| tondeuse moteur honda | |
phil 59
Nombre de messages : 165 Age : 73 Localisation : thumeries nord Date d'inscription : 19/12/2008
| Sujet: tondeuse moteur honda Sam 09 Fév 2013, 19:32 | |
| bonjour a tous . je suis en train de retaper une tondeuse moteur honda.donc j'ai nettoyé le carburateur au vinaigre blanc(bouillant) ,aprés nettoyage volant et bobine,bonne etincelle quand je met la bougie a la masse.donc je remonte la bougie, j'ouvre l'essence, je ferme bien le volet d'air,demarrage au bout de 4 ou 5 tirrage du lanceur,puis arret au bout de 5 secondes.retire,rien. apres un certain temps (une demi heure environ )rebelote.demarrage puis arret.ce pourrait-il que ce soit la bobine???merci pour un eventuel renseignement, bonne soirée a tous amitiées,philippe. | |
holderA60
Nombre de messages : 25 Age : 46 Localisation : 54 Date d'inscription : 10/02/2013
| Sujet: Re: tondeuse moteur honda Dim 10 Fév 2013, 18:50 | |
| bonjour ,
je penserais plutôt un un problème d'arrivée d'essence à la cuve ou encore le flotteur qui bloque !!! Je vous conseillerais un nettoyage du carbu aux ultrasons , c'est nettement plus efficace .
polo des îles
Nombre de messages : 1974 Age : 56 Localisation : La Motte dans le Var Date d'inscription : 21/12/2008
| Sujet: Re: tondeuse moteur honda Dim 10 Fév 2013, 19:34 | |
| Même diagnostic
Le flotteur qui bloque le pointeau | |
brib@n
Nombre de messages : 984 Age : 75 Localisation : groland le haut Date d'inscription : 31/10/2008
| Sujet: Re: tondeuse moteur honda Dim 10 Fév 2013, 22:11 | |
| Bonsoir , sur certaines honda la tuyauterie est équipée d'un petit filtre , a voir aussi de ce coté si l'essence arrive bien au carburateur @+jp | |
phil 59
| Sujet: tondeuse honda Lun 18 Fév 2013, 09:07 | |
| bonjour a tous.j'ai tardé a repondre,mais j'essaye en vain de faire tourner cette tondeuse.j'ai suivi vos conseils,(sauf ultra sons que le n'ai pas.)j'ai le meme carbu sur une motobineuse,sur celui la la tuyere d'air au dessus du gicleur sort, sur celui de la tondeuse elle ne veut pas sortir.je pense que c'est elle qui est encrassée.je vais chercher un carbu d'occasion.a plus amitiés philippe. | |
offen 88
Nombre de messages : 828 Age : 62 Localisation : vosges Date d'inscription : 18/03/2012
| Sujet: Re: tondeuse moteur honda Lun 18 Fév 2013, 18:07 | |
| quel est le type de ta machine et celui du moteur et carbu ( une photo m'aiderait à te conseiller) comme il existe des carburateurs différents l : le robinet est sur le carbu ou commandé par le cable de gaz ???
ton carbu a un gicleur "plastic" (sous la vis de ralenti )?
-l'essence coule bien quand tu enlèves ta vis de fond de cuve? - tu as réussi à démonter ton gicleur qui est au fond du puits au dessus de la vis de fond de cuve?? | |
phil 59
| Sujet: tondeuse honda Mar 19 Fév 2013, 08:23 | |
| salut a tous salut offen 88 .sous la vis de ralenti c'est une vis metal.l'arrivée d'essence est independante.le moteur c'est ungcv 135 ou160.sur la motobineuse c'est le meme carbu mis avec le robinet sur le carbu.je vais faire des photos.a plus amitiées philippe. | |
offen 88
| Sujet: Re: tondeuse moteur honda Mar 19 Fév 2013, 21:44 | |
| Bonsoir Philippe je doute un peu d'un problème de carburateur même bouché un carburateur fait réguler le moteur et l'on est obligé de mettre le starter pour qu'il ne régule plus à part une grosse saleté qui boucherait le gicleur principal ou l'arrivée d'essence à ce propo je pense que tu as vérifié que le bouchon de réservoir est bien aéré j'ai nettoyé pas mal de ces carburateurs à l'ultra sons mais certains dépôts y résistaient le bon "vieux" brin de câble de vélo a remédié au problème tu peut faire un essai avec un reservoir "volant " sans passer par le filtre ! attention au joints entre le carbu et le moteur (aeration du carbu) | |
phil 59
| Sujet: tondeuse moteur honda Mar 26 Fév 2013, 17:17 | |
| bonjour a tous,jai mis un nouveau carburateur,jai essayé aussi le reservoir volant,ben j'ai toujours le meme probléme.demarrage quart de tour puis apres quelques seconde arret net. je pense a un probleme de bobine qui chauffe et qui se coupe a plus,philippe. | |
| Sujet: Re: tondeuse moteur honda | |
