Nombre de messages : 226 Age : 47 Localisation : charente Date d'inscription : 15/09/2009
Sujet: petite question!!! Jeu 19 Mai 2011, 21:14
bonjours a tous une petite question:peut t'on mettre le système de freinage d'un pp4 bt sur un pp4bs directement en changant les flasques ou bien faut t'il changer de la pignonnerie si vous avez le procéssus je suis prenneur de tout vos conseils et de la facon a procéder merci d'avance pop
bricol29
Nombre de messages : 48 Age : 64 Localisation : finistère Date d'inscription : 30/11/2008
Sujet: Re: petite question!!! Jeu 19 Mai 2011, 22:38
Bonsoir popeye, le carter est spécifique du PP4bt. il intègre les carters qui entourent les flasques et la fixation du système de freinage. La pignonerie doit être la même. Bonne soirée.
popeye
Sujet: Re: petite question!!! Ven 20 Mai 2011, 15:48
bonjours, merci te ta réponse,mais peut t'on l'adapter sur le pont de pp4bs ou faut t'il carrément changer le pont je n'ai pas doc ni sur l'un ni sur l'autre donc je ne voit pas si c'est possible je n'ai pas encore le système de freinage donc je peut pas voir de visu si c'est possible si une personne avait des tof du pp4bt en gros merci pop
jeanguy
Nombre de messages : 1325 Age : 43 Localisation : 42230 st victor sur loire Date d'inscription : 22/04/2008
Sujet: Re: petite question!!! Ven 20 Mai 2011, 16:40
j ai fais sans soucis ... sans changer de pont , juste les flasques ... alors bientot les freins
a l utilité ca me sert que pour manoeuvré la remorque dans les pente , ou m arreté dans les pentes , sinon je ne m en sert pas ...
chusss
jg
popeye
Sujet: Re: petite question!!! Sam 21 Mai 2011, 13:27
bonjours merci jeanguy,c'est supers,oui je vais les acheter et pouvoir les installer,pour la même utilitè que toi,pour sortir mon bois dans des endroits praticable quand motoculteur merci beaucoup pour ton aide pop
