| un RAPID S video du probleme | |
julienrapid
Nombre de messages : 103 Age : 41 Localisation : moselle est Date d'inscription : 02/04/2013
| Sujet: un RAPID S video du probleme Lun 13 Mai 2013, 17:56 | |
| j ai reçus cette semaine de l ancien proprio toute la doc d origine
julienrapid
| Sujet: Re: un RAPID S video du probleme Lun 13 Mai 2013, 17:58 | |
julienrapid
| Sujet: Re: un RAPID S video du probleme Lun 13 Mai 2013, 17:59 | |
julienrapid
| Sujet: Re: un RAPID S video du probleme Mer 22 Mai 2013, 20:15 | |
| voila ne trouvant pas la bonne couleur je vais en faire faire | |
rougetheo
Nombre de messages : 214 Age : 28 Localisation : toulouse Date d'inscription : 04/01/2013
| Sujet: salut Jeu 23 Mai 2013, 21:14 | |
| Salut Julien je te laisse un post pour te demander si par email, tu pourrais me scanner ou m'envoyer des photocopies de ce manuel du rapid. car je possède le mème mais malheuresement je n'ai que des pubs. merci d'avance théo rougé rouge.theo@mail.com | |
julienrapid
| Sujet: Re: un RAPID S video du probleme Jeu 23 Mai 2013, 22:28 | |
| scann j ai pas je vais essayer des photocop | |
rougetheo
| Sujet: Re: un RAPID S video du probleme Jeu 23 Mai 2013, 22:31 | |
| Okey pas de problème. Tu me diras combien je te dois. Tiens moi au courant si tu peux bonne soirée | |
julienrapid
| Sujet: Re: un RAPID S video du probleme Dim 02 Juin 2013, 18:17 | |
julienrapid
| Sujet: Re: un RAPID S video du probleme Dim 02 Juin 2013, 18:18 | |
julienrapid
| Sujet: Re: un RAPID S video du probleme Dim 02 Juin 2013, 18:20 | |
julienrapid
| Sujet: Re: un RAPID S video du probleme Jeu 20 Juin 2013, 14:58 | |
| allez hop on charge, un amis va lui faire un pot en inox façons tracteur tout neuf | |
arno41
Nombre de messages : 136 Age : 43 Localisation : angè loir et cher Date d'inscription : 02/09/2011
| Sujet: Re: un RAPID S video du probleme Jeu 20 Juin 2013, 19:46 | |
| bonjour a tous le cylindre rapid ressemble etrangement au cylindre energic 409 / 411 / 511 a approfondir a+ arno | |
julienrapid
| Sujet: Re: un RAPID S video du probleme Jeu 20 Juin 2013, 20:46 | |
| il sagit d un moteur bridg | |
julienrapid
| Sujet: Re: un RAPID S video du probleme Lun 24 Juin 2013, 20:06 | |
| Sujet: Re: un RAPID S video du probleme Lun 24 Juin 2013, 21:37 | |
| Salut les potos !
Ho, qu'il est beau le bestiau !!! J'aime le bleu et... le pot... en inox ??? T'as bien bossé : tu n'as plus qu'à le salir ! Ciao ! Nono | |
julienrapid
| Sujet: Re: un RAPID S video du probleme Mar 25 Juin 2013, 11:28 | |
| Merci nono mais il me reste encore le câble de gaz et celui de l embrayage à poser ainsi que la conduite d essence avant le redémarrage . Ensuite construction d une remorque . D ailleurs avez vois des conseils à me donner sur vos propre fabrication ? Chose a ne pas faire ou a faire ? | |
julienrapid
| Sujet: Re: un RAPID S video du probleme Mer 26 Juin 2013, 20:28 | |
julienrapid
| Sujet: Re: un RAPID S video du probleme Mer 26 Juin 2013, 20:31 | |
| mais sa tourne pas rond je suis entrain de charger la video
il démarre mais des que je baisse le régime il fait des flamme en pétant et s'étouffe | |
julienrapid
| Sujet: Re: un RAPID S video du probleme Jeu 27 Juin 2013, 16:35 | |
rex60
| Sujet: Re: un RAPID S video du probleme Jeu 27 Juin 2013, 17:51 | |
| Salut Julien et tous; En effet c'est un peu difficile!!, mais déjà, pourquoi ne pas avoir interposé un semblant de "petit pot/chicane" sur ta ligne d'échappement libre?, ce serait mieux pour le moteur et la soupape en lien! Pour ton probl de démarrage, je pense que, si l'allumage est bien calé, ça doit venir de la carburation!, pas assez d'essence à l'admission!, c'est sans doute pour cela qu'il te fait des sorties de flammes! typique comme symptômes! regarde ton niveau de cuve s'il est assez haut, pour le reste je pense que tu as tout nettoyé et vérifié! Bravo pour ta resto et bon courage rex | |
julienrapid
| Sujet: Re: un RAPID S video du probleme Jeu 27 Juin 2013, 19:32 | |
| oui tout est porpre qu appel tu niveau de cuve??? | |
polo des îles
Nombre de messages : 1975 Age : 56 Localisation : La Motte dans le Var Date d'inscription : 21/12/2008
| Sujet: Re: un RAPID S video du probleme Jeu 27 Juin 2013, 19:51 | |
| Si l'explosion se fait au moment où la soupape d'échappement est ouverte ... il faut revoir le calage de l'allumage et le réglage des culbuteurs. | |
rex60
| Sujet: Re: un RAPID S video du probleme Jeu 27 Juin 2013, 20:08 | |
| Donc, la cuve est le réservoir du carburateur contenant un niveau d'essence nécessaire pour son fonctionnement, ce niveau est stabilisé par le flotteur, qui commande la fermeture et l'ouverture du pointeau (robinet). si ce niveau est trop bas, ce phénomène de "vapoéxplosion" est possible en plus d'une très grande difficulté de démarrage.
A+ rex | |
julienrapid
| Sujet: Re: un RAPID S video du probleme Jeu 27 Juin 2013, 22:38 | |
| je pensais aussi a sa mais expliqué comme sa tip top `
je vois le principe de fonctionnement mais suis pas mécano loin de la mais les vieille machine en tout genre m'intéresse beaucoup
donc si je vis la longue vis doré avec le contre écrou mon flotteur devrait être plus haut et ma cuve contenir plus d essence | |
rex60
| Sujet: Re: un RAPID S video du probleme Jeu 27 Juin 2013, 23:17 | |
| bonsoir Julien et tous; Non cette vis est la vis de richesse de la carburation!, elle n'agit pas sur le flotteur! si tu veux commencer par desserrer cette vis par 1/4 de tour, jusqu'a ce que ton moteur démarre au 1er coup de ficelle, ça pourrait seulement être ça!? commence déjà par ceci! Bonne nuit rex | |
| Sujet: Re: un RAPID S video du probleme | |
