| besoin de renseignement pour staub PP6 | |
TRACTEUR03
Nombre de messages : 13 Age : 32 Localisation : FRANCE,allier03 Date d'inscription : 07/03/2012
| Sujet: besoin de renseignement pour staub PP6 Mar 14 Aoû 2012, 13:21 | |
| Bonjour, suite a une remise en route de mon staub PP6,je voudrai plusieurs renseignements:
-ou est situé le niveau d'huile de pont? -ou est le niveau d'huile de boite (est-ce ensemble boite/pont)?
j'ai vu sur le forum qu'il faut mettre de l'huile de ricin dans le pont et la boite,mais y'a-t-il une référence exact a respecter?
Pour l'huile moteur, je veux mettre de l'ESSO 15W40 (j'ai regardé sur le forum )
je recherche un cable d'embrayage et un cable d'accelerateur,je me suis depanné avec des cables de frein de vélo,mais c'est pas le top.
merci d'avance,TRACTEUR03 | |
dominique62
Nombre de messages : 1351 Age : 58 Localisation : pas de calais 62 Date d'inscription : 06/07/2009
| Sujet: re : besoin de renseignement pour staub PP6 Mar 14 Aoû 2012, 18:53 | |
TRACTEUR03
| Sujet: besoin de renseignement pour staub PP6 Mar 14 Aoû 2012, 19:28 | |
| Bonsoir,
merci beaucoup dominique62,j'ai toutes mes réponses!! je pense que le staub devrait tourner dans la semaine ou ce week end
cordialement,tracteur03 | |
jack52
Nombre de messages : 321 Age : 29 Localisation : haute marne Date d'inscription : 05/03/2012
| Sujet: Re: besoin de renseignement pour staub PP6 Mar 14 Aoû 2012, 19:34 | |
| bonjour a tous bonjour tracteur03 pour ma part l'huile moteur je met celle ci pour huile de ricin il vaut mieux car les autre huile attaque la couronne en bronze dans le pont voila bonne continuation | |
TRACTEUR03
| Sujet: besoin de renseignement pour staub PP6 Ven 17 Aoû 2012, 20:10 | |
| Bonsoir a tous, Pour info,le PP6 a tourné aujourd'hui (après un bon nettoyage du carburateur et calage de l'allumage).Il fume bleu beacoup,mais je me demmande si ce n'est pas le joint de la soupape d'echappement car il a beaucoup de compression.Il a demarré au premier coup de manivelle,il debraye,les vitesses passent bien.Je vais faire un essais de labourrage. Je cherche toujour des pieces (STAUB PP6),comme les cables embrayage et accelerateur,le reservoir d'essence,et le petit capot qui couvre la culasse.
cordialement,TRACTEUR03 | |
| Sujet: Re: besoin de renseignement pour staub PP6 Ven 17 Aoû 2012, 21:31 | |
| Bonsoir à tou(te)s, bonsoir TRACTEUR03, Pour les pièces détachées diverses, il y a un gars qui travaille, en général, en port compris... à voir : http://www.leboncoin.fr/boutique/5529/xavier_motoculture.htm?ca=12_s Il y a aussi les revendeurs Emark, qui distribuent des pièces STAUB...., voici pour l'Allier : http://www.staub-motoculture.fr/fr/revendeur.htm J'espère que tu trouveras ton bonheur Amicalement , Claude. | |
TRACTEUR03
| Sujet: besoin de renseignement pour staub PP6 Ven 17 Aoû 2012, 21:45 | |
| bonsoir MZD77, je vous remercie beaucoup pour les liens,Xavier motoculture sur le boncoin a l'air d'avoir pas mal de choix!!
| Sujet: Re: besoin de renseignement pour staub PP6 | |
