MABEC CB 610
-20%
79 € 99 €
 MABEC CB 610
PHILIPPE 61
MABEC CB 610 Empty
MessageSujet: MABEC CB 610   MABEC CB 610 EmptySam 18 Aoû 2012, 21:13
Bonjour a tous,
Je reviens vers vous suite a un probleme rencontre par mon "schtroumpf" lors de ses premiers tours de roues apres :
-refection filtage bougie et pose un insert Helicoil
-deblocage soupape echappement
-rodage des portees et des soupapes
-reglage des culbus
-nettoyage et reglage carbu
-controle allumage
-pose une bougie neuve
Apres environ 10 mn de fonctionnement sur place et quelques tours de roues,la bougie s'est prise pour un "spoutnik" emmenant avec elle l'Helicoil et le filtage refait sur la culasse.
Mes questions sont de savoir si quelqu'un a deja rencontrer ce probleme,quel en est la cause et quelle solution apporter pour eviter que cela se reproduise.
Merci d'avance
richard84
MABEC CB 610 Empty
MessageSujet: bougie sur orbite !   MABEC CB 610 EmptyDim 19 Aoû 2012, 10:22
salut a toi !! as tu monté ton filet rapporté a sec ou avec un frein filet type loctite (rouge si possible) , apriori ton filet rappoté s'est dévissé comme une bougie mal vissée, bon courage ! richard
Tigny
MABEC CB 610 Empty
MessageSujet: Re: MABEC CB 610   MABEC CB 610 EmptyDim 19 Aoû 2012, 10:34
Hello,
Essaye de te rapprocher d'un professionnel, il pourra peut-être sauver ta culasse en posant une douille Wink
Bon courage
Pascal
PHILIPPE 61
MABEC CB 610 Empty
MessageSujet: MABEC CB 610   MABEC CB 610 EmptyDim 19 Aoû 2012, 12:26
Pour repondre a Richard,le filet rapporte etait monte ala colle,loctite noire.
Meme le filet refait sur la culasse est deteriore
Claude-Michel
Claude-Michel
MABEC CB 610 Empty
MessageSujet: Re: MABEC CB 610   MABEC CB 610 EmptyLun 20 Aoû 2012, 15:42
Bougie neuve trop longue de façon à ce que le piston a cogné contre?
http://claudemichel.de.tl/Home.htm
PHILIPPE 61
MABEC CB 610 Empty
MessageSujet: MABEC CB 610   MABEC CB 610 EmptyMar 21 Aoû 2012, 11:13
Non ,bougie culot court.
J'ai redemonté la culasse et je vais voir avec un tourneur.
MABEC CB 610 Empty
MABEC CB 610
» charrue MABEC type AU45 n2413 et mabec CB 35B
» Mabec CB35B et MABEC CB 30
» Rinçage réducteur boite CB 810 D
» mabec cb5
» Motoculteur Mabec AV sur LBC
