Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!! - Page 3
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
titou la farraille
jimmyrt4
michel3481
PtiGillou
Sebashi
2-j
alex79
TRACTOFER
julotracto
JujuY
laplume
fcd 38
claude31
equy
serra1960
xle
catolard
jaja73
pascal87
schpounz
pontus eric
Gérard55
Xav26
nikro_magnon
Michemenil
chenillard34
gilb33
XAV2A
jean-marie 34
enrconfort
38 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 10 ... 18  Suivant
Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!! - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!!   Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!! - Page 3 EmptyVen 24 Jan 2014, 22:01
Bonsoir Enrconfort,
J'ai peut-être pas tout compris, mais moi au contraire je tenterai de mettre une cale côté gauche pour augmenter l'emprise de la couronne et du pignon .... scratch  c'est peut-être ce que tu voulais dire   Question Question
En tout cas .... Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!! - Page 3 287628  Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!! - Page 3 287628  Beau travail .
Amicalement , Claude.  Laughing Wink
chenillard34
Masculin Nombre de messages : 1424
MessageSujet: Re: Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!!   Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!! - Page 3 EmptyVen 24 Jan 2014, 22:04
enrconfort a écrit:
Toujours pas de nouvelles!! soit mon post n'intéresse personne soit je pose des questions stupides.
Enfin je continus ma modeste restauration.
J'ai pris l'initiative de retirer un disque donc 4 disques acier et 5 ferodo comme dans la doc du 25c par embrayage.
J'ai sablé et peint le pont, deux couche d'époxy
Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!! - Page 3 Img_1516
Gros nettoyage puis remplacement de tous les roulements et joints spy.
Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!! - Page 3 Img_1517
Ce soir remontage d'une partie de la boite, on y voit un peu plus clair sur l'établi!!!
.Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!! - Page 3 Img_1518
J'ai un jeu entre les deux pignons du a l'usure du plus petit des deux,
Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!! - Page 3 Img_1519
je me demande si en enlevant une cale d'épaisseur sur l'axe coté gauche je ressoudrais le problème.
Si quelqu'un veut partager son avis.
Salut, oui d'accord avec toi pour la cale, ça ne lui fera pas de mal et j'aurais fait pareil pour les disques Wink
Si ça patine en forçant il te faudra en rajouter.
enrconfort
enrconfort
Masculin Nombre de messages : 517
MessageSujet: Re: Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!!   Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!! - Page 3 EmptyVen 24 Jan 2014, 22:11
Salut chenillard 34!
Pour les disques j'ai choisi cette option car dans la doc du 312 il donne une épaisseur totale de tout les disques et c'est donc avec 5 disques que je suis tombé pile à la bonne cote.
Merci de ton intervention
http://www.plombier-clim-nice.fr/
MessageSujet: Re: Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!!   Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!! - Page 3 EmptyVen 24 Jan 2014, 22:37
Re,
Etant novice sur ce matériel, s'il faut retirer une cale.....c'est qu'elle se trouve entre la portée sur l'axe et la couronne..... et non pas en jeu latéral de l'axe  scratch Question
Merci de me répondre....je me coucherai moins bête ce soir ? j'ai bon ? sinon je n'ai rien compris scratch
Claude.  Wink
chenillard34
MessageSujet: Re: Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!!   Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!! - Page 3 EmptyVen 24 Jan 2014, 22:50
MZD77 a écrit:
Re,
Claude.  Wink
Salut, en effet sur les StChamond c'est comme ça et ça doit être pareil sur les Fiat  Wink
enrconfort
enrconfort
MessageSujet: Re: Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!!   Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!! - Page 3 EmptySam 25 Jan 2014, 10:06
pensez vous que la cale enlevée a gauche doit être remise a droite?
chenillard34
MessageSujet: Re: Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!!   Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!! - Page 3 EmptySam 25 Jan 2014, 10:26
Salut, je ne comprends pas ta question, normalement tu as des demi-cales entre la couronne et le moyeu ce qui permet de régler sans démonter la couronne ;
Si tu enlèves une cale et pas l'autre ta couronne va tourner comme une roue voilée  What a Face
Si tu enlèves 1/2mm des 2 côtés la couronne va s'approcher du pignon d'autant.
Mais il faut voir les spécialistes Fiat (Gilbert...) si le montage est bien comme ça..
enrconfort
enrconfort
MessageSujet: Re: Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!!   Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!! - Page 3 EmptySam 25 Jan 2014, 11:02
Non les cale ne sont pas comme tu le dit.
Elle sont cylindriques et située entre les paliers et le carter coté exterieur ( frein embrayage)
enrconfort
enrconfort
MessageSujet: Re: Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!!   Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!! - Page 3 EmptySam 25 Jan 2014, 11:05
En page deux du post j'avais mis un plan détaillé, ce sont les pièces N° 11
chenillard34
MessageSujet: Re: Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!!   Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!! - Page 3 EmptySam 25 Jan 2014, 12:25
Je n'avais pas regardé le plan donc il faut oublier ce que j'ai dit, il n'y a pas de cale entre la couronne et le moyeu...
Ben apparemment il faudrait rajouter une autre cale si tu veux approcher la couronne du pignon.
enrconfort
enrconfort
MessageSujet: Re: Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!!   Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!! - Page 3 EmptySam 25 Jan 2014, 13:32
Cay est c'est fait, j'ai enlevé une cale coté gauche et je les mis à droite.
Il y a toujour un peu de jeu mais beaucoup moins.
C'est les bagues interieures des roulements qui viennent en butée contre l'arbre et qui le bloque.
Si je n'avez pas remis la cale de l'autre coté j'aurais donc eu un jeu latéral.
enrconfort
enrconfort
MessageSujet: Re: Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!!   Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!! - Page 3 EmptyMer 29 Jan 2014, 20:41
Salut, ca avance doucement mais surement,
Ces derniers jours:
Remontage des embrayages et des sangles de frein aprés un coup de galvanisation à froid
Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!! - Page 3 Img_1610
Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!! - Page 3 Img_1611
Démontage et nettoyage du selecteur de vitesse, graissage et remontage sur la boite
Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!! - Page 3 Img_1612
Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!! - Page 3 Img_1613
La prochaine étape sera les réducteurs, sablage remplacement des roulements et du gros joint spy et peinture.
Y a encore pas mal de boulot pour que ca ressemble à quelque chose.
enrconfort
enrconfort
MessageSujet: Re: Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!!   Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!! - Page 3 EmptySam 01 Fév 2014, 21:02
Aujourdhui remplacement des bagues en laiton des leviers de frein il y en avait besoin.
Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!! - Page 3 Img_1614
Probleme aprés démontage le cylindre est également usé.
Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!! - Page 3 Img_1615
Pour éviter que les bagues neuf ne s'usent prématurément faute de manque de contact j'ai brasé à l'argent l'interieur de la pièce et limé pour retrouver la forme originale.
Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!! - Page 3 Img_1616
Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!! - Page 3 Img_1617
Et voila tout neuf c'est plus jolie à voir.
Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!! - Page 3 Img_1618
En suite remplacement des cames des levier d'embrayages bien marquées par les roulettes.
Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!! - Page 3 Img_1619
Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!! - Page 3 Img_1620
Puis mise en peinture:
Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!! - Page 3 Img_1621
On peut allez ce doucher.
gilb33
gilb33
Masculin Nombre de messages : 1067
MessageSujet: Re: Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!!   Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!! - Page 3 EmptyLun 03 Fév 2014, 10:45
C'est du très beau travail !
Pour se doucher, il suffit de sortir !
http://sites.google.com/site/lestracteursdegilbert
enrconfort
enrconfort
MessageSujet: Re: Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!!   Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!! - Page 3 EmptyLun 03 Fév 2014, 12:33
Salut gib33 tu a raison la pluie est bien présente en ce moment même dans le sud.
D'ailleur elle me bloque un peu pour le sablage des réducteurs. espérons que le week end prochain soit plus clément.
@ plus
enrconfort
enrconfort
MessageSujet: Re: Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!!   Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!! - Page 3 EmptyLun 03 Fév 2014, 18:09
Dit moi Gib 33 j'ai visité ton site avec ta jolie collection de tracteur.
Quand est ce que tu attaque la restau du 25 c?
gilb33
gilb33
MessageSujet: Re: Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!!   Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!! - Page 3 EmptyLun 03 Fév 2014, 21:37
Bonjour enrconfort,
Il va falloir attendre encore un peu pour les deux 25C que j'ai à restaurer..... J'en ai un en version étroite (1m environ) et l'autre en version plus large (1,10m environ).
Actuellement j'ai un gros pb de place et il me faut faire un hangar pour stocker les machines, le début du chantier est prévu pour cet été.
Ensuite normalement sont programmés un Someca DA50L puis un Fiat 60C.... Les pauvres 25C passeront après.
En tout cas, le tien va être magnifique. Tu fais un travail remarquable et vivement une vidéo de sortie de l'atelier !
enrconfort
enrconfort
MessageSujet: Re: Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!!   Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!! - Page 3 EmptyLun 03 Fév 2014, 21:51
Je te remercie pour tes compliments,
C'est le premier chenillard que je restaure donc j'y vais à taton.
Juste avant celui-ci j'ai fait un som 25d. les mécaniques sont trés resemblante mais il est beaucoup plus facile de travailler et de déplacer un tracteur à roue.
J'ai fais un post sur sa restau si ca t'interesse de jetez un coup d'oeuil c'est celui du calendrier tma si tu la.
enrconfort
enrconfort
MessageSujet: Re: Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!!   Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!! - Page 3 EmptyJeu 20 Fév 2014, 19:25
Aprés quinze jours d'absence sur mon post, je reviens pour vous montrer l'avancement de la bete.
Sablage et mise en peinture des réducteurs ( c'est lourd ces trucs merci pour le dos)
Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!! - Page 3 Img_1622
Remontage avec joints spy et papier, roulements vis et rondelles tout neuf
Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!! - Page 3 Img_1623
Et voila ce que ça donne le tout refermer
Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!! - Page 3 Img_1624
Maintenant il faut passer à d'autres problèmes:
1 er problème j'ai un barbotin voilé. Il frotte sur le carter gauche et ma bouffé les vis. c'est en autre pour ça que je les ai changés.
Je pense pas que ça puisse se redresser ou alors faut du sacré matos.
Donc je suis à la recherche de barbotins. Le truc pas très facile à trouvé.
2 eme Problème je me suis attaqué au track car il y à plein d'huile dessous donc certainement des joints spy a changer et beaucoup de jeu dans les roues folles.
Celles-ci sont indémontables!!! j'ai essayé en chauffant, avec un arrache, tapé à grand coup de marteau et du degripp dans tout les sens y a rien a faire.
Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!! - Page 3 Img_1625
Quelqu'un à t'il une astuce a mes problèmes du jour??
gilb33
gilb33
MessageSujet: Re: Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!!   Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!! - Page 3 EmptyVen 21 Fév 2014, 09:36
Pour le barbotin, ça devrait se trouver sur une épave....
En ce qui concerne la roue tendeuse, j'ai utilisé un arrache moyeu de 15T. Lorsque l'arrache est en forte traction, je donnais plusieurs coups de marteau près du moyeu. Attention, il faut laisser l'écrou dévissé de quelques tours car quand ça saute.....
Bon courage
enrconfort
enrconfort
MessageSujet: Re: Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!!   Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!! - Page 3 EmptyVen 21 Fév 2014, 22:23
Bonjour gilb33
Merci pour les infos, je vais me trouver un gros extracteur et ca va bien finir par sortir.
En ce qui concerne les barbotins, c'est sur qu'une épave est l'idéal mais j'ai l'impression que ca court pas les rues.
J'ai fait les annonces sur le bon coin y a pas grand chose.
Chez berco c'est 650 € HT la paire
Ce serais cool que le resaux du forum puisse m'aider.
Un chenillard sans barbotin ca reste sur chandelle et c'est bien dommage!!!
A plus
gilb33
gilb33
MessageSujet: Re: Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!!   Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!! - Page 3 EmptySam 22 Fév 2014, 16:40
C'est avec un extracteur Facom que j'ai réussi à démonter les roues tendeuses.
En ce qui concerne le barbotin, il me semble en avoir vu sur une épave des établissement Montagne à Targon. Voici leur tel : 05 56 23 90 55.
Il m'arrive d'y passer parfois. Je peux vérifier ce qu'ils ont.
Mais en PACA, il y a beaucoup de chenillards, ça devrait se trouver chez les ferrailleurs...
Xav26
MessageSujet: Re: Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!!   Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!! - Page 3 EmptyJeu 27 Fév 2014, 20:05
Salut je viens de voir ton post ... super!!
Moi en ce moment je suis plutôt dans les rouges  Wink
Sinon, j'ai fait pareil que toi, mais pas autant poussé il y a quelques années..
tu peut voir ici
https://mototracteurs.forumactif.com/t4156-tracteur-venieri-c553?highlight=venieri
Pour le déchenillage, j'ai fais les 2 méthodes:
- faire sauter la chenille
- sortir le maillon rapide
Hé ben il faut faire sauter la chenille... le dégrafage de l'attache rapide c'est pas une bonne idée..
moi j'ai du refaire les 2 axes a neuf, avec un gros cônes d'entrée.. c'est galère a remonter car l'ajustement est un P6 (très serré)...
Fais gaffe au réglage du couple conique, c'est pas aussi simple, ni trop de jeu ni pas assez !!!
J'en avais déjà régler un sur un deutz, c'est fait pareil que sur le tient, avec des cales a l’extérieur des roulement coniques
le jeu entre dents est de l'ordre de 0,2mm de mémoire, de plus les roulement doivent être préchargés, c'est une opération délicate, pas simple du tout ...
Bon courage  pour la suite
enrconfort
enrconfort
MessageSujet: Re: Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!!   Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!! - Page 3 EmptyVen 28 Fév 2014, 09:43
Salut xav26
Merci pour t'es conseils.
Pour les chenilles, j'ai effectivement dégraffé l'attache rapide mais j'en ai commandé deux neuves car les vielles étaient assez usées. J' espere ne pas trop galerer.
Pour le couple conique, tu me fait flipper car je n'est pas mesurer le jeu comme tu le dit.
Je les fais au feeling, j'ai réduit le jeu mais il en reste encore.
Quel est la conséquence d'un mauvais réglage?
En plus maintenant toute la boite est remontée.
Maintenant je cherche des barbotins car j'en ai un qui est voilé. faut le faire quand meme.
je m'en était apercu au demontage car les vis du carter et le carter lui meme on bien étaient poncés.
J'ai eu la bonne idée de changé les vis du coup le barbotin ne passe plus.
C'est galère.
Xav26
MessageSujet: Re: Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!!   Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!! - Page 3 EmptyVen 28 Fév 2014, 13:02
Sur la doc, la procédure est décrite...
il y avait des méthodes anciennes pour faire ce genre de truc:
- soit de la sanguine sur les dents, tu doit avoir un marquage ellipsoïdal
- soit des fils de cuivre calibrés que tu passe entre les dents en rotation, et tu mesure l’écrasement
Dans les docs des méthodes constructeur sont souvent montrés avec un comparateur ..
Tu risque une usure / casse des dents
Si le tracteur ne travaille pas beaucoup ça vas...
Par contre il faut que les roulement coniques soient préchargés, car sinon l'axe vas bouger, et le jeu au dents du couple conique vas varier en fonctionnement
Pour ton barbotin, sans moyen d'usinage a mon avis c'est mort ...
il faut voir ce qui est voilé, tu doit pouvoir récupérer le moyeu, il faudrait recouper.
Si la denture est bonne tu peut la récupérer, a ce compte tu n'a qu'a souder un voile neuf ....
Je te dis cela par rapport a mon chenillard, je ne connais pas vraiment le tien
Page 3 sur 18Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 10 ... 18  Suivant
» Restauration FIAT FL4C
» Restauration Bull FIAT AD4
» Restauration chenillard FIAT 331C
» Restauration FIAT 60C
»  restauration un FIAT 25 CS
