| couple conique tigrone | |
ramuntxo
Nombre de messages : 19 Age : 47 Localisation : Bayonne Date d'inscription : 30/12/2009
 | Sujet: couple conique tigrone Ven 07 Juin 2013, 22:41 | |
| bonjour,une fois encore je fais appel a vous : mon vieux carraro tigrone 750 est en panne.le couple conique du pont arriere a lache(pignon bouffe) j'aurai voulu savoir la cause et surtout si quelqu'un aurais de pieces merci bon week end | |
Nombre de messages : 13400 Age : 68 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
 | Sujet: Re: couple conique tigrone Sam 08 Juin 2013, 09:07 | |
| Bonjour Pour la ( ou plutôt LES) raison(s) il y a peut-être un problème de réglage (cales d'épaisseur qui rapprochent le pignon de la couronne) ou bien un problème d'huile... (qualité ou quantité) A+ JP | |
ramuntxo
 | Sujet: Re: couple conique tigrone Sam 08 Juin 2013, 13:55 | |
| bonjour je ne pense pas que se soit un probleme d'huile(80 w90 niveau ok) par contre le pignon d'attaque n'a pas de buttee: il m'a suffit de taper vers l'arriere pour le sortir!!! je ne comprends pas comment se fait le calage...si quelqu'un a une vue eclate bonne apres midi | |
 | Sujet: Re: couple conique tigrone Sam 08 Juin 2013, 18:09 | |
| bonjour,
et desolé de te le dire, mais ça fait longtemps qu'on en cherche des docs carraro, j'ai moi même un tigrone 750, et pas de doc !
je pense qu'il va te falloir faire sans !
pour ton pignon, un seul roulement conique suffit, les efforts du couple conique suffisent a le maintenir plaqué sur le roulement !
si ton pignon est bouffé, il y a soit un mauvais reglage, soit un roulement mort, soit quelquechose qui est passé dedans?
ça fait longtemps que tu l'as?
a+, marc | |
ramuntxo
 | Sujet: Re: couple conique tigrone Sam 08 Juin 2013, 22:55 | |
| bonsoir,ca fait 7 ans que je l'ai .il tourne 50 heure par an. c'est pas un roulement conique :il y a un roulement a bille simple range et un double qui fait butee je comprends comment le reglage se fait mais il faut d'abord que je trouve les pieces ou une epave.... | |
JB26
Nombre de messages : 284 Age : 62 Localisation : 26 Date d'inscription : 19/09/2011
 | Sujet: Re: couple conique tigrone Lun 10 Juin 2013, 22:38 | |
| Bonsoir, une adresse a voir pour les pièces: http://www.ddpa-carraro.com/ | |
ramuntxo
 | Sujet: Re: couple conique tigrone Mar 11 Juin 2013, 23:03 | |
| merci pour l'info mais je les ai deja contacte j'attends une reponse... pour info je suis a la recherche d'un articule de 40 a50cv pour remplacer mon tigrone bonne soiree | |
 | Sujet: Re: couple conique tigrone Mer 12 Juin 2013, 07:45 | |
| salut a tous !
le tigrone n'est pas un carraro, mais un antonio carraro ! je crois bien que vous avez confondus carraro qui est un constructeur de pont et transmission avec a.carraro qui est constructeur de tracteurs.
il me semble que solvert faisait les pieces carraro, a verifier : http://www.solvert.com/Occasions.htm
sinon essaye de contacter les ets pellegrino en italie : http://www.pellegrinomacchineagricole.com/ tu envoye un mail
a+, marc | |
ramuntxo
 | Sujet: Re: couple conique tigrone Sam 15 Juin 2013, 14:52 | |
| bonjour solver sans succes,je suis parti chez un concessionnaire en espagne j'attend une reponse et apres je m'occupere de la filliare italienne..... a plus merci | |
ramuntxo
 | Sujet: Re: couple conique tigrone Lun 01 Juil 2013, 22:49 | |
| bonsoir tout le monde, impossible de trouver un couple conique d' origine ... je me décide avec regret de me séparer de mon tigrone je l'ai mis sur le bon coin pour pièces ou a réparer il ne manque que le couple conique:j'ai tout les roulements. le pris est discutable pour les menbres du forum. je vais cherche un itma 302 s jeudi si quelqu'un a des info (entretient,conduite,point a surveiller...) merci a tres bientot | |
 | Sujet: Re: couple conique tigrone  | |
