| Vitesses inversées après remontage boite ppxs6 | |
+6j@kot alain50 jean-marie54 rex60 Didier32 Damien Longueville 10 participants |
Damien Longueville
Nombre de messages : 9 Age : 39 Localisation : Auch Date d'inscription : 27/03/2013
 | Sujet: Vitesses inversées après remontage boite ppxs6 Dim 28 Avr 2013, 21:13 | |
| Bonjour à tous, Je suis en train de restaurer un ppxs6 et je bloque au niveau de la boite à vitesses. J'ai remplacé les deux roulements coniques de la vis sans fin et après plusieurs essais, les vitesses sont inversées (marche avant et marche arrière). Quelqu'un a t-il déjà rencontré se problème? Merci d'avance pour vos réponses. | |
Didier32
Nombre de messages : 515 Age : 62 Localisation : GERS 32 Date d'inscription : 02/03/2009
 | Sujet: Vitesses inversées après remontage boite ppxs6 Dim 28 Avr 2013, 22:02 | |
| Bonsoir à tous, salut gersois. J'ai eu ce problème mais volontairement, en inversant le couple conique. Je montais un funny kart et de la position du moteur, il me fallait inverser la boite afin de récuperer les vitesses avants et arrières. Dans ton cas, vérifie si tu n'as pas inversé le mouvement au niveau de la vis sans fin. Tiens nous au courrant. A bientôt, Didier. | |
Damien Longueville
 | Sujet: Re: Vitesses inversées après remontage boite ppxs6 Dim 28 Avr 2013, 22:22 | |
| Bonsoir Didier et merci pour ta réponse. Comment j'aurais pu inverser le sens de rotation à ton avis? J'ai comparé avec des photos récupérées sur le forum et cela me semble pourtant bon. | |
rex60
Nombre de messages : 2240 Age : 63 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
 | Sujet: Re: Vitesses inversées après remontage boite ppxs6 Dim 28 Avr 2013, 22:55 | |
| Bonsoir à tous; Damien, y'aurait pas un baladeur inversé avec un renvoi dans ta boite!? Bon rétablissement rex | |
Damien Longueville
 | Sujet: Re: Vitesses inversées après remontage boite ppxs6 Lun 29 Avr 2013, 07:49 | |
| Bonjour à tous, allez, un petit message avant de partir au boulot. En fait, j'ai simplement démonté la vis sans fin pour remplacer les roulements. Je n'ai pas touché aux pignons. Au remontage tout semble fonctionner (à la main), je peux passer toutes les vitesses, les lentes et rapides ainsi que le crabotage de la roue droite. J'ai réglé le jeu de la vis sans fin afin qu'elle tourne sans forcer à la main. Après remontage du couvercle de boite, c'est là que ça commence à bloquer. Je peux simplement passer la marche avant et la marche arrière, les lentes et les rapides ainsi que le crabo. Quand je démarre, mes vitesses sont inversées (marche avant et marche arrière), je ne vois du coup aucune différence entre les lentes et les rapides. Le crabo fonctionne bien.
Cela peut-il venir du réglage du jeu de la vis sans fin ou du réglage de la course du coulisseau de vitesse (avec la bille excentrée sur le côté gauche de la boite) ???
jean-marie54
 | Sujet: re: vitesses inversèes apres remontage boite ppxs6 Lun 29 Avr 2013, 08:31 | |
| Bonjour à tous Je ne connais pas le ppx, seulement le pp2x, mais je varrai bien une mauvaise position de la commande au moment du montage des mancherons. Les specialistes du ppx devraient t'en dire plus Bonne journèe à tous et à toutes Amicalement jm 54 | |
alain50
Nombre de messages : 1956 Age : 69 Localisation : 50220 DUCEY Date d'inscription : 13/04/2011
 | Sujet: Re: Vitesses inversées après remontage boite ppxs6 Lun 29 Avr 2013, 08:56 | |
| salut une piste parmi tant d'autres tu n'a pas une inversion de ta grille car il faut la retourner quand tu met le guidon a l'envers pour avoir la bonne grille et ne serait elle pas restée dans cette position:?: cela pourrait expliquer l'inversion a plus | |
Damien Longueville
 | Sujet: Re: Vitesses inversées après remontage boite ppxs6 Lun 29 Avr 2013, 12:57 | |
| Merci pour vos suggestions. La plaque de commande est bien tournée du bon côté car effectivement c'est une question que je me suis posée. Je vais essayer de démonter le mancheron et de le remonter, on ne sait jamais. Je vais également essayer de le tourner pour voir, visiblement ça a marché pour certains d'entre vous. Je vous tiens au courant. | |
Nombre de messages : 2427 Age : 70 Localisation : TOURAINE Date d'inscription : 04/08/2009
 | Sujet: guidon ppx Lun 29 Avr 2013, 13:26 | |
jeanluc31
Nombre de messages : 213 Age : 65 Localisation : Tarn & Garonne 82 Date d'inscription : 01/01/2012
 | Sujet: re sujet Lun 29 Avr 2013, 13:34 | |
| Slt Damien
Tu regardes mon MP
A++ CDT | |
Damien Longueville
 | Sujet: Re: Vitesses inversées après remontage boite ppxs6 Lun 29 Avr 2013, 20:05 | |
| Salut à tous, J'ai testé le démontage/remontage du mancheron et je l'ai fait tourner. Aucun effet, mes vitesses sont toujours inversées. J'avoue que je suis à court d'idées!!! | |
lezeph
Nombre de messages : 120 Age : 51 Localisation : brive la gaillarde Date d'inscription : 01/03/2011
 | Sujet: Re: Vitesses inversées après remontage boite ppxs6 Lun 29 Avr 2013, 20:08 | |
| bonsoir et ta vitesse rapide est inversee elle aussi? @+ | |
Christian28
Nombre de messages : 1216 Age : 61 Localisation : Chartres Date d'inscription : 27/04/2011
 | Sujet: Re: Vitesses inversées après remontage boite ppxs6 Lun 29 Avr 2013, 20:14 | |
Damien Longueville
 | Sujet: Re: Vitesses inversées après remontage boite ppxs6 Lun 29 Avr 2013, 20:40 | |
| Salut le briviste!!! (je suis originaire du lot et mon père est corrézien!!!). Pour répondre à ta question, je ne peux pas passer la troisième là où elle est indiquée. Par contre, si je compare la vitesse d'avancement avec le ppx de mon père, j'ai bien l'impression que ma seule vitesse avant est la troisième.
Bonjour Christian, j'ai testé ta technique du retournage de mancheron ce soir sans résultat. Je vais essayer de mettre une photo du mancheron demain. | |
lezeph
 | Sujet: Re: Vitesses inversées après remontage boite ppxs6 Lun 29 Avr 2013, 21:25 | |
| juste pour etre sur l ordre des vitesses dans le sens d avancement(moteur a l avant)c est marche avant vers toi puis en poussant point mort puis marche arriere et enfin la rapide a fond a l avant tu as ca aussi? sinon dis nous l ordre que tu as @+ | |
Oliv57
Nombre de messages : 213 Age : 56 Localisation : prés de Metz Date d'inscription : 20/04/2009
 | Sujet: Re: Vitesses inversées après remontage boite ppxs6 Lun 29 Avr 2013, 21:27 | |
| C'est pas possible de les inverser. N'aurais tu pas la plaque d'indication des vitesses à l'envers? On peut la mettre dans les deux sens, mancheron marche normale et mancheron retourné. Ce ne serait pas simplement un truc du genre? | |
Damien Longueville
 | Sujet: Re: Vitesses inversées après remontage boite ppxs6 Lun 29 Avr 2013, 21:33 | |
| Je confirme, la plaque est bien tournée côté mancheron marche normale. L'ordre des vitesse est bien celui du ppx marche avant vers soi, marche arrière en poussant et vitesse route en poussant à fond (au passage cette position ne fonctionne pas sur le mien). | |
lezeph
 | Sujet: Re: Vitesses inversées après remontage boite ppxs6 Lun 29 Avr 2013, 21:41 | |
| en resume tu as la marche arriere vers toi et la marche rapide en avant et c est tout c est ca??????
Damien Longueville
 | Sujet: Re: Vitesses inversées après remontage boite ppxs6 Lun 29 Avr 2013, 21:55 | |
| C'est exactement ça lezeph tu résumes bien la situation!!! | |
alain50
 | Sujet: Re: Vitesses inversées après remontage boite ppxs6 Lun 29 Avr 2013, 22:06 | |
| salut voila la grille  | |
lezeph
 | Sujet: Re: Vitesses inversées après remontage boite ppxs6 Lun 29 Avr 2013, 22:44 | |
| la je cale regarde sur le forum des photos de boite ouverte on sait jamais des fois que tu ais une difference bon courage tiens nous au courant @+
Damien Longueville
 | Sujet: Re: Vitesses inversées après remontage boite ppxs6 Jeu 02 Mai 2013, 21:01 | |
| Bonjour à tous, je voulais juste vous dire que j'ai résolu mon problème et ce grâce au forum. J'ai parcouru en l'on en large et en travers jusqu'à trouver des vues éclatées de la boîte. Finalement j'avais inversé le sens de la fourchette d'où mon pb de vitesse. J'espère que ce sujet servira peut être a d'autres afin d'éviter de faire cette erreur. Au passage j'en ai profité pour remonter mon embrayage a l'endroit car je l'avais monté en attaque donc trop brusque. Un grand merci à tous pour vos propositions de solutions. Y'a plus qu'à tester au labour ce week end!!! | |
Oliv57
 | Sujet: Re: Vitesses inversées après remontage boite ppxs6 Jeu 02 Mai 2013, 21:21 | |
| Tout est bien qui finit bien, bon boulot avec... | |
Didier32
 | Sujet: Vitesses inversées après remontage boite ppxs6 Jeu 02 Mai 2013, 23:16 | |
 | Sujet: Re: Vitesses inversées après remontage boite ppxs6  | |
