| Recréer les joints pour mon Japy | |
Mick78
Nombre de messages : 229 Age : 51 Localisation : evecquemont 78 Date d'inscription : 24/09/2013
| Sujet: Recréer les joints pour mon Japy Dim 05 Jan 2014, 23:16 | |
| Bonjour à tous, Suite à la restauration de mon Japy en cours, qui pourrait me conseiller pour recréer mes différents joints sur mon moteur Japy ? les anciens n'étant plus aptes pour un deuxième service ... Dans quel matériaux et chez quel fournisseur puis je trouver mon bonheur ? Merci d'avance pour votre aide PS : Bientôt des photos ... | |
Nombre de messages : 8463 Age : 75 Localisation : Rieux-Volvestre (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
| Sujet: Re: Recréer les joints pour mon Japy Lun 06 Jan 2014, 08:24 | |
| Bonjour Mick. Ce serait pour quel modèle de Japy ? Un ancien ou bien un "Japy-Bernard" ? _________________ Michel
Mick78
| Sujet: Re: Recréer les joints pour mon Japy Lun 06 Jan 2014, 23:31 | |
| Bonjour Michel,
C'est un Japy 13 es, 3,25 ch que François à déjà répertorié. | |
| Sujet: Re: Recréer les joints pour mon Japy Mar 07 Jan 2014, 05:43 | |
| bonjour sur un Japy 3,25 ch il n'y a pas beaucoup de joint. échappement tu le fait en clingérite découpée carburateur en carton et puis je pense que c'est tout au revoir | |
| Sujet: Re: Recréer les joints pour mon Japy Mar 07 Jan 2014, 09:18 | |
| Bonjour Mick.
Jean ta donné la réponse. Tu peux refaire facilement les quelques joints qu'il y a sur ces moteurs.
Nombre de messages : 6660 Age : 78 Localisation : vendée Date d'inscription : 14/12/2006
| Sujet: Re: Recréer les joints pour mon Japy Mar 07 Jan 2014, 09:21 | |
| Bonjour
Peut-être embase de cylindre en cartonette ou carton fin et portes d'accès à la bielle en carton un peu épais. Le tout découpé "au petit marteau" sur les bords coupants des pièces en question et les trous de goujons "à la bille d'acier".
François | |
Mick78
| Sujet: Re: Recréer les joints pour mon Japy Mar 07 Jan 2014, 21:57 | |
| Bonsoir,
Merci pour vos réponses, effectivement je ne voyais pas cela aussi simple pour le choix des matériaux.
Michael | |
Mick78
| Sujet: Re: Recréer les joints pour mon Japy Mar 07 Jan 2014, 22:14 | |
Mick78
| Sujet: Re: Recréer les joints pour mon Japy Mar 07 Jan 2014, 22:23 | |
| Le voici en parti démonté ... et quel nettoyage au vu de la crasse qui le noirci par dessus une couche de peinture noir, même sur son carbu ... et le piston est bien calaminé, je vais remédier à tout ça ! A bientôt pour la suite ... je vais attaquer le bas moteur. | |
| Sujet: Re: Recréer les joints pour mon Japy Mar 07 Jan 2014, 23:04 | |
| bonsoir j'avais oublié les trappes. pour ma part je ne fais pas de joint pour l'embase du cylindre. c'est un graissage à l'huile perdu donc pas de barbotage. le plus difficile est le joint de pot d'échappement.
pour le découpage des trous à la bille. mettre un coup de cutter en croix dans l'emplacement. mettre un bille d'environ deux fois le diamètre du trou. une fois le trou fait mettez une vis dans le trou pour bloquer la feuille sur le plan de joint. faire de même pour le deuxième trou. enduire d'huile la feuille pour la ramollir. au revoir
Mick78
| Sujet: Re: Recréer les joints pour mon Japy Mer 08 Jan 2014, 22:38 | |
| Merci pour l'explication ! | |
Mick78
| Sujet: Re: Recréer les joints pour mon Japy Sam 18 Jan 2014, 23:25 | |
| Aujourd'hui passage du honoir ... ça en avait bien besoin ...
Mick78
| Sujet: Re: Recréer les joints pour mon Japy Sam 18 Jan 2014, 23:28 | |
| Sujet: Re: Recréer les joints pour mon Japy | |
