energic 25
Nombre de messages : 157 Age : 43 Localisation : haut doubs,Sancey le grand Date d'inscription : 07/06/2013
 | Sujet: amorçage pompe ,moteur perkins (standard 23c) Ven 26 Juil 2013, 13:53 | |
| bjr a tous, alor voila, j ais un john deere lanz 303, avec un moteur standard 23c comme sur les mf 835 .le probleme je ne suis pas si specialiste que ca en diesel, mais je me debrouille bien en general . Breff depuis que l ai acheter ,il a du mal a demarrer meme en ce moment 32degrés il mais 15 a 20 secondes a partir,donc j ais changer le filtre a go reamorcer ca c est bon, mais j ais l impression quil ce desamorçe ailleurs ,es que a la pompe d injection il y aurait des joints a niveau de la pompe hydraulique et le bloc de la pompe. merci a tous ,quis peuves m eclaircire | |
favrot
Nombre de messages : 1241 Age : 70 Localisation : yonne Date d'inscription : 06/12/2008
 | Sujet: Re: amorçage pompe ,moteur perkins (standard 23c) Ven 26 Juil 2013, 20:28 | |
| salut à tous energic, je me souviens des 303 et 505 !j'en ai réparé ! Ton problème c'est celui de ces modèles ,il est équipé du pompe injection rotative, le ferguson avait une pompe en ligne avec une surcharge. Regarde les palettes de la pompe injection si elles ne sont pas usées vers les tuyaux d'injecteur. Autrement sur ce modèle il faut des bougies de préchauffe en super état et bien le préchauffé meme en été ! J'ai toujours trouvé sur ces modèles dans la boite à outils une bombe de start pilote utilisé par les utilisateurs ! A+ Guy | |
energic 25
 | Sujet: Re: amorçage pompe ,moteur perkins (standard 23c) Ven 26 Juil 2013, 21:36 | |
| slt guy,merci de ta reponse, donc pour toi meme en ete il faut aussi un coup de prechauffe  . je vait regarder l histoire des palettes. merci a toi .cordialement geoffroy | |
 | Sujet: Re: amorçage pompe ,moteur perkins (standard 23c)  | |
