reglage vitesse w112
Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
5 participants
yvon59
reglage vitesse w112 Empty
MessageSujet: reglage vitesse w112   reglage vitesse w112 EmptyLun 30 Sep 2013, 17:34
bonjour,
je viens d'acquérir un w112 qui fonctionne très bien mais dont je n'arrive pas à augmenter la vitesse de rotation
quand j'actionne le levier qui va au carburateur cela fonctionne mais quand j'actionne le réglage de vitesse la vitesse n'augmente pas
d'avance merci
yves
richard84
Masculin Nombre de messages : 1856
MessageSujet: reglage vitesse w112   reglage vitesse w112 EmptyLun 30 Sep 2013, 19:45
bonsoir a tous !!!! la commande au carbu c'est une chose , le reglage de la manette crantée sous l'échappement , c'est une autre chose !!! si tu la mets aux premiers crans du bas , ton moteur n'arrivera pas a compenser lorsque tu lui demandera un effort important !!! si tu veux rester dans les tours il faut positionner la came plus vers le haut comme cela tu auras réglé la régulation pour exploiter ton moteur au mieux !! il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas les faire forcer en sous-régime !!! si tu ne t'en sors pas , n'hésite pas !! cordialement , richard84
sofravi
sofravi
MessageSujet: Re: reglage vitesse w112   reglage vitesse w112 EmptyLun 30 Sep 2013, 20:35
Le W 112 n'est pas particulièrement rapide .................2000 t/mn
à comparer à un W810 ..3600 t/mn
michel3481
michel3481
Masculin Nombre de messages : 1739
MessageSujet: Re: reglage vitesse w112   reglage vitesse w112 EmptyLun 30 Sep 2013, 21:12
yvon59 a écrit:
bonjour,
yves
voici le réglage du régulateur (réglage de vitesse ) :
reglage vitesse w112 Reglag10
pour faire simple , c'est un levier qui comprime un ressort et de plus en plus si tu le monte vers le haut .
dans la position ou il est (sur la photo )  tu est au ralenti  ( et un peu plus ) , au démarrage dans cette position , le papillon des gaz est complément ouvert , et c'est quand le régime montera et  que les masselottes sur le vilebrequin seront plus forte que le ressort  que le papillon commencera à se fermer .
ressort et masselotte seront en contrariété en continu pour maintenir ce régime , >>> le régime monte , les masselotte deviennent plus forte , et le régime descend c'est le ressort qui est plus fort .......... = régulation du régime et ce à chaque position  du levier .
MAIS tu dis  "quand j'actionne le levier qui va au carburateur " là tu est sans régulation et surtout sans sécurité du régime maximal atteint , puisque tu peut atteindre le surrégime sans problème .
en fait il faut que tu regarde si à partir du levier placé en bas , et en le déplaçant vers le haut par palier , si le régime monte à chaque fois et se maintient , ainsi tu verra si la régulation fonctionne .
pibrouleur
MessageSujet: Re: reglage vitesse w112   reglage vitesse w112 EmptyVen 15 Nov 2013, 08:54
bonjour,
voir posts sambron
mon w 112 ne régule pas
comme Michel
comment intervenir sur le ressort?
de meme , le ralenti est tré haut papillon fermé
quel gicleur ? sur solex 26 NH
» Réglage vitesse et crabotage
» A quoi sert le réglage sur le côté droit du moteur PP3 B
» REGLAGE VITESSE MOTEUR
» réglage ralenti sur W112
» Réglage boite de vitesse STAUB PPX S6
