Moteur Sachs diesel 2T pour pièces ou à réparer
SAMSUNG Galaxy A14 5G Noir 64 Go à 98,49€
98.49 €
philippe2907
Moteur Sachs diesel 2T pour pièces ou à réparer Empty
MessageSujet: Moteur Sachs diesel 2T pour pièces ou à réparer   Moteur Sachs diesel 2T pour pièces ou à réparer EmptyJeu 10 Avr 2014, 11:24
je souhaite me séparer d'un moteur Sachs
type 600 L diesel qui a un problème d'embiellage
il est complet avec filtre à air et échappement,
bride d'accouplement Staub avec réservoir
huile et GO, démarreur électrique et bougie
de préchauffage
il provient d'un STAUB PP6D12
j'ai besoin d'un Bernard W112bis commplet
pour en réparer un autre
si cela vous intéresse!!!
je suis joignable au 0698600338
philippe
guiffacla
guiffacla
MessageSujet: Re: Moteur Sachs diesel 2T pour pièces ou à réparer   Moteur Sachs diesel 2T pour pièces ou à réparer EmptyJeu 10 Avr 2014, 15:20
Quel est ton prix de vente?
et vends le tu complet ou en pièces détachées?
le démarreur, la couronne, la bougie, la noix de lancement et la pompe à huile sont des pièces qui m'intéresseraient pour remettre un service un des miens.
philippe2907
MessageSujet: pieces sachs 600L   Moteur Sachs diesel 2T pour pièces ou à réparer EmptyJeu 10 Avr 2014, 15:50
bonjour,
en effet, je pense le vendre au détail
je n'ai plus de noix de lancement car
j'ai remonté le démarrage en électrique
qui fonctionne très bien avec ce montage.
par contre, je peux vendre le kit de démarrage
confection maison ( non origine)
Volant moteur avec la couronne dentée,
démarreur, faisceau + platine avec 2 inters de
démarrage et préchauffage,
bougie de préchauffage,
grosse prise débrochable M+F reliée à
des câbles de démarrage à brancher
sur batterie auxiliaire.
Prix à convenir pour ce lot entier
et prix à convenir pour la pompe à huile.
merci de me contacter au 0698600338
pour me faire une offre raisonnable
après complément d'info si besoin.
je peux te rappeler si besoin.
cdt
philippe
loloh34
loloh34
MessageSujet: Re: Moteur Sachs diesel 2T pour pièces ou à réparer   Moteur Sachs diesel 2T pour pièces ou à réparer EmptyJeu 10 Avr 2014, 21:25
bonjour phil
comme je te l ai dit moi ces le piston cylindre culasse qui m interesse
a+ laurent
guiffacla
guiffacla
MessageSujet: Re: Moteur Sachs diesel 2T pour pièces ou à réparer   Moteur Sachs diesel 2T pour pièces ou à réparer EmptyJeu 10 Avr 2014, 21:29
Philippe aurais-tu une photo du kit de démarrage pour te faire une proposition par téléphone ensuite, pareil pour la pompe a huile?
J'essaie de t'appeler demain.
julotracto
julotracto
MessageSujet: Re: Moteur Sachs diesel 2T pour pièces ou à réparer   Moteur Sachs diesel 2T pour pièces ou à réparer EmptyMer 23 Juil 2014, 00:09
Salut a tous
Philippe le moteur est' il vendu ???
Te reste t' il le cylindre piston??
d' avance merci pour une réponse
julien
» Cherche pièces moteur sachs diesel 2t 500
» cherche pieces moteur sachs diesel
» Manivelle pour moteur SACHS 600, Diesel, 2tps. PP6
» recherche moteur ou piston pour sachs diesel 600
» démarreur pour staub PP6 D moteur sachs diesel 600l
