| S O S plus de compression | |
+7victor.olt berni74 brunofurlano brib@n philippe 55 polo des îles Michemenil 11 participants |
Michemenil
| Sujet: S O S plus de compression Mer 29 Mai 2013, 18:36 | |
| Salut à tous,
Hier mon voisin me demande de lui passer un coup de roto dans son jardin. Je dis oui, pas de problème. Je mets la manivelle dans le pp6b, un coup y démarre et cale. Je remets la manivelle et la plus de compression. Je déculasse la bête, afin de voir si la soupape d'échappement n'était pas bloquée et pas du tout. Serait-ce les segments ? Ou autre ? Merci de vos réponses. Ciao, Michel. | |
polo des îles
Nombre de messages : 1971 Age : 56 Localisation : La Motte dans le Var Date d'inscription : 21/12/2008
| Sujet: Re: S O S plus de compression Mer 29 Mai 2013, 19:18 | |
| Pour que cela arrive d'un coup ... je dirais ... segment cassé ?????????????????? | |
Michemenil
| Sujet: Re: S O S plus de compression Mer 29 Mai 2013, 19:24 | |
| Salut polo,
Aie je m'en doutais fortement. Si segments foutus, faut-il déglacer la chemise ? Ciao, Michel. | |
philippe 55
| Sujet: Re: S O S plus de compression Mer 29 Mai 2013, 19:30 | |
| bonsoir michel. ou alors le motoc il voulez pas travailler pour le voisin va savoir bonne soirée philippe | |
Michemenil
| Sujet: Re: S O S plus de compression Mer 29 Mai 2013, 19:42 | |
| Salut Phil, Pourtant il est bien gentil mon voisin, il vient du Canada. C'est l'année qui veut ça, faut ce faire une raison. Par contre si tu t'ennuie....... Ciao, Michel. | |
philippe 55
| Sujet: Re: S O S plus de compression Mer 29 Mai 2013, 19:48 | |
| ben je veut bien michel . mais si je dit a ma femme on va dans les Vosges elle me dire quoi encore . qu'a tu acheter ?? on y à était il y a 15 jours chercher le w3. désolé philippe | |
brib@n
Nombre de messages : 984 Age : 75 Localisation : groland le haut Date d'inscription : 31/10/2008
| - Michemenil a écrit:
- Salut polo,
Ciao, Michel. Bonsoir Michel sur tu changes tes segments , pendant que c'est démonté , vaut mieux faire un déglaçage du cylindre celà ne que peu lui faire du bien .@+jp | |
Michemenil
| Sujet: Re: S O S plus de compression Mer 29 Mai 2013, 20:05 | |
| Re à vous, Bon, on va s'y atteler mettre la bête à nu et y remédier. Ha, cambouis quand tu nous tiens... En tout cas gros merci à vous les gars sympas. Ps: Philippe je suis pour la paix des ménages, je comprends, tant pis... mais non je plaisantes Ciao, Michel. | |
polo des îles
| Sujet: Re: S O S plus de compression Mer 29 Mai 2013, 20:10 | |
| Bon courage Michel | |
Michemenil
| Sujet: Re: S O S plus de compression Mer 29 Mai 2013, 20:23 | |
| Merci Polo | |
Michemenil
| Sujet: Re: S O S plus de compression Mer 05 Juin 2013, 14:05 | |
| Salut à tous, J'ai reçu mes segments neuf et je viens d'ouvrir la bête. Pas de segments cassés , le piston est un peu abîmé. Par contre j'ai trouvé cet axe on fond du carter d'huile, pourriez vous me dire d'ou il vient ? Il fait 20mm de le long et 6mm de diamètre. Merci. Ciao Michel. | |
| Sujet: Re: S O S plus de compression Mer 05 Juin 2013, 14:38 | |
| Salut les potos ! Cela pourrai être un pion de ressort d'épingle de verrouillage du barillet d'une boîte 5 vitesses de Suzuki TS125 modèle 1972 !!! Bonnes recherches ! Ciao ! Nono | |
Michemenil
| Sujet: Re: S O S plus de compression Mer 05 Juin 2013, 15:57 | |
| re,
Si seulement tu disais vrai Nono, mais voila j'ai tout remonté le bazard et trés peu de compression. ????? J'en ai marre, j’arrête pour aujourd'hui, je bois une bière. Ciao, Michel. | |
| Sujet: Re: S O S plus de compression Mer 05 Juin 2013, 16:14 | |
| Salut Michel
Ta jupe de piston est bouffée, ça peut être dû à l'usure du cylindre. Si c'est bien le cas, en général, l'étape suivante, c'est la casse moteur !!!
Mets donc un segment dans le cylindre et pousse le avec le piston nu, à 30mm du bord : y'a combien de jeu entre les pointes du segment ?
Ciao ! Nono | |
berni74
| Sujet: Re: S O S plus de compression Mer 05 Juin 2013, 18:42 | |
| Bonjour à tous,
En tous cas une usure de la jupe n'expliquerai pas la soudaineté de la perte de compression. Est-ce que dans le bas moteur la pièce que tu as trouvé est peut-être en rapport avec la distribution ? Je verrais assez une goupille qui immobile un pignon sur un axe, avec une casse à ce niveau la distribution est complétement HS. Je ne connait pas le PP6B et son moteur, mais sur un 4 temps, la perte totale et soudaine de compression est forcément du principalement à un problème au niveau du fonctionnement des soupapes.
Michel, bonne chance dans tes investigations.
A+, berni | |
victor.olt
Nombre de messages : 394 Age : 28 Localisation : lot Date d'inscription : 17/10/2012
| Sujet: Re: S O S plus de compression Mer 05 Juin 2013, 18:56 | |
| salut,
le piston a du se prendre l'axe dans les dents, ce qui expliquerai la casse de la juppe je suis d'accord avec berni pour la distri
quand tu fait tourner ton moteur ça souffle dans les soupapes, ça siffle comme si il y avait un petit trou?
v
Michemenil
| Sujet: Re: S O S plus de compression Mer 05 Juin 2013, 19:20 | |
| Salut à tous,
Effectivement on entend un souffle et j'ai du mal à le localiser. Apparemment la distri est correcte. J'ai démonté de nouveau la culasse et avec l'aide d'un copain on a testé les soupapes et il y aurait une fuite au niveau de l'admission. Je vais les roder demain, on va voir....en tout cas merci à vous pour vos précieux conseils. Ciao, Michel. | |
Nombre de messages : 4385 Age : 70 Localisation : Hyères Date d'inscription : 06/01/2007
| Sujet: Re: S O S plus de compression Mer 05 Juin 2013, 19:37 | |
| Salut Michel
Est-ce que le croisement de soupapes se fait bien au PMH???
Thierry | |
Michemenil
| Sujet: Re: S O S plus de compression Mer 05 Juin 2013, 19:46 | |
| Salut Thierry,
Je pense que oui, il a calé après avoir tourné 15 à 20 secondes. Ou alors le joint de culasse est mort ? J'ai du mal à comprendre, bon la nuit portera conseil je l'espère. Ciao, Michel. | |
| Sujet: Re: S O S plus de compression Mer 05 Juin 2013, 19:54 | |
| Hummm, vérifie quand même Thierry | |
Michemenil
| Sujet: Re: S O S plus de compression Mer 05 Juin 2013, 20:08 | |
| Re,
Je vérifierais, promis et merci Michel | |
| Sujet: Re: S O S plus de compression Mer 05 Juin 2013, 21:13 | |
| Salut les potos
Une casse de joint de culasse est possible, même si c'est rarissime : je n'ai vu ce cas qu'une fois et ça démarrait quand même...
Quand y'a un morceau qui traine, faut tout démonter
- pour voir d'où ça vient - pour savoir pourquoi ça a quitté sa place.
Ciao ! Nono | |
JRL
Nombre de messages : 122 Age : 73 Localisation : Bretagne 22 Date d'inscription : 17/03/2010
| Sujet: Re: S O S plus de compression Mer 05 Juin 2013, 21:25 | |
| Bonjour a tous Une question qui va peut-être paraitre idiote, pour la compression est ce que le robinet pétroleur, que certains prennent pour un décompresseur, ne se serait pas ouvert? Ca m'est arrivé. Le 112 bis en est normalement pourvu, il se trouve sur la culasse à l'arrière de la bougie. Staubement jr | |
Rémy 85
Nombre de messages : 241 Age : 31 Localisation : La Taillée Date d'inscription : 22/10/2011
| Sujet: Re: S O S plus de compression Mer 05 Juin 2013, 21:26 | |
| Bonsoir a tous Il y a quelque temps , j'ai eu le même problème que toi sur mon PP6B . J'ai tout passé en revu ..... segments , joint de culasse , calage des jeu de soupapes , rodage des soupapes .... Et puis un jour ( au moins 2 semaine plus tard ) , j'ai trouvé la panne . Le guide de soupape ( admission ) avait glissé et était descendu de quelque dixième de mm . Du coup la soupape ne fermait plus bien que son siège soit propre et que le jeu au niveau de la queue de soupapes soit de 0,20 Ce n'est peut être pas ton cas mais jette s'y un oeil quand même Bon courage et ne désespère pas bonne soirée a tous Rémy | |
berni74
| Sujet: Re: S O S plus de compression Mer 05 Juin 2013, 23:36 | |
| Bonsoir à tous, Michel, cette pièce cylindrique que tu as trouvé au fond du carter d'huile m'intrigue. Il est aussi possible de retrouver une pièce étrangère qui s'est malencontreusement retrouvée dans ton moteur, des erreurs de ce type arrivent fréquemment sur les tables d'opération Peux-tu indiquer le type exact du moteur? Avec une vue du moteur, on doit pouvoir identifier cette pièce et si bien sur elle appartient au moteur, trouver l'origine de la panne. A+, Berni | |
| Sujet: Re: S O S plus de compression | |
