Je vous livre un vieux procédé pour réparer un bloc moteur en fonte fissuré.
Il ya quelques années mon père avait laissé l'hiver un moteur BERNARD dont je ne me rapelle pas le modèle (Le refroidissement était réalisé par de l'eau que l'on versait en haut du moteur et qui bouillait à l'air libre, il suffisait d'en rajouter de temps en temps). Par suite du gel important cet hiver et comme le moteur n'avait pas été vidangé (l'eau) le bloc avait fissuré. Pour le réparer impossible de le souder (Fonte) ou de le braser car cela n'aurait pas tenu.
En fait un ami lui a dit qu'l savait réparer ce bloc en perçant une série de trou dans la fissure dont les entr'axes sont espacés du double de la valeur du diamètre du forêt de percage. Ces trous sont successivement taraudés puis on insère une vis dans ces trous et on les afleure à la surface du bloc. Ensuite on perce un nouveau trou entre les centres des vis, on taraude et insère de nouvelles vis et on les afleure à nouveau à la surface du bloc.
Ceci constitue un chaînage dans la fissure qui consolide le bloc moteur.
Beaucoup de patience et de précision mais le résultat est efficace.
Y-a-t-il parmi vous des personnes qui ont connu ce procédé?
