendre mon problème, il faut vous dire que mon volant est un peu spécial! J'ai 6 PP1 en + ou - bon état, et je pensais en refaire 3 avec ce lot! Le hic, c'est qu'il ont tous le volant massacré, et que je ne retrouve que des volants pour moto, c'est à dire sans ailettes de refroidissement! Daniel m'en a founi un, mais à 4 aimants, ça marche pas avec mes bobines. Il m'a renvoyé la collection intérieur qui allait avec le volant: C'EST PAS LA BONNE PIECE SUR LE BLOC MOTEUR, et dans mon bric à brac, j'ai 3 montages, mais pas un qui corresponde à celui de Daniel Pas de chance de ce coté. Alors, j'ai fait décolter deux morceaux de mes volant cassés, me disant que sur un arbre conique; je ne risquais pas grand chose: La, on voit mieux: L'épaulement fait 1 mm Pour le callage, je pensais que l'espèce de goupille qu'on apercoit était au m^me endroit sur tous les volants, car évidement, les 2 morceaux ne viennent pas du même volant! Et bien non, ce clavetage ne doit pas être au même endroit, car j'avais une belle étincelle au PM...Bas Après remontage j'ai réussi à avoir une étincelle au PMH, et il a peté un tout petit peu, puis plus rien. Je pense que je n'ai pas assez bloqué et que le volant à bougé un peu car je n'ai plus d'étincelle Je vais voir ça ce matin et vous tiens au courant Bon, bin j'y retourne... | |
dpx
| Sujet: Re: PP1 moteur VAP4 Sam 11 Mai 2013 - 10:01 | |
| Re tout le monde ça marche !! Comme mon volant est en 2 parties, j'ai placé mon piston juste avant PMH, puis j'ai mis en place la partie came faisant écarter les vis platinée. J'ai réglé l'écartement des vis à 0.4 Puis, le piston toujours en PMH, j'ai mis le reste du volant le répère du volant pile poil en face du repère du bloc! J'ai serré fortement le tout, en tout cas plus fort que hier et c'est parti au 2ème coup de ficelle!! Un réglage de ralenti: je crois que c'est celui qui tourne le + rond des 3 que je refais ! Je suis désolé, j'ai fait une vidéo, mais pas fait gaffe: on voit l'immatriculation des voitures, et mettre ça sur dailymotion, j'ai peur de recevoir des PV à n'en plus finir! Suis peut être parano aussi . Mais avec toutes les co... qu'on nous raconte, je sais ou est le danger! Merci à tout ceux qui m'ont aidé. Reste plus qu'a continuer la rénove du chassis, maintenant que j'ai un moteur qui tourne! | |
dpx
| Sujet: Re: PP1 moteur VAP4 Lun 20 Mai 2013 - 6:37 | |
| tous Une vidéo de mon Vap4 avec son volant en 2 pièces! https://www.dailymotion.com/video/x101jhd_moteur-pp1_webcam#.UZnDwKJM_To La rénovation continue; la peinture est sèche, remontage aujoud'hui peut être | |
| Sujet: Re: PP1 moteur VAP4 Lun 20 Mai 2013 - 7:44 | |
| Salut, Je ne sais pas si ce sont vraiment les mêmes, il faudrait prendre les côtes, mais ça ressemble beaucoup à une bobine de VeloSolex 3800...
Il tourne bien ton moteur sous perf!!
dpx
| Sujet: Re: PP1 moteur VAP4 Lun 20 Mai 2013 - 9:55 | |
| Bonjour
Je crois que certain Solex étaient monté avec des moteurs Vap4 . La différence c'est que le volant n'a pas d'ailette.
Enfin, je dis ça parce que tous ceux que j'ai trouvé sur LBC étaient dans la rubrique cyclo, et n'avaient pas d'ailette. | |
paulojapy
Nombre de messages : 301 Age : 24 Localisation : haute saone Date d'inscription : 15/07/2012
| Sujet: Re: PP1 moteur VAP4 Lun 20 Mai 2013 - 12:18 | |
Les solex n'ont jamais eu de moteur vap les entreprises solex fabriquaient leur propres moteurs de marque solex. Les moteurs vap étaient vendus pour etre adaptés sur des vélos normaux avec un entrainement par chaine sur la roue arrière et étaient fixés sur le cadre au niveau de la roue arrière ce qui donnait un vélo a moteur auxiliaire. voila pour l'histoire
A+ | |
Nombre de messages : 5345 Age : 54 Localisation : Chatellerault 86 Date d'inscription : 11/06/2007
| Sujet: Re: PP1 moteur VAP4 Lun 20 Mai 2013 - 12:58 | |
| Bonjour a tous. VAP fabriquait ses propres cyclos qui étaient les vélo Vap: Un concurent du solex. Bon après midi. Jeff | |
dpx
| Sujet: Re: PP1 moteur VAP4 Lun 20 Mai 2013 - 13:11 | |
| Re J'ai cru que les Solex pouvaient avoir eu des moteurs Vap à cause de la quantité de pièces Vap que l'on trouve sur le site le solex.com http://www.lesolex.com/recherche_catalogue.php?letype=piece&clef=vap
paulojapy
| Sujet: Re: PP1 moteur VAP4 Jeu 23 Mai 2013 - 16:13 | |
| Bonjour, oui effectivement vap fabriquais également des petit cylos semblable en beaucoups de point au solex j'ai oublié de le dire
A+ | |
dpx
| Sujet: Re: PP1 moteur VAP4 Dim 9 Juin 2013 - 15:20 | |
| Salut à tous Le PP1 est enfin terminé! Enfin... presque terminé! Il manque plus que la durite d'air et les 2 poignées! Ca nous fait le 3ème PP1. Un resté (presque dans son jus) : Un autre r&nové: Mais je trouve que le 3ème est le plus beau! Benj (mon fils) s'est surpassé pour la peinture . Moi je fais que la mécanique. : Merci à ceux du forum qui nous ont aidé. Il sera à la fête à Montcarra, petite commune du nord isère le 28 juillet http://leschignolesdemontcarra.e-monsite.com/agenda/rassemblement-de-voiture-et-fete-de-la-batteuse.html | |
forterra
Nombre de messages : 364 Age : 40 Localisation : nord Date d'inscription : 16/03/2008
| Sujet: Re: PP1 moteur VAP4 Dim 9 Juin 2013 - 18:28 | |
| bonsoir dit moi ou trouve tu les piece moteur
dpx
| Sujet: Re: PP1 moteur VAP4 Dim 9 Juin 2013 - 19:15 | |
| Bonsoir - forterra a écrit:
- bonsoir dit moi ou trouve tu les piece moteur
Les pièces Staub, sur les épaves Staub Les pièces moteur Vap: sur le forum, le coincoin, et les épaves Tout ce qui est roulements n'est complexe, les joints , je les refais. Le plus difficile, c'est le volant magnétique Il sont tous éclaté parce que des mécanos du dimanche n'enlève pas la bague et force à l'arrache moyeux pour l'enlevé. Quatre PP1 récupéré, quatre avec le volant mort, et évidement, les volants pas éclatés ne vont pas sur mes blocs moteur J'ai rusé pour en faire un en 2 morceaux Celà nous a quand même coûté 80.00 € d'usinage!!! J'ai au moins deux chassis que je peux refaire, a condition de retrouver 2 volants du modèle que j'ai pas!! | |
Nicodeuch
Nombre de messages : 89 Age : 41 Localisation : Ille et Vilaine, Montreuil sur Ille Date d'inscription : 11/09/2005
| Sujet: Re: PP1 moteur VAP4 Dim 13 Avr 2014 - 18:48 | |
Vu que ça fait longtemps que n'ai pas participé à ce forum, (déménagement, manque de jardin, re-déménagement, mariage, puis naissance obligent), je découvre avec joie que le PP1R se "popularise" dans ce monde de brutes (clin d'œil à nos braves "gros" PP).
Pour les volants moteur VAP j'espère ne pas arriver trop tard! J'en ai cassé un à l'arrache il y a 10ans maintenant que j'avais aussitôt réparé à 4 mains. Après avoir bien réaligné le volant sur son centre, un bon décapeur thermique pour mettre la pièce en température, un poste a souder TIG apport aluminium, la matière du volant se prête bien au jeu de la soudure. Il faut prêter par contre beaucoup d'attention à ce que le volant ne refroidisse pas trop vite d'où la nécessité du décapeur thermique sinon la matière se rétracte brutalement et le volant se refèle en lieu et place de la soudure.
Amicalement | |
dpx
| Sujet: Re: PP1 moteur VAP4 | |
| PP1 moteur VAP4 | |
