piston bloqué, gommé?
SAMSUNG Galaxy A14 5G Noir 64 Go à 98,49€
96.99 €
james69
piston bloqué, gommé? Empty
MessageSujet: piston bloqué, gommé?   piston bloqué, gommé? EmptyLun 18 Mar 2013, 17:40
J'ai débâché au fond de ma remise un vieux motoculteur motostandard MC 4 (je joindrai une photo) je me souviens l'avoir vu tourner il y a 20 ans...Hélas, le piston est bloqué, gommé? Que puis-je faire?
Merci de vos conseils.
James
bucherkt10
bucherkt10
Masculin Nombre de messages : 358
MessageSujet: Re: piston bloqué, gommé?   piston bloqué, gommé? EmptyLun 18 Mar 2013, 18:28
bonjour,
si le moteur à une culasse plate (pas de soupapes dessus)
y faut pas hésiter à déculasser mettre du dégrippant attendre une semaine,
puis si le piston est en haut ou a mi-course on peut taper dessus avec une massette par
l'intermédiaire d'un bout de bois, mais surtout pas si il est en bas pour pas abîmer le vilebrequin
puis avant de le refaire tourné regarder si il n'y a pas de marques de segment ou autre sur le cylindre
Gérard55
Gérard55
MessageSujet: Re: piston bloqué, gommé?   piston bloqué, gommé? EmptyLun 18 Mar 2013, 19:13
Bonsoir James
En effet si tu n'es pas trop pressé tu enlèves le bougie et tu verses un peu de gaz oil et attend comme le dit Buckert mais j'éviterais quand même de taper pour le moment car c'est un coup à casser les segments.
Gérard
james69
MessageSujet: Re: piston bloqué, gommé?   piston bloqué, gommé? EmptyMer 20 Mar 2013, 11:13
Merci à ceux qui ont répondu. Il s'agit d'un MR 4 (et non pas MC4), carbure-t-il au mélange ou essence? . Je vais relire les posts concernant la façon de joindre des photos...je n'y suis pas parvenu...
Je vais suivre vos conseils et je vous tiendrai au courant.
Bonne journée.
à +
» R4
» Piston bloqué
» W112 - PISTON BLOQUE / SYNCH entre arbres à cames et vilo /
» A fond la gomme
» lister et boule de gomme
