| juste une question technique sur turbinne de refroidissement | |
michel3481
| Sujet: juste une question technique sur turbinne de refroidissement Mar 14 Jan 2014, 10:09 | |
| bonjour à tous ben voila , et cela fait un moment que cela me travaille et j'en ai mal à la tête . j'ai dans le passé travaillé sur des extracteur de feuille (machine à vendanger ) et soufflante pour pulvérisateur ou poudreuse , j'ai même construit des turbines (poudreuse ) et dans cette expérience ; l'inclinaison des pales ainsi que le sens de rotation est primordial , dans certain cas le fait d'inverser le sens , elle reste soufflante mais avec une perte de 20 / 100 ........... VOICI une "soufflante" qui pour moi est moins efficace : le sens de rotation est sens horaire (tel que vous le voyez ) en voici une autre qui pour moi est plus efficace et avec le même sens de rotation : je ne parle pas du nombre de pales ni de leur hauteur ou de l'inclinaison des pales etc , juste que si il y avait le même nombre et hauteur etc sur les deux ; je suis persuadé que la deuxième serait nettement plus efficace . pour moi la première serait plus efficace si elle tournait dans l'autre sens ( pour moi c'est plus logique ) oui ou non quand pensez vous . mes excuses si cela vous secouent un peu les méninges . Michel | |
| Sujet: Re: juste une question technique sur turbinne de refroidissement Mar 14 Jan 2014, 12:39 | |
| bonjour Michel je n y connais rien par la logique la 2em photo les ailettes sont faites par rapport au retour d air sous le capot exemple un ppx les ailettes sont cachées pas la volute pour que l air redescende pour refroidir le moteur la 1ere photo c est le meme principe sauf qu il y en a moins et que la partie a refroidir est peut etre mieux aeré ,que le 2eme ce n est qu une idee | |
Gérard55
| Sujet: Re: juste une question technique sur turbinne de refroidissement Mar 14 Jan 2014, 13:28 | |
| Bonjour Michel J'ai pas trop compris le sens de ta question mais pour moi pour la 1ère l'air va de l'extérieur à l'intérieur et pour la 2 ème c'est l'inverse pour le même sens de rotation. Reste à voir l'entrée et la sortie d'air? Gérard | |
michel3481
| Sujet: Re: juste une question technique sur turbinne de refroidissement Mar 14 Jan 2014, 14:33 | |
| bonjour les deux turbines tournent dans le même sens ( sens horaire des aiguilles d'une montre ) et les deux ont la même entrée au milieux et la même sortie sur l’extérieur de la turbine . les deux ont aussi un carter qui laisse voir que la partie centrale , par exemple la partie grillage de la première photo . pour la partie refoulement un carter également comme tout moteur Bernard par exemple . pour Philippe si tu parle de PPX avec un 617 (la turbine tourne aussi dans le sens des aiguilles d'une montre , donc a droite ) en voila une turbine pour Gérard bizarrement tu pense exactement comme moi ,mais sache que les deux soufflent de l’intérieur vers l’extérieur et tournent dans le même sens (aiguille d'une montre ). par contre le sens de ma question c'est que la première doit avoir un rendement moins important que si elle tournait dans l'autre sens : TOUT EN SACHANT que quel que soit le sens de rotation l'une et l'autre souffle de l’intérieur vers l’extérieur aspiration à intérieur/ refoulement à l'extérieur peut importe le sens . et pour m'enfoncer un peu plus je dis de la turbine du 617 ( plus haut ) a les pales n'ont conforme , elle pourrait avoir un meilleur rendement si chaque pale rejetait l'air par la partie externe de la pale et non la partie interne qui a un moins bon écoulement de l'air . mais je parle de rendement de seulement 10 à 20/100 en moins cordialement Michel ps ; pour comprendre ce que je dis je me réfère par exemple aux pompes à eau celles avec pales courbes . et là j'ai même pas besoin de vous dire le bon sens de rotation | |
| Sujet: Re: juste une question technique sur turbinne de refroidissement Mar 14 Jan 2014, 14:54 | |
| re je pense que tout depend du couvercle pour repartir le vent soufflé donc suivant le couvercle depend de la forme des pales et suivant l utilité du vent , refroidissent ou aspiration (pompe , aspirateur etc) ce n est que mon idee comme je l ai écrit je n y connais rien ce sont des questions que je ne me posent jamais | |
| Sujet: Re: juste une question technique sur turbinne de refroidissement Mar 14 Jan 2014, 17:01 | |
| Bonjour à tou(te)s, Effectivement ça semble moins rentable....;mais cela ne procède pas du même effet. Là c'est la forme "aile d'avion" qui agit, à savoir qu'un avion ne vole pas parce qu'il s'appuie avec son aile sur l'air.....mais parce que le profil de celle-ci crée une dépression au dessus de son profil ( l'extrados ) qui l'attire vers le haut = sustentation et c'est ça qui le fait voler J'emprunte une image de Greg ( Bernard W 110 ) pour montrer sa turbine......: http://www.zimagez.com/zimage/dsc0114163.php Donc, cela a dû être pensé et repensé et l'éfficacité testée... Amicalemnt, Claude. | |
Gérard55
| Sujet: Re: juste une question technique sur turbinne de refroidissement Mar 14 Jan 2014, 19:47 | |
| Bonsoir à vous Bonsoir Michel Pour moi il est évident que dans le sens horaire la 2ème soit plus efficace il suffit d'imaginer qu'au centre se trouve du sable et l'on voit tout de suite que celui-ci va être pelleté alors que c'est moins évident sur la 1ère. Pour avoir travaillé sur des pompes hydrauliques les pompes de type Vortex qui "fabriquent " un tourbillon et qui ne pompe pas directement l'effluent si elles ont bien sûr un sens de rotation elles aspirent et refoulent aussi dans leurs sens contraire mais beaucoup moins. Gérard | |
| Sujet: Re: juste une question technique sur turbinne de refroidissement Mar 14 Jan 2014, 19:54 | |
| Re, Salut Gérard, ne pas oublier que l'on parle d'un gaz .... l'air et pas de matière incompressibles comme l'eau, l'huile ....et le sable... Amicalement, Claude. | |
Gérard55
| Sujet: Re: juste une question technique sur turbinne de refroidissement Mar 14 Jan 2014, 20:39 | |
| Bonsoir Claude En effet tu as raison, je fais part d'un sentiment personnel mais non fondé scientifiquement et je précise que ma remarque de pompe est dans le domaine hydraulique que j'ai connu. C'est aussi par curiosité que je m'intéresse à ce sujet et j'apporte mes réflexions pour "faire avancer le scmili..." J'ai encore tant de choses à découvrir. Gérard | |
| Sujet: Re: juste une question technique sur turbinne de refroidissement Mar 14 Jan 2014, 22:00 | |
| Re, Au départ, je pense comme vous....mais Madame BERNARD et ses ingénieurs ont fait autrement , alors pourquoi ?? Alors, j'ai repensé à ce que j'avais appris, d'abord en aéromodélisme puis en tant que jeune pilote au B.E.S.A ( Brevet Elémentaire des Sports Aériens ) je ne suis pas un ingénieur aérodynamicien donc, je vous livre mon approche.....mais il est sur que la surface de la prise d'air et sa position par rapport à la turbine est très importante pour le rendement de celle-ci- et en fonction de la turbine choisie.... Claude. | |
gti
Nombre de messages : 148 Age : 48 Localisation : abbeville Date d'inscription : 17/09/2013
| Sujet: Re: juste une question technique sur turbinne de refroidissement Mar 14 Jan 2014, 22:07 | |
| bonsoir a tous pour moi la premier polie brasse beaucoup d'aire a faible vitesse ,mes son rendement devient médiocre a des régime élevais. pour la deuxieme le rendement et médiocre a bas vitesse mes s'améliore a la pris de tours la forme/le diamètre/ vitesse/utilisation/encombrement /puissance absorber ............. tan de paramétré rentre a jeux dans la conception qu'il existe des Logiciels qui gère tous sa CAO conception assistée par ordinateur peux être combiner a La dynamique des fluides ou Thermodynamique (l'étude des mouvements des fluides, qu'ils soient liquides ou gazeux) Pour décrire mathématiquement la cinématique d'un fluide, c'est-à-dire le mouvement des particules, indépendamment des propriétés du fluide, on fait appel à la géométrie analytique............................... | |
| Sujet: Re: juste une question technique sur turbinne de refroidissement Mar 14 Jan 2014, 22:17 | |
| RE, Exact Johnny.....en plus il faut tenir compte du régime de la turbine .... Claude; | |
michel3481
| Sujet: Re: juste une question technique sur turbinne de refroidissement Mar 14 Jan 2014, 22:42 | |
| - Gérard55 a écrit:
- Bonsoir Claude
C'est aussi par curiosité que je m'intéresse à ce sujet et j'apporte mes réflexions pour "faire avancer le scmili..." Gérard bonsoir à tous et moi aussi c'est par curiosité que je m’intéresse à toute mécanique . j'ai été hydraulicien de nombreuse années et ai travaillé dans l’aviation et même constructeur de machine viticole et je n'ai pas les chevilles qui gonflent ni enflent , j'aime rester simple . je ne prêche pas la vérité et n’affirme pas , juste que j'ai tester une fois sans le vouloir une turbine qui avait les pales orientées comme la première image de ce sujet et que me référant à l'hydraulique j'ai pensé que les pales tournées dans l'autre sens c’était mieux pour le même sens de rotation et j'ai eu raison . je précise que c’était sur une poudreuse avec " colimaçon /ou escargot " comme carter externe (voir plus loin ). je n'ai pas eu besoin de logiciel parce que c’était en 94 et de mon coté largement pas encore au point en logiciel et même sur ordinateur , j'ajoute que la turbine n'a pas été équilibré , et pourtant elle tournait à 2800 tr /mn et sans vibration ,allez savoir pourquoi . ainsi que les 7 suivantes entrainés par moteur hydraulique 8cc casappa . en voici une (avec un épandeur d’engrais ) https://mototracteurs.forumactif.com/t34416p15-sulfateuse-fabrication.cordialement Michel | |
| Sujet: Re: juste une question technique sur turbinne de refroidissement | |
