| petite question sur ppms | |
freddy49
| Sujet: Re: petite question sur ppms Sam 29 Déc 2012, 18:19 | |
| Salut, bah suffit de demander... Pour les joints de carbu tu peux demander a Brumal, il en avait acheté sur un site en hollande... A+ Freddy | |
jeanot-c
Nombre de messages : 138 Age : 33 Localisation : eure Date d'inscription : 12/04/2012
| Sujet: Re: petite question sur ppms Sam 29 Déc 2012, 18:33 | |
| salu salu
salu freddy merci je vais demander a brumal
quand vous avez peint votre ppms avez vous poncer l'appret avant la peinture de finition ?
tchao jc | |
freddy49
| Sujet: Re: petite question sur ppms Sam 29 Déc 2012, 18:42 | |
| Vous? Non mais je n'accepte pas! Ici c'est tu Je n'ai pas peint. Au niveau mecanique il tourne nickel mais j'ai repeint uniquement certaines pieces: reservoir et masse avant. Au pinceau. Autant te dire que je n'ai meme pas mis d'apret sur ces pieces | |
jeanot-c
| Sujet: Re: petite question sur ppms Sam 29 Déc 2012, 19:32 | |
| re dsl pour le vous ces labitude ok aux pinceaux sa fais beaucoup de trace ? tchao jc | |
jeanot-c
| Sujet: Re: petite question sur ppms Jeu 03 Jan 2013, 21:50 | |
| salut a tous bonne année a tous la peinture bleu et faite plus que a remonte je cherche les reference de joint pour mon carbu ces un bing 1/14/97 il y a tellement de sorte ne sait pas la quel prendre ? cordialement jc | |
freddy49
| Sujet: Re: petite question sur ppms Jeu 03 Jan 2013, 21:59 | |
| pour la reference du carbu tu as la bonne, c'est deja ca! tu n'avais pas de joint sur ton carbu actuel? Met moi les liens que tu as trouvé, je regarderai si j'arrive a determiner ca. de toute facon on va faire une commande groupée: j'en prendrai bien un ou deux aussi A+ Freddy | |
jeanot-c
| Sujet: Re: petite question sur ppms Jeu 03 Jan 2013, 22:28 | |
| salut freddy il etais tellemnt pourri que je net pas reussi a les recuperer joint en haut http://www.kreidlerparts.com/scripts/part_detail.asp?id=1740 http://www.kreidlerparts.com/scripts/part_detail.asp?id=605 http://www.kreidlerparts.com/scripts/part_detail.asp?id=606 ariver d'essence ]http://www.kreidlerparts.com/scripts/part_detail.asp?id=769 joint ariver d'essence http://www.kreidlerparts.com/scripts/part_detail.asp?id=7615 http://www.kreidlerparts.com/scripts/part_detail.asp?id=7849 joint de cuve http://www.kreidlerparts.com/scripts/part_detail.asp?id=598 voila les different joint que j'ai trouver qui ressemble a seu du carbu mais on tous des reference differente cordialement jc | |
freddy49
| Sujet: Re: petite question sur ppms Jeu 03 Jan 2013, 22:51 | |
| ton carbu est un 14mm (deuxieme chiffre)
a partir de la il faut que tu choisisses le dernier lien pour le joint en haut, le joint de cuve est comment pour les 10/12/14/16 et 17mm, donc pas de soucis.
Quant au joint d'arrivee d'essence je vais mesurer le mien, mais je ne pourrais pas avant ce week end...
Freddy
PS: faits moi signe si tu commandes. | |
jeanot-c
| Sujet: Re: petite question sur ppms Ven 04 Jan 2013, 12:37 | |
| salut tout le monde
salut freddy je pense commandez se soir ou demain
faudrait me dire se que tu veux
cordialement jc | |
freddy49
| Sujet: Re: petite question sur ppms Ven 04 Jan 2013, 19:20 | |
| salut, si tu me prends 5 joints de dessus, 1 arrivée d'essence avec son joint, et 5 joints de cuve ca me va. mp pour voir comment te payer ca Merci freddy | |
jeanot-c
| Sujet: Re: petite question sur ppms Ven 04 Jan 2013, 19:50 | |
| salut a tous
salut freddy
les joint du dessus c celui avec la ref 15.07.53
cordialement jc
freddy49
| Sujet: Re: petite question sur ppms Ven 04 Jan 2013, 20:32 | |
| oui c'est ca | |
jeanot-c
| Sujet: Re: petite question sur ppms Sam 05 Jan 2013, 16:57 | |
| salut tout le monde peinture bleu faite (peinture pas top malheuresement se barre facilement ) voici apre l'avoir remonter manque plus que les joint du carbu pour le remettre en route cordialement jc | |
jeanot-c
| Sujet: Re: petite question sur ppms Sam 19 Jan 2013, 19:44 | |
| bonsoir a tous
freddy49 je tes envoyer un mp pour les joint du carbu
cordialement jc | |
jeanot-c
| Sujet: Re: petite question sur ppms Mar 15 Juil 2014, 22:11 | |
| Bonjour à tous Je remonte se poste Je fini la rénovation de mon ppms en attendant des pièce pour mon pp3b Jorais voulus savoir si je doit mettre de la 80w90 comme huile ? Cordialement jeanot-c | |
| Sujet: Re: petite question sur ppms | |
