Questions sur PP6B
Carte Fnac+ Jackpot avec 30€ offerts sur le compte fidélité
19.99 €
 Questions sur PP6B
Thierry 63
Masculin Nombre de messages : 191
Questions sur PP6B Empty
MessageSujet: Questions sur PP6B   Questions sur PP6B EmptyLun 28 Nov - 14:08
Bonjour ,
quels sont les modes operatoires pour :
-demarrer à froid et à chaud ?
(reglages gaz,starter,avance manuel,)
-reglage vis platinée?
reglage culbuteur?
-huile moteur,viscosité?quantité?
-bougie:marque?ecartement?
enfin tous ce qu'il faut savoir pour entretenir et faire fonctionner un PP6B
merci à vous de vos reponses.
Didier.S
Didier.S
MessageSujet: PP6 B   Questions sur PP6B EmptyMar 29 Nov - 20:56
Bonsoir Thierry 63
Quel type et marque de moteur est monte sur ton PP6 ? Merci.
A+ 8)
Thierry 63
MessageSujet: Re: Questions sur PP6B   Questions sur PP6B EmptyMar 29 Nov - 21:14
c'est un Bernard W112bis .
Didier.S
Didier.S
MessageSujet: W112 bis   Questions sur PP6B EmptyMer 30 Nov - 21:18
Voici quelques renseignements:
Ecartement vis platinees: 0.4 mm
ecartement bougie: 0.4mm marque Eyquem type115S
Jeu aux soupapes a froid: admission: 0.20 mm echappement: 0.25 mm
Huile moteur Shell ou Mobil 10W40 ou 10W30
Pour le reste le mieux serait que je t'envoi une copie de la doc, contacte moi à: dmes@wanadoo.fr
A+ 8)
Questions sur PP6B
» Questions masses de roues pp5/pp6b .
» petites questions sur les jantes pour un PP6B
» Piece AGRIA
» questions PP6
» DATATION MOTEUR BERNARD D1 ?
