bobine primaire
Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
 bobine primaire
bobine primaire Empty
MessageSujet: bobine primaire   bobine primaire EmptyDim 27 Mai 2007, 20:46
je possede une tondeuse autoporte malheuresement la bobine primaire est cuite celle ci n est plus disponible (honda gv 400) j ai deja lu sur divers post que certains se servent d une batterie pour faire une etincelle quelqu un possederais til un schema explicatif de la marche a suivre?
Masculin Nombre de messages : 3206
MessageSujet: Re: bobine primaire   bobine primaire EmptyLun 28 Mai 2007, 15:16
Very Happy Bonjour à tous , salut hilti ,
Ci - joint un schéma de principe de l'allumage par batterie / bobine ; la seule pièce de l'ancien système à conserver est le rupteur ( avec le condensateur ) .
Pour la bobine , essaie de trouver un modèle à bain d'huile ( R 4 par ex )
Pour la batterie , un modèle moto ( entre 15 et 20 Ah ) devrait convenir ; la charge s'effectue par un chargeur extérieur ;
Pour le coupe -circuit , un modèle à clef ou un bouton d'arret d'urgence style "coup de poing" pourrait faire l'affaire ;
Pour le fil de cablage , fil souple de section 1mm/ carré
bobine primaire Projet10
Si tu as des questions , n'hésite pas ...
Amicalement A +
MessageSujet: Re: bobine primaire   bobine primaire EmptyLun 28 Mai 2007, 18:43
je vous remercis pour ce schema
MessageSujet: Re: bobine primaire   bobine primaire EmptyLun 28 Mai 2007, 23:03
encore une question peut on remplace la bobine haute tention de 4 l par la bobine haute tention d origine ou une de mobilette ou faut t il obligatoirement une bobine de voiture?
MessageSujet: Re: bobine primaire   bobine primaire EmptyLun 28 Mai 2007, 23:54
Very Happy Re salut hilti ,
Tout est envisageable ou possible à partir du moment que le schéma de principe est respecté , la seule inconnue va etre la durée de vie de l'installation , une bobine de mobylette risquant de n'apprécier que moyennement le 12 Volts ; les composants ne devront pas etre obligatoirement d'origine automobile , la seule contrainte étant que la tension de service soit respectée .
Amicalement A +
VALERIE13
VALERIE13
MessageSujet: LABOR   bobine primaire EmptyMer 03 Oct 2007, 07:20
Merci pour la réponse
francisp
MessageSujet: Re: bobine primaire   bobine primaire EmptyMer 03 Oct 2007, 11:54
bonjour dedemabec,
je viens de voir ton shema qui est m'interesse,est-ce qu'il serai possible
d'inserer un alternateur a ce systeme pour ne pas avoir besoin de recharger la batterie?
MessageSujet: Re: bobine primaire   bobine primaire EmptyMer 03 Oct 2007, 13:07
Very Happy Bonjour à tous , salut francisp ,
L'adjonction d'un circuit de charge est possible , avec néanmoins quelques contraintes :
- le moteur doit avoir une réserve de puissance permettant l'entrainement d'un accessoire ( mini 10 cv )
- le courant injecté doit etre redressé et régulé ( beaucoup d'alternateurs ont un bloc redresseur / régulateur intégré ) ;
- l'alternateur doit tourner dans le bon sens et dans la bonne plage de vitesse ;
- la taille de l'alternateur ( courant min / max ) doit etre en relation avec celle de la batterie ;
S'ajoutent des considérations d'ordre financières ( conception et réalisation des pièces , achat du matériel ) ; pour une machine en bon état mécanique , qui tourne souvent et dont il n'y a plus possibilité de retrouver les pieces d'origine , la transformation pourrait s'envisager , alors que pour un usage occasionnel , le bénéfice est loin d'etre certain .
Amicalement A +
francisp
MessageSujet: Re: bobine primaire   bobine primaire EmptyMer 03 Oct 2007, 20:31
bonsoir dedemabec
merci pour ta reponse elle satisfait ma curiositée ,ce n'est pas pour apliquer juste pour savoir.
bobine primaire
» batterie et bobine ht sur w110
» tracteur PGS ROMA 38
» Restauration RT412D ( Lame de bull ) ( Moteur SACHS 600 )
» Micro tracteur staub GM 428 embrayage
» demontage arbre primaire PP4
