| W110 - démonter carter poulie ? | |
marc.r
Nombre de messages : 5 Age : 57 Localisation : Toulouse Date d'inscription : 16/09/2009
| Sujet: W110 - démonter carter poulie ? Mer 16 Sep 2009 - 6:07 | |
| Bonjour, je suis entrain d'ouvrir mon w110, et le carter coté poulie resiste. je ne sais pas sur quel point il faut agir : - il y a trois perçages taraudés sur la pièce centrale qui quand on les visent écartent la pièce. - ou dois-je forcer sur le carter (espace bloc carter 2-3 mm) merci | |
fab
Nombre de messages : 535 Age : 47 Localisation : centre 45 Date d'inscription : 01/11/2006
| Sujet: Re: W110 - démonter carter poulie ? Mer 16 Sep 2009 - 9:10 | |
| il faut demonter la noix a l'aide d'un arrache sinon tu vas casser le carter . | |
marc.r
| Sujet: Re: W110 - démonter carter poulie ? Mer 16 Sep 2009 - 12:15 | |
merci pour la réponse. faut'il un arrache qui se visse sur les 3 perçages et qui s'appuie sur l'arbre ? | |
fab
| Sujet: Re: W110 - démonter carter poulie ? Mer 16 Sep 2009 - 14:45 | |
| tout a fait bonne chance. | |
marc.r
| Sujet: Re: W110 - démonter carter poulie ? Mer 16 Sep 2009 - 19:30 | |
| Bonjour, merci, j'ai essayé mais ça force .. bon je verrais après un trempage nocturne. | |
godard
Nombre de messages : 360 Localisation : seine et marne Date d'inscription : 16/01/2006
| Sujet: Re: W110 - démonter carter poulie ? Jeu 17 Sep 2009 - 18:33 | |
| bonsoir c est normal c est un emmanchement conique. il ne faut pas forcer tu vas tout casser.il faut remettre l ecrou sur le vilo a ras du dernier filet ensuite mettre en tension d extraction le moyeu et bien dans l axe du vilo un coup sec de marteau pour decoller le cone courage ca va l'faire en douceur cordialement | |
marc.r
| Sujet: Re: W110 - démonter carter poulie ? Jeu 24 Sep 2009 - 6:58 | |
| Bonjour, Mercui, en effet aprés avoir positionné l'arrache moyeu, mis en tension un coup sur l'axe de l'arrcahe et comme tout conique c'est venu.
Par contre quelqu'un aurait la réference adaptable du joint spy qu'il y a sur le carter autour du villebrequin svp?
merci | |
Nombre de messages : 3085 Age : 67 Localisation : 89 300 looze Date d'inscription : 28/09/2007
| Sujet: Re: W110 - démonter carter poulie ? Jeu 24 Sep 2009 - 7:29 | |
| salut jedois avoir encore des pochettes de joints de w110 je regarde et je te tiens au courant | |
marc.r
| Sujet: Re: W110 - démonter carter poulie ? Jeu 24 Sep 2009 - 19:44 | |
sur le joint c'est lisible : 58 - 37 - 13 Joint à double lèvre donc et facile a trouver apparemment. merci ;o) | |
godard
| Sujet: Re: W110 - démonter carter poulie ? Jeu 24 Sep 2009 - 20:37 | |
| hello, ce fameux joint paulstra est toujours dispo chez Bernard Moteurs cordialement | |
| Sujet: Re: W110 - démonter carter poulie ? | |
