| S.O.S. Céres en détresse ! | |
piaf85
| Sujet: S.O.S. Céres en détresse ! Mar 20 Aoû 2013, 17:28 | |
| Bonjour à tous, Après quelques jours de vacances, j'ai retrouvé le chemin de l'atelier et décidé de m'occuper d'un moteur Cérès M1P fortement handicapé. Donc, il me manque une soupape (échappement). Sur la photo, il y a les seules pièces en ma possession et je ne sais pas ce qu'il y a au fond du puits. Et puis le piston,... Voilà, donc si vous avez les pièces manquantes ou des adresses de fournisseurs où je peux me les procurer, ce serait super ! Merci également à ceux qui pourraient me fournir des détails (plans et cotes ) ou explications sur ce puits d'échappement. Merci à vous tous, Daniel | |
Cérès de colombey
| Sujet: Re: S.O.S. Céres en détresse ! Mar 20 Aoû 2013, 18:51 | |
| Bonjour Daniel Voici ce qui va pour l’échappement. Il te manque le siège de soupape en fonte. La soupape fait 131,5 mm avec un diamètre de queue de 10. Le siège fait 85 mm et 44 mm de diamètre. Je vois que ton écrou est cassé ... une des maladie des soupapes, tout comme les soupapes d'échappement qui sont souvent cramés, ce qui est peut être arrivé au tien. Moi perso, je n'ai pas de sièges d'avances pour toi mais je compte un jour en faire couler ainsi que d'autres pièces Cérès comme le cache-culbuteurs, manivelle et pot. A bientot | |
piaf85
| Sujet: Re: S.O.S. Céres en détresse ! Mar 20 Aoû 2013, 19:08 | |
| Merci Edouard, J'ai bien noté toutes les cotes des pièces, et comme je vais à Giverny et surtout à Caussade j'espère que je trouverai mon bonheur. Pour le piston, j'attends une réponse pour trouver un revendeur ou un fabriquant... A bientôt, Daniel | |
Jeff 77
Nombre de messages : 91 Age : 45 Localisation : Nanteuil les Meaux Date d'inscription : 22/10/2010
| Sujet: Re: S.O.S. Céres en détresse ! Dim 25 Aoû 2013, 10:49 | |
| Bonjour Piaf et Olivier,sur mon Poyaud de chez Pilter j'ai dut changer les deux soupapes et je me suis fournit chez "dépaneauto".Il ont un choix important de soupapes a la cote qui te correspond.Je suis certain que tu trouvera ton bonheur. Pour ce qui est du siege,c'est une autre affaire,comme dit Edouard,en faire couler,ou faire une adadpation maison....a base d'une piece autre.
Bon courage et rdv a Giverny tous les deux.....
Jeff. | |
piaf85
| Sujet: Re: S.O.S. Céres en détresse ! Dim 25 Aoû 2013, 16:06 | |
OK Jeff, je tente d'avoir les cotes exactes de la soupape et je les appelle !
Merci et à bientôt,
Daniel | |
Jeff 77
| Sujet: Re: S.O.S. Céres en détresse ! Dim 25 Aoû 2013, 21:09 | |
| http://www.depanoto-boutique.com/PBSCCatalog.asp?CatID=532126
Je te met le lien pour leur catalogue en ligne. Bonne soirée. | |
PROGRES N425
Nombre de messages : 1584 Age : 72 Localisation : CHAUDFONTAINE BELGIQUE Date d'inscription : 07/08/2008
| Sujet: Re: S.O.S. Céres en détresse ! Mar 03 Sep 2013, 09:27 | |
| Bonjour Daniel, Bonjour à tous,
Il faut voir ce qu'il te manque. L'écrou, même avec un ou deux créneaux cassés est récupérable. Il suffit de faire une greffe en acier que l'on brase à l'argent ou au bronze et que l'on usine par après. Un moteur sur lequel j'ai opéré ce genre de réparation est souvent présent sur le site de Giverny. Pour ce qui est de la chapelle d'échappement, si elle est absente, le problème est plus grave mais pas insoluble car grâce à un Ami, j'ai enfin trouvé un fournisseur de fonte.On peut en parler ce weekend autour d'un bol d'huile de coupe.
Cordialement,
PN425 | |
| Sujet: Re: S.O.S. Céres en détresse ! Mar 03 Sep 2013, 09:49 | |
| bonjour j'ai de l'huile de coupe bio
à samedi | |
piaf85
| Sujet: Re: S.O.S. Céres en détresse ! Mar 03 Sep 2013, 11:11 | |
| Salut les copains,
Gardez moi un bol de votre huile de coupe bio, j'arrive !
Daniel
Pour Paul André, je peux amener mon bloc cylindre/culasse, c'est pas très lourd !
| Sujet: Re: S.O.S. Céres en détresse ! | |
