Contrôle de l'étanchéité d'un cylindre
-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
5 participants
Georges BIDET
Contrôle de l'étanchéité d'un cylindre Empty
MessageSujet: Contrôle de l'étanchéité d'un cylindre   Contrôle de l'étanchéité d'un cylindre EmptyVen 18 Oct 2013, 10:53
Pour mieux diagnostiquer l'état d'un moteur, nous contrôlons l'origine des " fuites " avec de l'air comprimé.
Il faut positionner le piston en compression et bien mettre la pige d'avance à l'allumage qui servira de blocage.
Contrôle de l'étanchéité d'un cylindre 74cb38e53804d1c06bcf8aebfd1ea9fd
Le contrôle se fera dans un environnement calme ! pour écouter et localiser l'origine des fuites.
Bonne journée,
Georges et Nicolas
Masculin Nombre de messages : 7354
MessageSujet: Re: Contrôle de l'étanchéité d'un cylindre   Contrôle de l'étanchéité d'un cylindre EmptyVen 18 Oct 2013, 13:41
Peux tu nous en dire plus, à partir des sept bars en combien de temps la pression descend elle?
As tu un espèce de courbe de référence?
Georges BIDET
MessageSujet: Contrôle de l'étanchéité d'un cylindre    Contrôle de l'étanchéité d'un cylindre EmptyVen 18 Oct 2013, 17:16
Bonjour Serge, bonjour à tous,
Le contrôle de l'étanchéité est rudimentaire !
L'alimentation en air à 7 bars est permanente pour avoir le temps de localiser précisément l'origine des fuites.
Bonne soirée,
Georges et Nicolas
Masculin Nombre de messages : 12267
MessageSujet: Re: Contrôle de l'étanchéité d'un cylindre   Contrôle de l'étanchéité d'un cylindre EmptyVen 18 Oct 2013, 19:13
Salut les potos
Je n'avais jamais fait ça sur un 4 temps. En pratique, on faisait ça sur les moteurs 2 temps à 1.5 bars pour contrôler l'étanchéité du carter-pompe et les carburateurs à membrane à 0.7 bars pour contrôler le pointeau.
Toutefois, les moteurs Bernard, pas du tout réputés d'avoir une étanchéité exemplaires, perdent du rendement à cause des prises d'air, démarrent moins bien et sont plus difficiles à bien régler. Si ça tient à 7Kg, on est certains que tout est bon !!!
Alors là Georges et Nicolas, vous nous épatez !
c ridel
c ridel
Masculin Nombre de messages : 1186
MessageSujet: Re: Contrôle de l'étanchéité d'un cylindre   Contrôle de l'étanchéité d'un cylindre EmptyVen 18 Oct 2013, 19:48
Un outil de fonctionnement similaire mais plus sophistiqué avec manomètre
pour évaluer les fuites est vendu dans l'outillage BRIGGS & STRATTON
stephane
stephane
MessageSujet: Re: Contrôle de l'étanchéité d'un cylindre   Contrôle de l'étanchéité d'un cylindre EmptyVen 18 Oct 2013, 21:31
Bonsoir, à l'atelier on se sert toujours d'un outil Bosch de ce principe avec un manomètre où la perte de compression est gradué en %, on l'étalonne avant avec un embout calibré. C'est un excellent complément du compressiomètre autant pour les essences (surtout les modifiés GPL qui ont tendance à griller des soupapes) que pour les diesel nouvelle génération qui peuvent avoir des soupapes légèrement pliés suite à une casse de la distribution par exemple.
Contrôle de l'étanchéité d'un cylindre EFAW%20210
Réf : 0 681 001 901
» batterie et bobine ht sur w110
» controle bobine
» contrôle segments
» compression moteur W112
» CONTROLE ALLUMAGE
