Sujet: scie circulaire entrainée par mon 888 Sam 07 Déc 2013, 15:30
bonjour à tous, il y a quelque temps j'ai passé un appel aux membres du forum pour une poulie plate. je remercie ceux qui m'ont répondu et à qui je n'ai pas forcement donner suite. en fait j' ai changé de projet. a la base je voulais adapter mon roto pour entrainer une scie. comme c'était beaucoup trop compliqué pour mes compétences, j' ai tout simplement commandé une poulie au diamètre pil poil sans alésage pour la fixer au lanceur. au passage la maison France Poulie est une excellente adresse.
la suite en image https://youtu.be/70pOInWjUiU bon week end à tous nicolas
Staubeur_17
Sujet: Re: scie circulaire entrainée par mon 888 Sam 07 Déc 2013, 20:16
Nicolas 49 C'est super ton système et puis ça fait pas bricolage à la fout moi le quant J'adopte
Amicalement staub
regis70
Nombre de messages : 302 Age : 62 Localisation : chauvirey le chatel Date d'inscription : 28/03/2010
Sujet: re Sam 07 Déc 2013, 21:13
bonsoir genial ton idee
Gérard55
Sujet: Re: scie circulaire entrainée par mon 888 Dim 08 Déc 2013, 06:49
Bonjour Nicolas Bien vu Gérard
nicolas 49
Sujet: Re: scie circulaire entrainée par mon 888 Dim 08 Déc 2013, 08:35
bonjour à tous merci pour vos encouragements
c'est vrai que je suis content de ma bidouille. a la base la scie était fixée sur un plateau avec un W10. l' ensemble vibrait à mort, la courroie se faisait la malle et ça manquait de puissance !! maintenant les roues absorbent les vibrations et je règle la tension de la courroie avec la manivelle de piquage de la charrue. deux petits inconvénients: l' échappement qui sort de mon coté et la sciure qui se retrouve aspiré par la volute. a part ça ,ça marche super. nicolas
nikro_magnon
Sujet: Re: scie circulaire entrainée par mon 888 Dim 08 Déc 2013, 14:10
Ta vidéo :
J'adore ce montage mais je ne peux pas faire le même car les 333 ne sont pas assez puissants !
Belle réalisation !
Pour la sciure dans la volute, tu peux mettre une tôle pour protéger. à quoi sert la tôle au dessus de la lame ? c'est une table pour glisser les bûches plutôt que d'utiliser le chevalet ? tu pourrais me (nous) faire des photos car je vais me réaliser une scie de ce genre pour mon PONY et je cherche des infos.
@+ nikro
nicolas 49
Sujet: Re: scie circulaire entrainée par mon 888 Dim 08 Déc 2013, 17:25
bonjour à tous, voici quelques photos du banc. c'est un banc d' origine, qui peut s' utiliser en chevalet comme sur la vidéo, ou en table. la transformation prend 2 secondes.
cordialement Nicolas
Ludwig
Nombre de messages : 126 Age : 43 Localisation : 28 Date d'inscription : 19/04/2009
Sujet: Re: scie circulaire entrainée par mon 888 Mar 10 Déc 2013, 20:03
astucieux ton truc!!mais un peu dangeruex quand meme....
nikro_magnon
Sujet: Re: scie circulaire entrainée par mon 888 Mar 10 Déc 2013, 21:50
Pas mal foutu ton banc, je pense que je vais te réclamer bientôt d'autres photos et des détails et des dimensions car j'ai réservé un arbre de banc et il faudra que je lui fasse un châssis !
@+ nikro
Nombre de messages : 4385 Age : 71 Localisation : Hyères Date d'inscription : 06/01/2007
Sujet: Re: scie circulaire entrainée par mon 888 Mer 11 Déc 2013, 09:37
Chouette ce banc, j'aimerais bien en avoir un comme ça pour couper le petit bois. Ceci dit, question technique et pour faire un peu le rabat joie, Est-ce que le roulement du moteur côté volant est adapté pour transmettre de la puissance, en bref, Est-ce que tu n'as pas peur d' abimer ton motoculteur?
nicolas 49
Sujet: Re: scie circulaire entrainée par mon 888 Mer 11 Déc 2013, 13:15
bonjour à tous, oui thierry, j'ai un peu peur pour le moteur. c' est en parti grâce à ce forum qu' il a ressuscité ...ça m’embêterai de le retuer. ce type d' assemblage existe sur différents moteur bernard , mais c'est vrai que je n'en ai jamais vu sur un 810. j'avais envie de lui offrir un kit de joint pour le remercier de ses services, je peux peut etre y ajouter un roulement haute performance pour sa longévité... la scie est vraiment accessoire, l' essentiel de son travail consiste au labour et à l'émiettage. merci pour vos avis
