probleme w112 ter
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 probleme w112 ter
jeanclaudedu62
probleme w112 ter Empty
MessageSujet: probleme w112 ter   probleme w112 ter EmptyDim 25 Nov 2012, 12:53
mon staub pp6b demarre au quart de tour mais au ralenti il fume noir et plus ca dur plus il boite si la periode de ralenti et courte il accelere normalement dans le cas contraire l'acceleration n'est pas franche autre probleme au ralenti ilfume mais si je bouche letrou ou vient le filtre a air il ne fume plus et tourne un peut plus vite mais regulier mais ne s'arrete pas alors quil devrait s'etouffer
quelqu'un peut il m'indiquer le niveau de cuve maxi carbu a l'avance merci [/right][/center]
richard84
MessageSujet: problème 112ter   probleme w112 ter EmptyDim 25 Nov 2012, 17:58
salut a toi !! je n'ai pas tout compris mais on va essayer. bon démarrage a froid , ok , ensuite il fume noir et il boite: volet de starter en position fermée ou linguet du flotteur tordu, y as tu touché ??? , cordialement richard84
jeanclaudedu62
MessageSujet: Re: probleme w112 ter   probleme w112 ter EmptyDim 25 Nov 2012, 20:05
bonsoir merci
il demarre sans starter et au quart de tour quand au flotteur correct si tu as d'autres suggestions je suis tout ouÏE MERCI ENCORE
xavier19
xavier19
Masculin Nombre de messages : 68
MessageSujet: Re: probleme w112 ter   probleme w112 ter EmptyMar 27 Nov 2012, 23:00
bonsoir, j'ai presque le même problème que toi, j'ai d'abord pensez à la richesse du mélange, finalement j'ai tout déréglé, mais sans résultat. Le mécano motoculture du coin me dit que c'est bien un problème de richesse et me dit d'essayer de tourner sans la cartouche du filtre à air qui pourrai être colmaté; car visiblement il manque d'air ( moi il fume en charge et s'étouffe ). Au cas où il me dit de vérifier le jeux au soupapes ainsi que le calage de l'allumage. N'ayant pas la science infuse je vais quand même vérifier on ne sait jamais. je ne sais pas si cela peut t'aider mais de mon coter je doit labourer d'ici ce weekend alors je te tiens au courant.
PS: les problèmes des uns peuvent être les solutions des autres
probleme w112 ter
» probleme w112
» probleme w112
» reglage culbuteur w112
» PROBLEME SUR MOTEUR W112 B
» problème démarrage w112
