| montage pneu | |
BY2-44
Nombre de messages : 1449 Age : 45 Localisation : NANTES Date d'inscription : 15/12/2010
| Sujet: montage pneu Ven 21 Sep - 16:17 | |
| Bonjour
pensez vous qu'il soit possible de monter des pneu 9.50 x16 sur des jantes 6.50x 16 sans les pneus soient trop deformes? | |
vlrd56
Nombre de messages : 490 Age : 64 Localisation : Montreuil Date d'inscription : 14/12/2010
| Sujet: Re: montage pneu Ven 21 Sep - 17:04 | |
| Bonjour,cela paraît hasardeux. C'est comme si on montait des pneus de Dodge (900x16) sur une jeep (600x16),il faut de la place | |
pascal87
Nombre de messages : 1031 Age : 62 Localisation : AMBAZAC 87 Date d'inscription : 22/12/2010
| Sujet: Re: montage pneu Ven 21 Sep - 17:29 | |
oui, outre le fait que ça resserre les talons d'environ 7,5 cm et ce ne doit pas être facile de procéder au montage...
noblet
| Sujet: A voir Ven 21 Sep - 21:22 | |
| Bonsoir, Faut essayer ! ça peut le faire Cordialement Christian | |
Anjes
Nombre de messages : 147 Age : 51 Localisation : Montvendre 26 Drôme Date d'inscription : 30/04/2011
| Sujet: Re: montage pneu Ven 21 Sep - 21:33 | |
| forcément, si le diametre est bon, ça passe ....... mais t'auras des pneus en forme de boudin ..... bien trop gros pour la jante !!!! et moche ... ça compte !!!
BY2-44
| Sujet: Re: montage pneu Lun 24 Sep - 9:03 | |
| Salut a tous
Bon j'ai tenté la manip ce week end, ca ne marche pas, je n'ai pas assez de place pour passer la chambre a air avec les deux flancs du pneu
noblet
| Sujet: Essai Lun 24 Sep - 9:17 | |
| Bonjour, Quand on a un doute on essaie, tu as essayé c'est bien. J'ai eu un problème de ce genre pour un PP180, apparemment 2 types de jantes et pneus existent, j'ai monté les gros pneus sur les jantes à largeur plus faibles, et ça marche pas trop mal, bien même ! Cordialement Christian | |
BY2-44
| Sujet: Re: montage pneu Lun 24 Sep - 9:52 | |
| - noblet a écrit:
- Bonjour,
Quand on a un doute on essaie, tu as essayé c'est bien. J'ai eu un problème de ce genre pour un PP180, apparemment 2 types de jantes et pneus existent, j'ai monté les gros pneus sur les jantes à largeur plus faibles, et ça marche pas trop mal, bien même ! Cordialement Christian Oui je suis d'accord avec toi, il faut toujours essayer, bon la ca ne l'a pas fait , mais ca pourra tjs servir a quelqu'un qui se posera la meme question | |
jlmomo85
Nombre de messages : 151 Age : 66 Localisation : 85170- les essarts en bocage 85140 Date d'inscription : 04/05/2008
| Sujet: jante Mer 26 Sep - 15:12 | |
| bonjour a toi pourquoi tu ne prends pas des jantes fait pour du 9;50 par x16 que tu adaptes a tes moyeux de motoc genre jante de 2087 pour du 900X 16 en plus elle ce démonte en deux genre tp3 renault 6 troues qui ce démonte en deux aussi largueur je crois 6 ou7 pouce 15 cm voir 17,5 cm ou encore en 5 troues jantes de wc 51 dodge a cercle !! j'en ai vendre petit prix!! | |
BY2-44
| Sujet: Re: montage pneu Mer 26 Sep - 16:31 | |
| Salut oui cela aura pu etre la solution mais comme j'avais ces pneus et les jantes en 6.5 je voulais tenter le montage autant respecter la monte d'origine en 6.50 au lieu du 9.50 | |
| Sujet: Re: montage pneu | |
| montage pneu | |
