gt89
Nombre de messages : 4 Age : 55 Localisation : AUXERRE - YONNE - Date d'inscription : 16/05/2013
![Problème démontage carter W110 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Problème démontage carter W110 Sam 04 Jan 2014, 19:04 | |
| Bonjour, Pouvez-vous m'aider. Je souhaite retirer ce carter mais je n'y arrive pas. Y a t'il une technique ? J'ai pourtant retirer tous les boulons, je tire dessus, il bouge mais ne s'enlève pas. Merci d'avance pour votre aide. P.S : il s'agit d'un moteur bernard W110. photo du carter : ![Problème démontage carter W110 Carter10](https://i.servimg.com/u/f57/16/20/77/70/carter10.jpg) | |
![Greg2cv](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/2504-66.jpg)
Nombre de messages : 3335 Age : 41 Localisation : VAR(83) Date d'inscription : 23/08/2008
![Problème démontage carter W110 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème démontage carter W110 Sam 04 Jan 2014, 19:10 | |
| Salut, Il te faut un extracteur pour retirer le porte poulie. Une fois ceci fait, il viendra tout seul. Moi j'ai un plateau que je monte dessus, et après j'arrache avec un extracteur à griffes : ![Problème démontage carter W110 Dsc0110157](https://2img.net/h/www.zimagez.com/miniature/dsc0110157.jpg) Pour la forme, le même moteur aujourd'hui, après démontage intégral et remontage à blanc (changement de certaines pièces) : ![Problème démontage carter W110 Dsc0113163](https://2img.net/h/www.zimagez.com/miniature/dsc0113163.jpg) C'est beau un W110 (BIS ici) !! | |
gt89
![Problème démontage carter W110 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème démontage carter W110 Sam 04 Jan 2014, 21:03 | |
| Merci pour ces infos. Je n'ai pas eu de problème pour retirer la poulie. C'est le cache qui est derrière que je souhaite retirer. | |
![Problème démontage carter W110 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème démontage carter W110 Sam 04 Jan 2014, 21:35 | |
| re
Relis ce que j'ai écrit, tu as oublié un mot important !!! | |
philippe 55
![philippe 55](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/3101-33.jpg)
![Problème démontage carter W110 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème démontage carter W110 Sam 04 Jan 2014, 21:41 | |
| bonsoir c'est bien le porte poulie qu'il faut retirer avec un arrache , comme la dit Greg la pièces que l'on voie avec les 3 petits goujons philippe | |
michel3481
![michel3481](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/11790-70.jpg)
![Problème démontage carter W110 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème démontage carter W110 Dim 05 Jan 2014, 19:45 | |
| - philippe 55 a écrit:
la pièces que l'on voie avec les 3 petits goujons philippe bonsoir à tous certain ont fabriqué celui-ci d' arrache (les écrous sont là uniquement pour ne pas perdre les vis , vis qui se vissent à la place des goujons ) ![Problème démontage carter W110 Arrach10](https://i.servimg.com/u/f55/16/38/60/04/arrach10.jpg) A plus Michel | |
![Problème démontage carter W110 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème démontage carter W110 ![Problème démontage carter W110 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
