| Cylindre moteur Sachs diésel 600 | |
GG 22
Nombre de messages : 362 Age : 76 Localisation : Cotes d'Armor Date d'inscription : 30/09/2005
![Cylindre moteur Sachs diésel 600 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Cylindre moteur Sachs diésel 600 Ven 01 Fév 2013, 20:55 | |
| Bonjour à tous , Pour remonter un moteur Sachs diésel 600 sur PP 6 D , je recherche un cylindre . Je vous remercie d'avance . A plus , G .G .
![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | |
chfef0
Nombre de messages : 70 Age : 46 Localisation : arras 62 Date d'inscription : 22/12/2006
![Cylindre moteur Sachs diésel 600 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: cylindre Ven 01 Fév 2013, 21:10 | |
| bonjour pouvez me donner l'alesage est une photo de cylindre bonne journee | |
GG 22
![Cylindre moteur Sachs diésel 600 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Cylindre moteur Sachs diésel 600 Sam 02 Fév 2013, 04:07 | |
| Bonjour Chfef0 , Voici une photo de la culasse , elle a 8 trous pour les goujons . Le diamètre du cylindre est de 88 m/m d'origine , 88,5 conviendrai aussi .
GG 22
![Cylindre moteur Sachs diésel 600 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Cylindre moteur Sachs diésel 600 Sam 02 Fév 2013, 04:12 | |
| Re , Fausse manip , Voici la photo : ![Cylindre moteur Sachs diésel 600 Imgp4819](https://i.servimg.com/u/f13/11/62/83/07/imgp4819.jpg) . Je n'ai pas le cylindre sous la main . A plus , G .G . | |
![Charriers](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/2750-71.gif)
Nombre de messages : 3486 Age : 62 Localisation : Dijon Date d'inscription : 01/11/2008
![Cylindre moteur Sachs diésel 600 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Rare Sam 02 Fév 2013, 23:08 | |
| Hello G.G., Hello à tous
As-tu été voir sur Ebay.de car il y en a de temps en temps à vendre mais en règle générale c'est le moteur complet. Le berlingot est joli. Si tu veux, je peux mettre un message sur un site de motoculteur Allemand... Ce moteur équipe certains Holder et les Schlanzin. Bonne chance pour tes recherches. Je possède plusieurs cylindres I.L.O. DL 660 mais ils ne sont pas compatibles. Cordialement Charriers | |
FABACHER
Nombre de messages : 36 Age : 76 Localisation : LE SERRE 07360 ST FORTUNAT Date d'inscription : 27/06/2006
![Cylindre moteur Sachs diésel 600 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Cylindre moteur Sachs diésel 600 Dim 03 Fév 2013, 06:45 | |
| bonsoir,
Je pense en avoir un , je vais vérifier demain matin .
eugène | |
GG 22
![Cylindre moteur Sachs diésel 600 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Cylindre moteur Sachs diésel 600 Dim 03 Fév 2013, 09:07 | |
| Bonsoir Charriers , Fabacher et à tous , Voilà le pourquoi de ma recherche . Le moteur de mon PP 6 D ayant serré , le piston est rayé . Le piston/cylindre réalésé est à la cote réparation de 89,5 m/m , il y a donc 1,5m/m de marge . J'ai trouvé un tourneur pour me le réduire , pour éliminer les rayures . Voila pourquoi je cherche un cylindre à la cote origine , même à réaléser ou à 88,5 . Charriers , je regarde Ebay mais il je n'ai pas vu de cylindre seul pour le moment .Je te remercie de ta proposition , mais comme Fabacher en a peut-être un , j'attends sa réponse . A plus , G .G . | |
FABACHER
![Cylindre moteur Sachs diésel 600 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Cylindre moteur Sachs diésel 600 Lun 04 Fév 2013, 04:26 | |
| Bonjour GG22 ,
J'ai bien un ensemble cylindre ,piston ,culasse de Sachs 600 .
J'ai mesuré le diamètre du piston : 87,8mm.
Par contre , il n'a pas d'alésage sur le chapeau .
Il me semble que cela peut avoir son paquet d'importance !!!
A voir ;
Si tu veux que je continue mes investigations : ref ,photos , tu me le dis .
J'ai quelques pièces pour ce moteur ;
notamment en neuf , plusieurs :jeux de segments , joints de culasse , courroies ...
et naturellement des anciennes .
A te lire
SLTS
Eugène | |
Daddy54
Nombre de messages : 194 Age : 54 Localisation : Lorraine Date d'inscription : 18/11/2009
![Cylindre moteur Sachs diésel 600 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Cylindre moteur Sachs diésel 600 Lun 04 Fév 2013, 11:30 | |
| Bonsoir GG si je comprends bien tu veux usiner ton piston? Le cylindre d'Eugene devrait aller.La difference est au niveau du piston,le tien est pour une injection directe et celui d'Eugene pour injection indirecte(piston plat)Par contre les cylindres sont identiques.Au pire on retrouve des pistons neufs en Allemagne aux alentours des 300e. Bonne soiree David
![Cylindre moteur Sachs diésel 600 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Adresse Mar 05 Fév 2013, 00:50 | |
| Hello GG hello à tous
Bei www.graf-motoren.de
Et en plus certaines personnes de la boîte parlent français mais je persiste à échanger avec eux en Allemand; Cordialement Charriers | |
chfef0
![Cylindre moteur Sachs diésel 600 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: cylindre Mar 05 Fév 2013, 22:26 | |
| bonjour desoler j'aie tous retourner hier je n'aie rien pour te depanner bonne journee | |
GG 22
![Cylindre moteur Sachs diésel 600 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Cylindre moteur Sachs diésel 600 Mer 06 Fév 2013, 21:18 | |
| Bonjour à tous , Eugène , je te mets les photos du cylindre et tu m'indiques en MP tes conditions pour l'ensemble ou en détail . ![Cylindre moteur Sachs diésel 600 Imgp4821](https://i.servimg.com/u/f13/11/62/83/07/imgp4821.jpg) ![Cylindre moteur Sachs diésel 600 Imgp4822](https://i.servimg.com/u/f13/11/62/83/07/imgp4822.jpg) ![Cylindre moteur Sachs diésel 600 Imgp4823](https://i.servimg.com/u/f13/11/62/83/07/imgp4823.jpg) Chfefo , David et Charriers , merci pour vos recherches , précisions de montage et propositions d'adresses de pièces . Amicalement , à plus G .G . | |
![Cylindre moteur Sachs diésel 600 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Cylindre moteur Sachs diésel 600 ![Cylindre moteur Sachs diésel 600 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
