| regroupement huile riciné 80w90 | |
+7polo des îles Christaub berni74 brunofurlano christ-pp5b alexandre27 yaya27 11 participants |
yaya27
Nombre de messages : 509 Age : 44 Localisation : eure (27) Date d'inscription : 08/08/2012
| Sujet: regroupement huile riciné 80w90 Lun 14 Oct 2013, 21:42 | |
| bonsoir a tous
je recherche un regroupement de personne pour acheter un bidon de 60lts d'huile riciné. je vous met le lien pour plus d'info http://www.lubexcel.com/transport-agri-boites-ponts-c-4_24.html?osCsid=093004b75129f61a504a5a16302d80fb
j'ai fais le calcul cela revient a 2.82€ le litre crdt yaya | |
alexandre27
Nombre de messages : 555 Age : 27 Localisation : 27 Date d'inscription : 11/07/2012
| Sujet: Re: regroupement huile riciné 80w90 Lun 14 Oct 2013, 22:43 | |
| Bonsoir yaya
attention l'huile que tu nous montre n'est pas compatible avec le bronze ce n'est pas de l'huile de ricin, la norme api gl5 n'est pas bonne il faut de l'api gl1 ou 2. Il te faut combien de litre? Car je vais aller en chercher chez tdo a gacé c'est 6€ le litre si on en prend 10l et 5€ si on en prend 20l je crois. Donc dis moi si ça t'interesse que l'on fasse une commande pour deux?
Bonne soirée A+Alexandre | |
| Sujet: Re: regroupement huile riciné 80w90 Lun 14 Oct 2013, 22:55 | |
| salut a tous +1 alex27 la 80w90 .. ces de la flote une fois ton pont bien chaud et puis elle n'a pas de propriété extrême pression impératif pour le groupe vis sans fin roue tangente bronze les détergents contenu dans la api gl5 perso de la 85w140 ep api gl4 la ces un bonne viscosité |
christ-pp5b
| Sujet: Re: regroupement huile riciné 80w90 Lun 14 Oct 2013, 23:59 | |
| salut les copain moi aussi jai besoin d'huile pour mon pp5b donc faite moi signe pour les commande groupé A+ christophe | |
yaya27
| Sujet: re Mar 15 Oct 2013, 12:51 | |
| salut vayne ba je c'est pas j'ai trouver ce lien sur le forum je pensé que c'était la bonne. par contre si ta un lien avec la bonne huile riciné je suis preneur car par cher moi il ne connaisse pas. meme dans les magasins de tracteur (ex:dimmon a conches). crdt yaya
| Sujet: Re: regroupement huile riciné 80w90 Mar 15 Oct 2013, 13:36 | |
| Salut les potos !
Yaya, regarde bien : le site que tu mentionnes vend de l'huile ricinée...
CLIC ICI
Nono | |
yaya27
| Sujet: re Mar 15 Oct 2013, 18:14 | |
| bonjour a tous ah ba c'est déjà plus chere bon pas grave vaut mieux avoir la bonne que de payer les dégâts bon pour moi perso. jaurais besoin que de 3 bidons si il va bien si il va bien 4l dans mon pp4 b mais j'ai aussi les ponts de mes mtobineuse staub week-end (3)+(1pont de labour) merci nono crdt yaya | |
| Sujet: Re: regroupement huile riciné 80w90 Mar 15 Oct 2013, 18:50 | |
| ce bien de la riciné la tvr api gl2 mais ces bon que pour les tio pont genre ppx ,pp2x pp180 ..... ces pas bon pour les pp2b,pp3b,pp4bet pp5b et rt trop de la flote pour un pont le couple vis san fin roue tangeante fourni un effort important sur ces pont après chacun voie midi a sa porte |
yaya27
| Sujet: re Mar 15 Oct 2013, 19:57 | |
| re bonsoir ba dit moi ce qu'il faut alors vayne car la sa fait 2 erreur dans le meme sujet meme le lien si tu as crdt yaya | |
berni74
| Sujet: Re: regroupement huile riciné 80w90 Mar 15 Oct 2013, 21:49 | |
| Bonsoir à tous, On parle de celle-ci le lien direct: http://www.lubexcel.com/lubrifiant-ricin-carton-12x2-p-442.html?osCsid=093004b75129f61a504a5a16302d80fb A+, Berni | |
| Sujet: Re: regroupement huile riciné 80w90 Mer 16 Oct 2013, 10:10 | |
| salut http://www.tecmotor.fr/huiles-moto/4351-castrol-r40-bidon-1l-4008177349898.html la et le probleme de trouver un fournisseur pour la 85 w 140
Christaub
Nombre de messages : 117 Age : 43 Localisation : gironde Date d'inscription : 13/05/2014
| Sujet: Re: regroupement huile riciné 80w90 Sam 24 Mai 2014, 12:18 | |
| Bonjour, Je sais que je prend le risque de me faire Est ce que l'on peut mettre de l'huile 85w140 api gl5 qui est décrite comme : The good corrosion protection provided by TITAN SUPERGEAR 85W-140 protects against rust and attacking of non-ferrous metals En français ça donne : La bonne protection contre la corrosion fournie par TITAN SUPERGEAR 85W-140 protège contre la rouille et l'attaque des métaux non ferreux. L'huile à base de ricin sauf erreur de ma part deviens de plus en plus dur à trouver et elle est très chère. Cordialement. Christophe | |
polo des îles
Nombre de messages : 1970 Age : 56 Localisation : La Motte dans le Var Date d'inscription : 21/12/2008
| Sujet: Re: regroupement huile riciné 80w90 Sam 24 Mai 2014, 13:18 | |
| Celle citée par Berni se trouve assez facilement dans les magasins de motoculture.
A+ | |
alexandre27
| Sujet: Re: regroupement huile riciné 80w90 Sam 24 Mai 2014, 13:21 | |
| Bonjour Sinon celle ci convient c'est de la 140 compatible bronze et elle a le caractere extreme pression http://www.directlub.com/huile-pour-l-industrie/huiles-engrenages-et-reducteurs/reduct-460-huile-pour-engrenage-industriel-en-grade-460-iso-vg-460.html Et elle revient moin chere aussi Bonne journée | |
fredorex 71340
Nombre de messages : 1361 Age : 52 Localisation : iguerande Date d'inscription : 07/04/2013
| Sujet: Re: regroupement huile riciné 80w90 Sam 24 Mai 2014, 15:11 | |
| la 80/90 c'est ce qui ce met dans les boite et pont de camion la 85/140 c'est pour des utilisations sévère c'est tout un débat | |
alexandre27
| Sujet: Re: regroupement huile riciné 80w90 Sam 24 Mai 2014, 18:40 | |
| La 140 c'est ce qui est preconisé par staub pour les ponts des pp3/4/5/6
bonne soiree | |
fred37
| Sujet: Re: regroupement huile riciné 80w90 Sam 24 Mai 2014, 18:55 | |
| bonjour a tous | |
Marser
Nombre de messages : 55 Age : 53 Localisation : Provence Date d'inscription : 15/08/2012
| Sujet: Re: regroupement huile riciné 80w90 Dim 25 Mai 2014, 11:22 | |
| Salut Moi je met de l huile MOTUL Je vrois que c'est de la gear V Au ricin Spécial STAUB ( c est marqué dessus) Je doit la payer 8€ le litre | |
Marser
| Sujet: Re: regroupement huile riciné 80w90 Dim 25 Mai 2014, 11:24 | |
| - Marser a écrit:
- Salut
Je précise en bidon de 2 litres | |
| Sujet: Re: regroupement huile riciné 80w90 Dim 25 Mai 2014, 12:23 | |
| Salut les potos !
On dit toujours que l'huile au ricin est vendue la peau des C....., mais on n'a jamais fait un vrai groupement d'achat qui pourrait se passer comme suit :
- Négocier avec les huiliers par fûts de 200L uniquement - Acheter aussi des bidons pour dispatcher ( 5, 10, 20L) - Une fois le prix obtenu, recueillir la participation (les sous) de tous ceux qui en veulent. - Le coût transport étant élevé, livrer les bidons uniquement sur les fêtes par le réseau TMA.
On a presque tous besoin de cette huile, et on a les machines pour en consommer régulièrement. A force, plus on achèterait, moins ça nous couterait cher, car il en faut aussi pour les tracteurs et les vieilles bagnoles...
Allez, pensez-y, on peut le faire !
Ciao
Nono | |
christ-pp5b
| Sujet: Re: regroupement huile riciné 80w90 Dim 25 Mai 2014, 15:00 | |
| Bonjour a tous . Moi je met celle-ci . J'en est acheter en bidon de 60L a 187E Donc 3.11€/L Sa fait une vingtaine d'euro pour un pont de pp6b Elle a tout les critère que nos pont STAUB a réducteur (pp2/3/4/5/6) ont besoin pour étre bien graisser. http://www.directlub.com/huile-pour-l-industrie/huiles-engrenages-et-reducteurs/reduct-460-huile-pour-engrenage-industriel-en-grade-460-iso-vg-460.html Fiche technique CLIC ICI la ISO 460 équivaut a la SAE 140 Les frais de port sont gratuit . Reste plus qu'a vous réunir pour faire une commande groupé. plus besoin de ce gratté la tête ! moi perso je standardise tout les staub pp2/3/4/5/6 qui me passe entre les mains avec cette huile. le fût est vide je repasse commande bientot
offen 88
Nombre de messages : 823 Age : 62 Localisation : vosges Date d'inscription : 18/03/2012
| Sujet: Re: regroupement huile riciné 80w90 Dim 25 Mai 2014, 19:53 | |
| bonsoir à tous pour info , la Minerva (base ricin ) est vendue moins de 13 euros les 2 l (ou je travaille) simple question : trop pas assez cher ou mauvaise qualité A+++ | |
| Sujet: Re: regroupement huile riciné 80w90 Dim 25 Mai 2014, 21:04 | |
| Salut les potos !
Merci Chris. A ce prix là, et livré, plus besoin de groupage !
Ce n'est pas du ricin, ni de la GL2, mais ça semble compatible avec le bronze....
Ce n'est pas la première fois qu'une Huile autre que l'huile de Ricin semble compatible avec le bronze... C'est un nouveau paramètre à vérifier !
Nono | |
christ-pp5b
| Sujet: Re: regroupement huile riciné 80w90 Dim 25 Mai 2014, 22:47 | |
| bonsoir j'ai réédité mon message précédant le lien marchai pas et j'en ai profité pour y glissé la fiche technique . NONO : ont te dira dans 20 ans si elle était pas bonne DESCRIPTIF -Huile minérale spécialement élaborée pour la lubrification, par circulation et par barbotage, des engrenages industriels droits, hélicoïdaux, à vis sans fin, des réducteurs, variateurs et multiplicateurs. -Pouvoir extrême pression renforcé (caractère E.P). -Excellente stabilité thermique. -Pouvoir anti-usure élevé. -Neutre à l'égard du bronze et autres alliages cuivreux. -Bonne résistance à l'oxydation. -Anti-mousse et anti-rouille. quand on voi l'état de la "boue" l'huile de ricin que l'on vidange car personne a vidangé a cause du tarif aujourdhui on dispose de nouvel huile avec des critéres identique au ancienne | |
| Sujet: Re: regroupement huile riciné 80w90 | |
