Une petite question!!!
Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
tobien
tobien
Une petite question!!! Empty
MessageSujet: Une petite question!!!   Une petite question!!! EmptyDim 27 Sep 2009, 16:14
Bonjour a tout le monde: cheers
Une petite question!!!"Est ce que la masse avant du staub 5000 et 6000 va pour un suport de masse PP2X de 1979??"
Merci pour vos réponses.
Amicalement Tobien (benoit) bounce bounce bounce
lameatort
Masculin Nombre de messages : 423
MessageSujet: Re: Une petite question!!!   Une petite question!!! EmptyDim 27 Sep 2009, 18:07
Bonjour je ne peux pas te dire si la masse s'adapte mais je peux te dire comment elle est fixée sur le 6000 il y a une patte fixe sous le moteur un plat de 80 mm de large environ qui est percé d'un trou fileté ou la masse est fixée par un boulon asez long 6 a 8 cm si tu veux plus de détail c'est sans problème Cordialement
tobien
tobien
MessageSujet: Re: Une petite question!!!   Une petite question!!! EmptyLun 28 Sep 2009, 12:07
Bonjour: cheers
Merci pour cette réponse,donc pas vraiment No la même masse....
Amicalement Tobien. bounce bounce bounce
MessageSujet: Re: Une petite question!!!   Une petite question!!! EmptyLun 28 Sep 2009, 13:35
Salut Tobien
malgré le risque de dire des idioties, je te répond.
Je pense qu'il y a plusieurs masses sur le PP2X suivant le moteur, puisque les supports ne sont pas les mêmes sur le PP2X D et PP2X IM250 par example.
Les masses de 5000 et 6000 sont différentes, ça c'est sûr, j'en ai mis une sur mon Courmont, elle ne ressemble pas du tout à celle du PP2X ( récupérée sur un IM).
Mais si c'est pour faire contrepoids sans soucis d'estétique, tu pourras faire une adaptation afin de contre-balancer l'outils attelé.
Kanguru
» petite question
» petite question
» Des motoculteurs verts
» ASSOCIATION LA BELLE OREILLE
» petite question!!!
