Ben Gravely a inventé un motoculteur et pas une tondeuse. L'histoire a, donc, commencé avec des outils de culture pour finir aux différentes tondeuses, qui, dès les
années 60 ont pris le pas sur les accessoires jardin. Il faut y ajouter des adaptations, parfois curieuses, faites ou vendues par Gravely qui conduisent au chiffre énorme de 80 accessoires divers. Tous n'ont pas été importés en France et il serait trop long et fastidieux de tous les mettre ici..
le premier nom de l'entrepirse a été: « Gravely motor plow and cultivator company » (ce qui me fait toujours penser à mon père qui prononçait ça à la française!!): Gravely charrue et cultivator à moteur! On va donc commencer par les outils aratoires
le D utilise toute la panoplie: coeurs ,versoirs, rasettes pattes d'oie etc etc. Ce sont des outils fabriqués par la société « Planet Jr ».comme sur cette pub de Comiot (l'importateur) de 1939.
Bien sur, dès son apparition en 1937 le modl L va reprendre les mêmes outils avec le même montage avant ou arrière
J'ajoute , pour le « fun » la herse
Mais la révolution du Model L est sa fameuse charrue rotative que Ben inventa par hasard comme je l'ai déjà reconté, et qui vient d'être copiée par une marque italo américaine « Grillo », plus de 70 ans après!
La terre est coupée en bande de 2,5cm et se retourne sous son poids: c'est à la fois le soc et la fraise.
Puis, plus tard, dans les années 60 Gravely va utiliser le même mécanisme pour y ajouter un rotovator et une tarière
Ce n'est pas une motobineuse, car les couteaux sont courts et tournent vite: juste pour préparer un terrain labouré ou en mauvais état. Je l'utilise avant de passer le cultivateur. Certains puristes doivent penser que j'aurais du le nettoyer: ça montre que ça sert, ce n'est pas fait pour les vitrines!!
L'arrivée des 4 roues , à l'aube des années 70 conduisit à la commercialisation d'un rotovator adapté
Voilà les principaux outils du travail du sol que l'on pouvait utiliser avec les différents Gravely. Il y eut, bien sur d'autres outils qui n'ont pas été importés comme les disques déchaumeurs si prisés des américains ou des outils d'autres marques vendus par Gravely. Si certains sont intéressés, ils n'auront qu'à me le demander par mail.
Les outils de fauchage et tonte.
Un américain sans herbe n'est pas un vrai américain. Ils ont hérité ça de leurs ancêtres anglais avec l'avantage d'avoir des surfaces en rapport avec le continent. Une pelouse de deux ou trois hectares ne choque pas outre-Atlantique.Quoique la tendance s'inverse aujourd'hui.
Dès le model D, Ben ajouta une faucheuse et une tondeuse.
La tondeuse, à rouleaux, n'a pas été importée, avec le D
Le model L va recevoir, lui aussi la même faucheuse et la même tondeuse
Ici, le model L a des élargisseurs de voie ce qui permettait « d'aller partout où un homme pouvait aller », comme disait la pub de l'époque!
Ici la tondeuse est équipée de ses « ailes » qui autorisaient une largeur de coupe de 1,80m. Cette énorme tondeuse coutait aussi cher que le tracteur!! J'ai beaucoup révé, petit, sur cette tondeuse: aujourd'hui je l'ai et j'en suis ravi!La force de cette tondeuse est que le cylindre est entrainé directement par la prise de force et que le poids de la tondeuse repose sur le rouleau arrière: un green!
Sur la photo on voit l'homme dans son antre, en train de refaire un moteur de model D, et, à gauche, la tondeuse!
Mais la « révolution » va être l'apparition, au début des années 50 de la fameuse « 30 mower »,(76cm) la très célèbre tondeuse débroussailleuse Gravely, si connue que beaucoup croient que Gravely ce n'est que ça.La première mouture avait la lame qui tournait à gauche, puis rapidement elle va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Les carters de renvoi d'angle ont changé mais ce n'a pas altéré l'efficacité du produit.
Photo d'un vieux modèle avec la chaine de protection à l'avant
Les deux magnifiques de mon ami Pavard, avec leur nez classique.Le chien devrait faire attention à sa queue!!!!!!
Un système ingénieux et peu couteux, élaboré dès les années 50 permet d'utiliser la tondeuse 30 comme broyeur de feuilles: facile et efficace
Au début des années 60, le robuste mécanisme de la 30 va servir à mettre au point et commercialiser un modèle plus performant: la « comercial 40 » qui a une largeur de coupe de 1,02m avec deux lames.
Aussi solide que la 30, elle peut même débroussailler!Je l'ai testé!!
D'autre part, en suivant l'évolution des besoins, Gravely va mettre sur le marché des tondeuses à 3 lames en 40 (1,02m) 50(1,27m) et 60 (1,52m) de coupe.
Un exemple
ici une 60 pouces
Il ya , encore d'autres types de tondeuses comme cette deux lames qui se vendait en France dans les années 90
et qui va pas mal!
On peut encore citer une faucheuse à fléaux
et puis, le monstre...
sans commentaires!
Travail de voirie et autres applications
Pour dégager et entretenir les rues et autres chemeins, on peut citer
le balai brosse, comme celui de mon ami Bernard Flury.
Il sert pour nettoyer et pour oter la neige, comme mon pote Marc Bernard en région parisienne
Si on a un peu plus de neige, il y a la lame bulldo qui va bien
Ce n'est pas Greg Murdoch qui dira le contraire. Je profite de cette photo pour dire que la quasi totalité des outils se montent aussi bien sur les deux roues et les quatre roues.
Enfin pour les hivers rigoureux, comme dans l'est de la France, il y a la turbine à neige
Pascal Heintz est à l'ouvrage mais la couche fait rire le Gravely!!
Une fois tout bien dégagé, on va pouvoir creuser, soit avec la trancheuse pour poser les cables
J'ai testé et suis resté scotché: on voit que ça fonctionne avec le mécanisme de la charrue rotative.
Et si ça ne suffit pas, on passe directement à la pelleteuse
Impressionnat, non? Là aussi j'en suis resté comme deux ronds de flanc: je pensais que ça allait gratter un peu! Et bien non! Ça descend comme une grande et ça ramasse nickel!!!!!
Quest-ce qu'on peut faire d'autre avec un Gravely?
utiliser un souffleur pour les débris ou les feuilles
pulveriser les arbres
Bernard Flury s'en donne à coeur joie!
On va donc, naturellement passer au travail du bois:
Il y a la scie circulaire
un des plus vieux modèles du début des années 50
Pour plus gros, la scie à chaine
Puis une fois le bois coupé, il faut le fendre
Puis on va prendre la carriole pour le rentrer: les premières étaient montées à l'avant
les suivantes s'attelaient derrière
S'il n'y a pas beaucoup de bois, on se contente de la brouette: j'en utilise une depuis ½ siècle avec bonheur!!
enfin on va arraser les souches
si on veut, on peut aussi broyer les feuilles et branches
Et, pour finir, on sème de nouveaux arbres
Ou on prend la tarière pour planter de jeunes pousses: j'ai le souvenir d'en avoir planté une centaine dans l'après midi!!
Et on pourrait ajouter encore d'autres outils et d'autres photos, mais il ne faut pas aller jusqu'à l'indigestion! On peut dire que le (ou les) Gravely est la bête à tout faire, sauf, peut -être le café!!
Merci d'avoir eu la patience de lire cette longue saga!
André MAZET
