| probleme clabotage sur PP4BT | |
fred37
| Sujet: probleme clabotage sur PP4BT Dim 24 Fév 2013, 16:56 | |
| Bonjour a tous je viens vers vous pour connaitre un diagnostique sur mon problème voila: quand je labour avec la roue droite dans le sillon le clabo droit tien pas enclencher merci de m’éclairait sur ce problème bon dimanche | |
polo des îles
Nombre de messages : 1971 Age : 56 Localisation : La Motte dans le Var Date d'inscription : 21/12/2008
| Sujet: Re: probleme clabotage sur PP4BT Dim 24 Fév 2013, 17:26 | |
| Je ne connais pas ce modèle, mais si c'est fait comme un ppx, un ressort un peu faible ou cassé peu tout expliquer. Il faut ouvrir le pont. | |
fred37
| Sujet: Re: probleme clabotage sur PP4BT Dim 24 Fév 2013, 17:41 | |
| bonsoir
merci pour ta réponse
quand tu dit d'ouvrir le pont tu parle de démonter le couvercle ou se situe les rotule des clabots? | |
polo des îles
| Sujet: Re: probleme clabotage sur PP4BT Dim 24 Fév 2013, 17:46 | |
| Sur le ppx il faut sortir les arbres de roues ... mais ne connaissant pas le PP4 ... même s'il ne doit pas avoir de différentiel ... il vaut mieux attendre la réponse d'une expert ! | |
| Sujet: Re: probleme clabotage sur PP4BT Dim 24 Fév 2013, 17:48 | |
| bonsoir a tous bonsoir fred ton probleme provient peut etre de la bille sur la fourchette de déclabotage je te joins des photos bonne soirée
fred37
| Sujet: Re: probleme clabotage sur PP4BT Dim 24 Fév 2013, 17:52 | |
| si sur le pp4bt il y a le différentiel
je vais attendre d'autre avis
je penser a un réglage car le tube qui relie la manette du clabot et la rotule il y a à chaque extrémité un filetage avec un écrou..... | |
fred37
| Sujet: Re: probleme clabotage sur PP4BT Dim 24 Fév 2013, 18:01 | |
| merci Guillaume
je vois pas de quelle bille tu parle sur les photos?
marcelin
Nombre de messages : 196 Age : 41 Localisation : jura Date d'inscription : 08/03/2011
| Sujet: Re: probleme clabotage sur PP4BT Dim 24 Fév 2013, 18:04 | |
| salut la bille ref 2085 qui bloque le clabotage (à droite sur le plan) à plus | |
| Sujet: Re: probleme clabotage sur PP4BT Dim 24 Fév 2013, 18:07 | |
| re tu ne peux pas la voir , elle est dans la fourchette , elle est maintenue par la vis de reglage 27150 et le resort 27157 la bille est la reference 2085
fred37
| Sujet: Re: probleme clabotage sur PP4BT Dim 24 Fév 2013, 18:12 | |
| ok
donc si sa viens de sa faudrait changer la fourchette? | |
marcelin
| Sujet: Re: probleme clabotage sur PP4BT Dim 24 Fév 2013, 18:18 | |
| non en jouant sur la vis de règlage tu vas plus ou moins tendre le ressort pour que le clabot reste à ça place grace à cette bille | |
| Sujet: Re: probleme clabotage sur PP4BT Dim 24 Fév 2013, 18:19 | |
| re non deja démonté pour voir l'état de la bille si la bille est bonne revoir le reglage avec la vis 27150 pour ecraser un peu plus le resort avant démontage on ne peu pas dire le probleme exact marcelin , tu as été plus rapide que moi bonne soirée |
marcelin
| Sujet: Re: probleme clabotage sur PP4BT Dim 24 Fév 2013, 18:26 | |
| autant pour moi le principal c'est de résoudre le schmilblique au plaisir | |
fred37
| Sujet: Re: probleme clabotage sur PP4BT Dim 24 Fév 2013, 18:28 | |
| d'accord sur le schémas la pièce qui pose problème ce situe dans le cercle rouge? car je pensait que c’était la fourchette de la boite de vitesse et dans le cercle bleu les clabot | |
| Sujet: Re: probleme clabotage sur PP4BT Dim 24 Fév 2013, 18:31 | |
fred37
| Sujet: Re: probleme clabotage sur PP4BT Dim 24 Fév 2013, 18:35 | |
| donc en résumer
faut que je démonte le couvercle de boite et a partir de la je pourrait accéder a ma vis pour resserré le ressort | |
| Sujet: Re: probleme clabotage sur PP4BT Dim 24 Fév 2013, 18:39 | |
| re oui la bille en noir |
fred37
| Sujet: Re: probleme clabotage sur PP4BT Dim 24 Fév 2013, 18:46 | |
| dans le cercle rouge c'est vis qui faudra resserré? Donc faut que je retrouve un joint pour le couvercle et de l"huile ricin | |
| Sujet: Re: probleme clabotage sur PP4BT Dim 24 Fév 2013, 18:49 | |
| re tu as tout compris pour ton joint , tu le refais avec du papier et de la patte a joint bonne soirée
fred37
| Sujet: Re: probleme clabotage sur PP4BT Dim 24 Fév 2013, 18:52 | |
| tu pense qui me faut beaucoup d'huile a rajouter?
Pas d'obligation de démonter tout les commande sur le couvercle?
Pas besoin de serré beaucoup la vis? | |
marcelin
| Sujet: Re: probleme clabotage sur PP4BT Dim 24 Fév 2013, 18:55 | |
| resalut pour guillaume dans la future resto du mien pp4bt je voudrais savoir si vs avez les ref des roulements et des joints du pont par hasard j'ai bien la doc mais les ref st plus ou moins lisiblent merci d'avance | |
marcelin
| Sujet: Re: probleme clabotage sur PP4BT Dim 24 Fév 2013, 18:57 | |
| pour l'huile rien du tout le niveau est en dessous tu as simplement 6 ecrous à enlever il me semble et tout le bloc vient pour le serrage essaye par quart de tour et a toi de juger | |
fred37
| Sujet: Re: probleme clabotage sur PP4BT Dim 24 Fév 2013, 19:02 | |
| merci pour tout
comme j'avais fait la vidange du pont il y a 6 mois...
Demain je vais acheter du papier a joint et je m'occupe de sa dans la semaine
merci encor | |
| Sujet: Re: probleme clabotage sur PP4BT Dim 24 Fév 2013, 19:03 | |
| re je dois avoir les ref des que je met la main dessus je te les passe bonne soirée |
marcelin
| Sujet: Re: probleme clabotage sur PP4BT Dim 24 Fév 2013, 19:04 | |
| ok merci bien bonne soirée et bon courrage a fred37 | |
| Sujet: Re: probleme clabotage sur PP4BT | |
