| moteur w10 avec réducteur et embrayage | |
chrisofia
Nombre de messages : 518 Age : 43 Localisation : issoire Date d'inscription : 14/10/2011
| Sujet: moteur w10 avec réducteur et embrayage Dim 17 Nov 2013, 21:42 | |
| bonjours, j ai acheté ce moteur, 70€, il a très peut de compression, et avec le levier on dirai c est en prise direct des 2 coté sur le levier qui a une idée.[img] [/img] merci | |
chrisofia
| Sujet: re Mar 19 Nov 2013, 22:02 | |
| bonjours, qui aurais déjà refait ce moteur, car, comme le mien manque de compression je vais le refaire. | |
michel3481
| Sujet: Re: moteur w10 avec réducteur et embrayage Mer 20 Nov 2013, 22:21 | |
| bonsoir à tous ton moteur fait parti de la série 10 , et il est sorti en 1947 , alors que le 110 en 1951 .(série 10 = 10 , 110 , 110 bis , 610 , 810 ) les différences notables sont l’allumage qui pour le 10 est sous le volant à l'avant , rupteurs (vis platinées ) condensateur et bobine , alors que le 110 n'a que la bobine , le rupteur et condensateur sont sous un capot en dessous du carburateur (avec un bouton poussoir d 'arrêt moteur ).
sur les 110 les premiers n'avaient pas la correction d'avance initiale , plus tard elle fut monté .
le 10 avait également comme carburateur un zénith RHAR comme sur ta photo
ton moteur c'est l'identique d'un 110 alésage 64 , il n'a que 3.5 ch alors que le 110 à 4 ch , tu n'aura pratiquement comme différence que l'allumage .
tout les moteurs longtemps arrêtés , n'ont pas de compression >>>> segments "collé " , mais il vaut mieux démonter , culasse et pistons pour bien voir .
A plus Michel | |
chrisofia
| Sujet: re Mer 20 Nov 2013, 22:33 | |
| bonjours, pour tout démonté est ce compliqué ou non merci | |
chrisofia
| Sujet: re Mer 20 Nov 2013, 22:48 | |
| salut, il fait 3.75cv je vais essayer de le refaire a neuf pour ma scie | |
brib@n
Nombre de messages : 984 Age : 75 Localisation : groland le haut Date d'inscription : 31/10/2008
| Sujet: Re: moteur w10 avec réducteur et embrayage Mer 20 Nov 2013, 23:02 | |
| Salut Chrisofia pour ton w 10 si tu regardes simplement les segments il te faut tous démonter il faut déculasser et démonter le carter pour pouvoir retirer le piston pour vérifier l'état de tes segments et aussi pendant que c'est démonté faire un rodage de soupapes et là ton moteur va retrouver sa compression , c'est pas compliqué à faire @+jp | |
chrisofia
| Sujet: re Mer 20 Nov 2013, 23:05 | |
| j ai refait des briggs mais jamais de bernard voila | |
brib@n
| Sujet: Re: moteur w10 avec réducteur et embrayage Mer 20 Nov 2013, 23:10 | |
| Bonsoir , pour le Bernard c'est encore plus simple , donc tu peux démonter sans problème ya rien de compliqué dans un w 10 ou 110 c'est pareil a part l'allumage mais sinon le principe est le même @+ | |
chrisofia
| Sujet: re Mer 20 Nov 2013, 23:12 | |
| et pour tourné une scie avec lame de 600 il est assé puissant ou non merci | |
brib@n
| Sujet: Re: moteur w10 avec réducteur et embrayage Mer 20 Nov 2013, 23:23 | |
| salut Chrisofia , ça va aller mais c'est un peu faiblard , vaut mieux un 610 ou 810 le top un w112 @+ | |
chrisofia
| Sujet: re Mer 20 Nov 2013, 23:27 | |
| c est mieu qu un W 117 deja | |
| Sujet: Re: moteur w10 avec réducteur et embrayage Jeu 21 Nov 2013, 07:45 | |
| Salut, Tu vas voir, les "10" c'est le pied! Ca se bricole super bien.
Mon premier 110, je l'ai eu démonté ! Je l'ai remonté sans doc, tout seul, et il a tourné du premier coup. Pour te dire que c'est simple et que si tu bosses proprement, ce sera un jeu d'enfant.
L'avantage du 10 ou 110, c'est qu'il est léger, donc, facile à bricoler. Un W112 est déjà beaucoup plus lourd et plus encombrant. Après, c'est la même mécanique avec des pièces plus grosse à quelques choses près.
Pour ta scie, refait ton W10, et tu verras après. S'il ne va pas, tu pourras toujours le monter sur autre chose, ou le revendre pour acheter un autre plus puissant.
Moi aussi, je suis en train d'en monter un sur un banc de scie. J'ai le banc de scie, le moteur de l'autre côté refait, la courroie, il ne me reste plus qu'à monter le W110 sur le banc et y foutre un coup de peinture. Mais comme le matos n'est pas chez moi... ça fait 4 mois que je dois le faire... entre temps j'ai fait mon bois...donc ce sera peut-être pour l'année prochaine... | |
BY2-44
| Sujet: Re: moteur w10 avec réducteur et embrayage Jeu 21 Nov 2013, 08:37 | |
| Bonjour il me semble que les w10 et W110 n'ont pas les memes entraxes de fixations de culasse? le carbu Rhar a aussi ete monte sur les premiers w110
brib@n
| Sujet: Re: moteur w10 avec réducteur et embrayage Jeu 21 Nov 2013, 12:15 | |
| Bonjour By2-44 pour la culasse c'est les mêmes entraxes même référence de culasse pour le carbu tu as raison j'ai moi même monté un carbu d'origine de w10 sur w110 et ça fonctionne très bien , bonne journée @+jp | |
BY2-44
| Sujet: Re: moteur w10 avec réducteur et embrayage Jeu 21 Nov 2013, 13:54 | |
BY2-44
| Sujet: Re: moteur w10 avec réducteur et embrayage Jeu 21 Nov 2013, 13:58 | |
michel3481
| Sujet: Re: moteur w10 avec réducteur et embrayage Jeu 21 Nov 2013, 15:09 | |
| bonjour à tous bon c'est sur je vais devoir revoir ma copie à propos du w10 , car d’apparence il ressemble au 110 (d'apparence seulement ) et il est différent du 110 .
pour l'allumage je savais , car j'ai un w10 , mais pratiquement qu'avec cylindre , embiellage , piston , et socle .
mais a-t-il un rotor magnétique comme le w239 ?? (puisque le w239 a une correction manuelle d'avance et rotor magnétique ).
à propos du Rhar , sur un 110 que j'ai il y est aussi , mais il a aussi une correction d'avance initiale (dans le boitier ), donc le Rhar a été monté pas mal d'années .
merci pour le dernier lien que donne BY2-44 . godard donne des choses intéressantes , comme ceci :
"chez bernard moteurs les numeros de serie sont tous a la suite tous modeles confondus et que le tiens est le 569545 apres le 1er D1 en 1920 , facile pour le dater....quand on a la liste. cordialement "
se serait bien d'avoir cette liste .
un peu plus loin toujours par godard qui apparemment connait bien le W10 .
"le w10 est une excelente mecanique, a deux detail bien precis . il avait besoin d une vidange tres reguliere car le vilbrequin n a pas de joints mais des vis turbines qui expediaient genereusement toutes les poussieres exterieures dans le moteur ........"
lien à lire en entier . bonne journée Michel | |
BY2-44
| Sujet: Re: moteur w10 avec réducteur et embrayage Jeu 21 Nov 2013, 15:21 | |
| Salut Michel La liste est dans le livre des moteurs Bernard de Francois85!!!
chrisofia
| Sujet: re Jeu 21 Nov 2013, 21:05 | |
| salut, je veut le refaire a neuf | |
chrisofia
| Sujet: re Jeu 21 Nov 2013, 21:13 | |
| je vais meme chercer des segment sur le net | |
michel3481
| Sujet: Re: moteur w10 avec réducteur et embrayage Jeu 21 Nov 2013, 23:47 | |
| - chrisofia a écrit:
- je vais meme chercer des segment sur le net
bonsoir dit nous quand tu aura trouvé , pense aussi que bon nombre de pièces sont introuvable , et personnellement pour une scie je mettrais un moteur plus fiable et plus facile à trouver pour le moteur et pour les pièces . un jeu de segments pour un w 110 c'est entre 33 et 35 euros avec le port , et justement c'est pratiquement une des seules pièces qui est identique au w 10 d’après ce que l'on a vu . A plus Michel | |
chrisofia
| Sujet: re Ven 22 Nov 2013, 10:54 | |
| salut mon gp a eu un W110 sur sa scie mon pere un 112 et aucun souci | |
chrisofia
| Sujet: re Ven 22 Nov 2013, 11:01 | |
| je pense après avoir déculassé, je vais voir mieux ce qu il y a, peu être cet après midi. | |
chrisofia
| Sujet: re Ven 22 Nov 2013, 15:37 | |
| bonjours, c est soupape d echapement calaminé | |
chrisofia
| Sujet: re Ven 22 Nov 2013, 18:33 | |
| bonjours, demain rodage soupape, decalaminage complet, vidange et je remonte tout et je le laisse tourné un moment | |
| Sujet: Re: moteur w10 avec réducteur et embrayage | |
