probleme staub ppxs6
5 participants
probleme staub ppxs6 Empty
MessageSujet: probleme staub ppxs6   probleme staub ppxs6 EmptyJeu 06 Déc 2012, 20:31
bonjour a tous ,je voudrais savoir si le problème de mon ppx est t'il normal?:
mon ppx s6 (moteur bernard w239b ) ateler a une remorque a vide ne se lance pas en 3eme vitesse ,il semble patiner cela viens t'il de mon embrayage ? car les garniture font 1.5/2 mm d’épaisseur.
restomania
restomania
MessageSujet: Re: probleme staub ppxs6   probleme staub ppxs6 EmptyJeu 06 Déc 2012, 22:11
suivant ta remorque est la charge le petit PPX a du mal a decoller la remorque voir il l a laisse sur place!!
j ai eu exactement le meme probleme et tu ne epux pas faire grand chose!
bonne soiree
a+ MICKAEL
vinc01
vinc01
Masculin Nombre de messages : 963
MessageSujet: Re: probleme staub ppxs6   probleme staub ppxs6 EmptyJeu 06 Déc 2012, 22:34
bonsoir tlm
il patine !!
c est les roue qui patine ou c est dans la boite ?
si ca roule en lent et rapide tu a un soucis dans la boite !!le crabot ne doit pas enclencher le pignon comme il fau
si ca roule pas ,verifie si la pf rapide tourne si elle tourne pas soucis a l embrayage
si la pf tourne soucis dans les pignons
si c est les roue c est un manque d adherence (mettre du poid)
cordialement vinc
MessageSujet: Re: probleme staub ppxs6   probleme staub ppxs6 EmptyVen 07 Déc 2012, 12:39
salut la je suis a vide remorque de 80 kg , la boite fonctionne même en 3 eme sans outils alors esse l'embrayage? sur du plat il y arrive ,mais des qu il ya une pente ces fini il reste sur place
richard84
Masculin Nombre de messages : 1840
MessageSujet: re problème staub    probleme staub ppxs6 EmptyVen 07 Déc 2012, 13:05
bonjour a tous !!!! s'il ralenti en cote alors que le moteur est dans ses tours , alors c'est que ton embrayage patine !!! est il bien dégraissé ? (acetone,essence) sinon manque de garniture , cordialement richard84
freddy49
freddy49
Masculin Nombre de messages : 1862
MessageSujet: Re: probleme staub ppxs6   probleme staub ppxs6 EmptyVen 07 Déc 2012, 15:25
Je pencherai pour un embrayge gras... (fuite de joint spy)
freddy
MessageSujet: Re: probleme staub ppxs6   probleme staub ppxs6 EmptyVen 07 Déc 2012, 17:29
cet après midi jai pu en faire sur route est je trouve qu'il s’améliore ,il patine moins ,donc embrayage gras, ces con ,la semaine dernière javais changer le joint spi cote boite .. matraque1
alain50
alain50
MessageSujet: Re: probleme staub ppxs6   probleme staub ppxs6 EmptyVen 07 Déc 2012, 20:20
salut a tous la 3 éme est faite pour la route et sans de démarrage en côte et il ne faut pas que cela force car les rapports ne sont pas les mêmes
MessageSujet: Re: probleme staub ppxs6   probleme staub ppxs6 EmptyVen 07 Déc 2012, 20:22
donc le "poids total en charge avec remorque de 1 tonne" et une chimère?
alain50
alain50
MessageSujet: Re: probleme staub ppxs6   probleme staub ppxs6 EmptyVen 07 Déc 2012, 20:31
salut et oui le poids total en charge est bon mais avec un rapport court
moi j'ai tracté le semaine dernière 3 fois 500 kg de parpaings dans mon champs et bien il faut tourner en 1 ère il n'y a pas de secret il faut adapter les rapports a la charge et aussi au terrain
MessageSujet: Re: probleme staub ppxs6   probleme staub ppxs6 EmptyVen 07 Déc 2012, 21:05
ok en 1 ou 2
alain50
alain50
MessageSujet: Re: probleme staub ppxs6   probleme staub ppxs6 EmptyVen 07 Déc 2012, 21:23
Salut la une c est pour tractter la 2 pour se deplacer avec un engin genre charrue et la 3 pour la route
À plus
MessageSujet: Re: probleme staub ppxs6   probleme staub ppxs6 EmptySam 08 Déc 2012, 12:27
moi je remorque du fumier en 2eme avec 500kg de charge sans problème
» Problème staub PPxs6
» Problème Clabotage staub PPXS6
» probleme d accelerateur staub ppxs6
» probleme de vitesses ppxs6
» problème boîte à vitesse staub ppxs6
