Nombre de messages : 517 Age : 38 Localisation : drap Date d'inscription : 12/12/2011
Sujet: Re: Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!! Jeu 11 Déc 2014, 22:39
non j'en ai pas pris mais il n'est pas trés beau. Le rectifieur a pris les mesures. il ny a casiment pas de jeu entre piston chemise je n'arive pas a le rentré a la main, il faut taper dessus donc un honnage devrait reduire les rayures et autre defaut et facilité le passage du piston
2-j
Sujet: Re: Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!! Jeu 11 Déc 2014, 22:47
juste vérin , pour moi les contraintes ces la même chose , et ces pour sa que j'ai mis le lien de chez ondulex , je sais bien que ces les outils qui nous limite , et que un bon rectifieur ne reviens pas plus chère
enrconfort
Sujet: Re: Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!! Jeu 11 Déc 2014, 23:13
ondulex ma fait une propos que j'ai cité plus haut. a l'origine ca marché avec des segment métal mais la solution de sebashi est peut etre valable. Le probleme et qu'il y a 50 modeles avec forme et matiere differente donc impossible de faire un choix sans etre conseillé par un pro
2-j
Sujet: Re: Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!! Jeu 11 Déc 2014, 23:26
la!!! j'ai juste fais une recherche , en t’append segmentation pompe hydraulique
http://eagri.fr/product.php?id_product=199363
j'ai bien compris que ta pompe ces une merguez et que tu ces pas quel est le montage d'origine , mais en cherchant un peu
enrconfort
Sujet: Re: Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!! Jeu 11 Déc 2014, 23:28
oui j'en ai vu plein des truc comme ca qui semble approprié mais ils donnent meme pas les cotes. Faut encore avoir du 65
Sebashi
Nombre de messages : 27 Age : 49 Localisation : Aveyron Date d'inscription : 09/07/2014
Sujet: Re: Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!! Jeu 11 Déc 2014, 23:35
Ils mettent juste 2 segments fendus d'origine ? J'y verrai bien un truc comme ca au milieu ... Lien
Pour les 50 modèles, sur leurs tableau, celui en Turcite T47 semble suffisant pour ton utilisation... Reste en effet a voir le prix et la disponibilité. Ya un numéro a maison Laffite 01 30 86 56 00, appelle , tu verras bien .
Apres ce serai top d'avoir les gorges à la même cote que les segments, sans avoir a mettre de cales, surtout pas de jeu , juste ce qu'il faut pour le coté ressort... Ou alors une cale pile à la cote qui manque au segment moins quelques centiemes de jeu.
Apres le honnage du cylindre et le polissage du piston, ca parait prometteur ! A voir comment le piston coulisse seul sans segment avec de l'huile sur les parois Si c'est sans point dur c'est bon, il y a de toute façon moins de jeu que pour un piston de moteur (a froid en tout cas)
enrconfort
Sujet: Re: Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!! Jeu 11 Déc 2014, 23:42
Cool j'ai trouvé un piston en 65 pour fiat 411 Faut voir si la longeur est la meme http://v2.fr.sparex.com/ItemDetails/ItemDetails.aspx?ItemNumber=108391&OriginalItemNumber=&CurrentTab=RelatedItems#Tabs
2-j
Sujet: Re: Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!! Jeu 11 Déc 2014, 23:44
ces la gamberge parfois
pour le moteur je suis surpris que ce sois un montage à chemise amovible ces du fiat pas du OM
prend tes cotes et ta folle pas , ces la force d'un forum , tu trouveras la la réponse
enrconfort
Sujet: Re: Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!! Jeu 11 Déc 2014, 23:45
Ta raison je tourne en rond
2-j
Sujet: Re: Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!! Jeu 11 Déc 2014, 23:51
non tu progresse , et nous avec
2-j
Sujet: Re: Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!! Ven 12 Déc 2014, 00:01
ces de la coupe droite juste à savoir si ces des segments ergoter
Sebashi
Sujet: Re: Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!! Ven 12 Déc 2014, 08:55
trooop bien !! Je croise les doigts pour toi ... Un joint unique vraiment etanche , pas de bricolage , que du bon si c'est la même longueur que l'origine.
enrconfort
Sujet: Re: Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!! Ven 12 Déc 2014, 08:57
Oui mais le probleme c'est que sparex vende que aux pros
Sebashi
Sujet: Re: Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!! Ven 12 Déc 2014, 09:22
Sujet: Re: Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!! Ven 12 Déc 2014, 09:31
Dans le Languedoc roussillon , il semble être revendeur sparex
BENOIT DISTRIBUTION SAS ZA la croisette, RN 580 30126 SAINT LAURENT DES ARBRES
Tél : 0466501802 Fax : 0466503055
BEN ROKIA Tél : 04 66 50 18 02 Mobile : 06 14 60 03 84 Site : www.b-dis.fr
enrconfort
Sujet: Re: Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!! Ven 12 Déc 2014, 09:56
Merci pour l'info, Je les aient contacté et ils ne connaissent pas plus que moi les dimensions du piston de chez sparex. Je lui ai fait un mail avec toutes les cotes de mon piston et le modèle du tracteur. Mais quand on dit 25c deja ils ne connaissent pas et disent que ca va être dur de trouver avant meme d'avoir cherché. On verra bien mais je doute???
enrconfort
Sujet: Re: Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!! Sam 13 Déc 2014, 18:51
En attendant d'avoir des réponses pour le relevage, je vous ai fait une video montrant mon inquiétude de fuite du JDC Bon visionnage et commentaire
@ plus
enrconfort
Sujet: Re: Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!! Lun 15 Déc 2014, 20:45
Apres multiple demande pour le piston de 65mm sur sparex, ca semble dificille. Aucun fournisseur que j'ai contacté n'est acapable de donner les cotes exacte. Pour Gamme trelleborg j'attend encore la réponse par contre J'ai reçu cette aprem la proposition de france joint pour mon piston hydraulique. Ils me propose un joint hydraulique et 2 bague de guidage pour 60€ HT
laplume
Sujet: Re: Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!! Lun 15 Déc 2014, 21:03
bonsoir on dirait bien que ton joint n est pas etanche as tu essayer de laisser ton moteur monter en temperature , je te dit sa car j avais remonter un vieux joint sur un tracteur au debut meme probleme que toi et apres deux montés en temperature plus de fumée blanche aplus michel
enrconfort
Sujet: Re: Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!! Lun 15 Déc 2014, 21:12
Je l'ai fait tourner 3 ou 4 fois environ un quart d'heure. il fume beaucoup a froid mais au bout de 2 a 3 minutes ca disparaît. Moi j'ai l'impression que c'est une micro fuite qui rempli un cylindre au repos. du coup au démarrage c'est une vrai bouilloire En plus il démarre assez difficilement comparé a mon premier montage avec l'ancien bloc. un défaut de calage de pompe a injection ne peut pas avoir de conséquence similaire? Ancien montage
Sujet: Re: Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!! Mar 16 Déc 2014, 07:36
salut,
1 tu ne peut pas remplir le cylindre, sinon au premier tour, l'eau étant incompressible, soit tu cale le moteur, soit tu tasse une bielle, ou tu fend la culasse ! (ce qui est arrivé a un copain sur sa zx) 2 si ta pompe était décalée, ça ferait ratatouiller le moteur, et ça s'entendrait certainement, et surtout c'est pas en chauffant que ça s'améliore.
en revanche, vu le taux de compression du diesel, si l'eau ne passe pas, la compression elle peut passer dans le circuit d'eau ! et ça ne va pas s'arranger. en chauffant ça peut se dilater et se reduire un peu, mais c'est là. certainement ton soucis de tassement et hauteur de cylindre qui du coup n'appuie pas correctement sur ton joint de culasse, a moins que tu n'aie remédié a cela?
pour moi on tourne toujours sur les pb de hauteur des cylindres du coup.
j'ai loupé un moteur de 315 a 50km de chez moi
enrconfort
Sujet: Re: Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!! Mar 16 Déc 2014, 09:18
Salut marc,
Les hauteurs de chemises sont correct et je n'ai plus de fuite dans le carter d'huile ( pas de mayo) Je crois pas avoir de pression dans le radiateur, enfin un petit pshiit au bout d'un quart d'heure mais certainement du a la monté en température. Par contre la connerie que j'ai fait et pour économisé 4 sou, j'ai remis le même joint de culasse. Comme c'est pas a mémoire de forme il était déjà écrasé par le dernier montage sur le bloc fissuré.
Sujet: Re: Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!! Mar 16 Déc 2014, 09:31
ah oui, donc tu as certainement un marquage au joint , et comme l'avait prédit schpounz, le joint de culasse est mort du coup du premier montage.
bon point, tu n'as plus de mayonnaise !
ce qui est con, c'est que pour une somme modique, j'ai failli te trouver un moteur pour l'autre fiat ! pas vu assez tôt l'annonce...
enrconfort
Sujet: Re: Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!! Mar 16 Déc 2014, 11:45
Concernant mon relevage, Je pense commandé - deux bagues de guidage 60x65x 5.6 - Un JOINT COMPOSITE 54x65x4.2 SF10 PU J'espere que ca va le faire!! J'ai un petit joint plat a remplacer il fait 12x26x4 je n'en ai pas trouvé. Je pensé le remplacer par un joint torique de 12x5.5 et jouer sur son ecrasement pour obtenir les mêmes dimensions Quand pensez vous?
Sujet: Re: Une nouvelle restauration un FIAT 25 CS Terminé !!! Mar 16 Déc 2014, 12:13
salut enrconfort,
attention le joint torique et ton joint plat n'ont pas la même fonction ! ton joint torique compressé ne tiendra pas car la deformation risque déjà de l'endommager, et suivant le jeu il risque de s'extruder dedans !
c'est un peu comme mettre un joint spi sur un verin a la place du racleur, ça se ressemble mais ça ne fonctionne pas pareil.
désolé il te faut la bonne forme et bonne epaisseur. il sert a quoi ton petit joint?
