| pas de startpilot ... mais | |
+4Gérard55 brunofurlano pipodiato MBN du Puy 8 participants |
MBN du Puy
Nombre de messages : 771 Age : 73 Localisation : 13610 Date d'inscription : 31/05/2011
| Sujet: pas de startpilot ... mais Dim 09 Déc 2012, 17:29 | |
| Bonsoir, Ce matin j ái dû déplacer mes 2 motocs (5000M et 9500) de dix métres pour les mettre mieux à l'abrit ... froid .. quelque degres au dessus de zero. Evidement l'huile est epaisse .. et l'essence se vaporise mal ... même avec le starter difficile de réveiller la méca et pas de startpilot mais de l'acétone. Quelques gouttes dans le filtre air, et deux coup de tirette vroum vroum. Voilà l'astuce .. vous devez connaitre !!. A+. Michel | |
pipodiato
Nombre de messages : 720 Age : 70 Localisation : belgique Date d'inscription : 31/08/2010
| Sujet: Re: pas de startpilot ... mais Lun 10 Déc 2012, 09:46 | |
| bonjour Le " break tinner " (nettoyant pour freins) fonctionne aussi très bien. | |
| Sujet: Re: pas de startpilot ... mais Lun 10 Déc 2012, 23:03 | |
| Salut les potos et merci pour la combine : je ne connaissais pas !!! Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: pas de startpilot ... mais Mar 11 Déc 2012, 10:01 | |
| Bonjour a tous Il y a le seche cheuveux pour envoyer de l'air tres chaud coté admission , ça marche pas mal aussi mais les femmes ralent ! on se demande pourquoi d'ailleurs ? a plus ... eric |
Gérard55
| Sujet: Re: pas de startpilot ... mais Mar 11 Déc 2012, 12:56 | |
| Bonjour tous Merci également pour ces astuces. Gérard | |
KB
Nombre de messages : 145 Age : 68 Localisation : EST Date d'inscription : 26/12/2008
| Sujet: Re: pas de startpilot ... mais Mar 11 Déc 2012, 13:08 | |
Le décapeur thermique peut remplacer le sèche cheveux. Très efficace l'hiver dernier sur un vieux diesel avec une température de - 5, sans startpilot. En plus, aucun problème avec Madame. A+ | |
| Sujet: Re: pas de startpilot ... mais Mar 11 Déc 2012, 13:27 | |
| Salut les potos ! Vos combines ne sont pas écolo : je préconise d'enlever le filtre à air et d'y allumer un barbecue avec du charbon de bois directement dans le boîtier vide : le moteur démarre et les saucisses cuisent en même temps. ASTUCE : attachez les saucisses pour qu'elle ne passent pas à travers le carbu !!! Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: pas de startpilot ... mais Mar 11 Déc 2012, 13:53 | |
| Salut à tous !
Il n'y a pas si longtemps, on faisait du feu sous le moteur (diesel !!!! ) ou mieux des braises !
ça avait l'air efficace mais je n'oserais pas !
Sur mon petit tracteur Fenwick, il y a un petit pot (environ un ou deux centilitres ) qu'il faut remplir chaque fois d'un peu de gasoil , et une résistance électrique (ça s'appelle turbostart ) et c'est très efficace !
Autrement, le coup du décapeur thermique me plaît bien !
A peluches ! | |
BY2-44
| Sujet: Re: pas de startpilot ... mais Mar 11 Déc 2012, 14:29 | |
| je pense que c'est un thermostart et non pas turbostart??? ce systeme est assez efficace on le retrouve sur pas mal de moteurs diesel industriel | |
| Sujet: Re: pas de startpilot ... mais Mar 11 Déc 2012, 18:07 | |
| thermo ou turbo, l'essentiel c'est start non? Tu as certainement raison, vu que tu es visiblement mécano et moi seulement "intello" !! Enfin, ça marche bien ! Bonne soirée | |
bucherkt10
Nombre de messages : 358 Age : 26 Localisation : suisse Date d'inscription : 25/04/2011
| Sujet: Re: pas de startpilot ... mais Mar 11 Déc 2012, 18:30 | |
| bonjour,
moi je met soit un peut d'essence avec une seringue dans le trou de la bougie ou je gicle du dégripan en bobonne dans le carbu et sa part (en bobonne car ya du gaz qui brûle bien mais loin pas autant que le start-pilot et le dégrippant fait augmenter le taux de compression) donc c'est vraiment ce qui a de mieux.
A+ | |
| Sujet: Re: pas de startpilot ... mais | |
