| Kubota B6000 cale puis en panne | |
+6typhon17 JPDEUCHE jean-marie54 Gérard55 MZD77 pepito71 10 participants |
pepito71
Nombre de messages : 42 Age : 42 Localisation : Nievre Date d'inscription : 03/08/2012
| Sujet: Kubota B6000 cale puis en panne Ven 03 Aoû 2012, 22:04 | |
j'ai un petit micro tracteur kubota B6000
je l'ai fait travaillé (tondeuse dans herbe haute) hier en plein après midi, il faisait chaud.
tout allait bien quand tout à coup, je l'ai senti ralentir.... comme si il tournait sur 3 pattes je me suis tout de suite à débrayer et mis à ralentir le moteur.
le moteur a calé, et une petite fumée coté pot d'échappement s'est vu... (elle ne sortait pas du pot) mais comme si un truc avait cramé...
bien que cela ne sentait pas le brulé....
(je précise il y avait bien du gasoil)
j'ai voulu le redémarrer et là RIEN..enfin je m'explique
ca préchauffe a préori (témoin rouge) la pompe a gasoil fonctionne (je l'entends) le démarreur se lance (on voit le ventilateur tourner)
mais quand je lance le moteur on entend pas comme dh'abitude le début du TEUF Teuf teuf ;........
rien pas de teuf teuf, pas de fumée qui sort du pot d'échappement...
comme si je n'avais pas d'allumage...
alors je suis nul en mécanique il faut bien m'expliquer, je bricole mais il faut bien m'orienter...
ce soir, j'ai démonter ce que je suppose les injecteurs... j'en ai 2 à coté de mes 2 bougies de préchauffage, je suppose parce que j'ai 2 cylindres... il y avait du NOIR (genre de poudre noir) ... j'ai nettoyer... d'ailleurs , je me demande comment le fuel peut arriver ...c'est tout boucher partout a part un petit truc bizarre une petite "kinette" (je suppose quie c'est ce qu'on appele un nez d'injecteur...?) bref je vois pas comment le fuel arrive par la..
j'ai nettoyer mes bougie de préchauffage pendant que j'y étais...
j'essayerais de le redémarrer demain...
avez vous une piste ?
merci pour votre aide. | |
pepito71
| Sujet: précision Ven 03 Aoû 2012, 22:24 | |
| j'ai oublié de préciser avant de m'en servir j'avais vérifier HUILE moteur nickel au maxi liquide de refroidissement nickel pour uen fois que je fait les vérife il tombes en panne ...dégouter comment s'avoir si j'ai "serrer" le moteur ? j'ai vraiment peut qu'il soit foutu...pas de sous pour m'en racheter un autre.... | |
| Sujet: Re: Kubota B6000 cale puis en panne Ven 03 Aoû 2012, 22:32 | |
pepito71
| Sujet: roule au blanc Ven 03 Aoû 2012, 22:43 | |
| ahh cela fait 2 mois que j'ai deja fait ca...
car j'etais tomber en panne de pompe a gasoil...que j'ai changer donc j'avais deja tout purger et nettoyer.... et je roule toujours au BLANC.... j'essaie de soigner mon petit tracteur.. je l'ai depuis 3 ans...sans panne et mais cette année ..je misère..
sinon j'avais une question....qu'est ce qui enflamme le gasoil après le préchauffage ??? une bougie normalement...non ? on dirait que j'en ia pas sur mon kubota...diesel est différent ? ah la mécanique pas mon fort...
merci pour la réponses bon je referais toute les purges....on ne sait jamais | |
| Sujet: Re: Kubota B6000 cale puis en panne Ven 03 Aoû 2012, 22:56 | |
| Re, L'allumage se fait simplement par 'l'échauffement" que provoque la compression ( taux très élevé par rapport à un moteur essence...) les bougies de préchauffage, permettent d'améliorer le temps de démarrage quand il fait vraiment froid...et en général. As-tu le manuel...si oui, fais l'entretien et la purge du circuit... Pour l'instant, avec ce que tu décris... à part le fait que tu dises que tu entends la pompe à gasoil.....regarde si elle débite... et si cela fonctionne après la pompe à injection, jusqu'aux injecteurs... Claude. | |
pepito71
| Sujet: oui chef Ven 03 Aoû 2012, 23:02 | |
| je vérifie tout cela demain et vous tient au courant...
question : il faut que je vois si cela sort des injecteurs ou juste aux tuyaux qui arrivent aux injecteurs
merci pour la précision de la compression et préchauffe...je vais dormir moins bête ce soir
merci | |
| Sujet: Re: Kubota B6000 cale puis en panne Ven 03 Aoû 2012, 23:15 | |
Gérard55
| Sujet: Re: Kubota B6000 cale puis en panne Sam 04 Aoû 2012, 06:30 | |
| Bonjour Pepito En effet il faut commencer par le plus simple. En plus essaye en enlevant le bouchon de reservoir, regarde si ton système d'arrêt moteur n'est pas en cause 'est ce que la commande d'accélérateur fonctionne), jette un coup d'oeil au filtre à air. Pour revenir au fonctionnement du diesel il faut savoir que l'oxygène (air) sous pression s'enflamme en présence d'un corps gras ( c'est en partie la raison qui fait que les embouts des bouteilles de chalumeau sont différents par sécurité. Bonne réparation. Gérard. | |
pepito71
| Sujet: Re: Kubota B6000 cale puis en panne Sam 04 Aoû 2012, 09:01 | |
| bonjour,
j'ai fait la purge de tout le system gasoil
et le gasoil ne sort pas de la pompe a injection...
est ce que cela se démonte et comment ? il n'y a rien d'electrique la dedans ? c'est entrainer par le moteur ? ...une poussière serait la cause ?
ca avance...mais je pense que c'est plus grave que prévu du coup....
jean-marie54
| Sujet: re:Kubota B6000 cale puis en panne Sam 04 Aoû 2012, 09:28 | |
| Bonjour Pepito et à tous
Je suis tout à fait d'accord avec Claude et Gérard, sur mon petit Farmall 137 de 64 cela fait deux fois en 15 ans que cela m'arrive.
La derniere fois en plein laboure, il commence par baisser en puissance ,pour terminer sur un cylindre (c'est une question de répartition d'alimentation sous le bocal filtre) je suppose que c'est un peu different sur le Kubota mais le problème est souvent le mème. Juste un petit conseil, attention aux joints, si c'est de l'alu tu changes, en cuivre le minimum c'est de les recuirent. Perso je fais les éssais avec les injecteurs à l'exrerieur,s'ils ne pulvérise pas correctement ,je revoie ma copie, c'est inutile de vider la batterie pour rien? Bonne journèe Amicalement jm 54 | |
pepito71
| Sujet: Re: Kubota B6000 cale puis en panne Sam 04 Aoû 2012, 09:40 | |
| une question
est ce qu'il faut que le moteur tourne pour que le fuel sorte de la pompe a injection ? car j'ai trouvé sur youtube /watch?v=d86SLBh4XyI
j'ai la meme piece....a quelque chose pret mais moi le petit locquet bouge correctement....
merci | |
pepito71
| Sujet: Re: Kubota B6000 cale puis en panne Sam 04 Aoû 2012, 10:18 | |
| alors voici les précisions
le gasoil arrive bien ndas la pompe a gasoil, il est bien acheminée jusqu'a la pompe a injection
or il ne sort pas de la pompe a injection
j'ai 2 injecteurs
on dessus de la pompe a injection, il y a 2 vis avec tuyauterie qui parte vers les injecteurs j'ai dévisser les 2 vis
dans ses 2 (grosse vis) il y a un ressort. ce ressort est posé sur un genre de clapet.
j'ai testé la sorti du fuel au clpet c'est à dire dans mettre ces vis avec les ressorts, le fuel arrive bien mais dès que je remet les 2 vis avec les ressorts qui se pose dessus , rien ne sort
une idée ??
comme si la pression était pas assez forte pour pousser le ressort, le ver le clapet et faire passer le fuel.
pourtant ma pompe a gasoil débite bien (je trouve)
Gérard55
| Sujet: Re: Kubota B6000 cale puis en panne Sam 04 Aoû 2012, 11:40 | |
| Rebonjour Pepito Peux tu poster quelque photos pour mieux comprendre si j'ai bien compris rien ne sort de la pompe à injection , normalement tu as une petite vis de purge dessus, as tu essayer de la dévisser? attention l'air est très viceux. à+ Gérard | |
| Sujet: Re: Kubota B6000 cale puis en panne Sam 04 Aoû 2012, 11:42 | |
| Bonjour à tou(te)s, bonjour Pepito, Si le fuel ne sort pas de ta purge sur la pompe, c'est qu'elle n'est pas entrainée ou qu'il n'y a pas de fuel qui y arrive (je suppose qu'il y en a dans le réservoir ) Est-ce la doc de ton kub ? : http://new.microtracteur.be/manuel/KU-B6000-MA.pdf Si oui, fais comme ils préconisent.... Ca doit sortir par la vis indiquée Sinon, un pb au niveau de l'accouplement , goupille cassée ou autre pb.., pb mecanique en amont ou dans la pompe A suivre, Claude. + bonjour Gérard | |
pepito71
| Sujet: Re: Kubota B6000 cale puis en panne Sam 04 Aoû 2012, 12:03 | |
| voici des images commentées
étant nouveau sur le forum j'ai pas le droit de posté d'URL ...donc je ruse comme je peux
remplacer le _ par : le xxx par wwww le _ par .
http_//xxx.casimages_com/img.php?i=120804121006829533.jpg
http_//xxx.casimages_com/img.php?i=120804121252901126.jpg
http_//xxx.casimages_com/img.php?i=120804121351140683.jpg
http_//xxx.casimages_com/img.php?i=120804121440106090.jpg
merci pour votre aide | |
| Sujet: Re: Kubota B6000 cale puis en panne Sam 04 Aoû 2012, 13:10 | |
| re, l'image : http://www.casimages.com/img.php?i=120804121252901126.jpg n'aboutit pas même en wwww a+, bon appétit à tou(te)s, Claude. | |
pepito71
| Sujet: Re: Kubota B6000 cale puis en panne Sam 04 Aoû 2012, 13:17 | |
| bizarre
je clique sur votre lien et ca marche... bon c'est pas la plus importante ... mais elle fonctionne avec votre lien... | |
| Sujet: Re: Kubota B6000 cale puis en panne Sam 04 Aoû 2012, 14:20 | |
JPDEUCHE
Nombre de messages : 219 Age : 75 Localisation : Clevilliers eure et loir Date d'inscription : 12/12/2011
| Sujet: Re: Kubota B6000 cale puis en panne Sam 04 Aoû 2012, 14:36 | |
| Si cela peut faire avancer Cordialement JP | |
pepito71
| Sujet: Re: Kubota B6000 cale puis en panne Sam 04 Aoû 2012, 14:46 | |
| merci jp
les écritures sont peux lisibles
donc je répète
photo 1 : je monte la vis de purge.... tout est ok, le gasoil sort par la purge
photo2 : je montre par ou devrait sortir le gasoil mais il ne sort pas
photo 3 : je montre la vis que j'ai dévisser avec son ressort et le caplet par ou arrive le gasoil
rappel : sans la vis le gasoil souleve le clapet et le gasoil sort avec la vis et son ressort, il n'y a rien qui sort
photo 4 : je montre le clapet sorti... il y juste à le tirer...
je me demande bien à quoi serve ses ressorts.... si quelqu'un à une idée...je suis preneur...
une fois que le gasoil sortira par la....je testerais mes injecteurs.... si tout refonctionne il devrait redemarrer... j'espère !
| Sujet: Re: Kubota B6000 cale puis en panne Sam 04 Aoû 2012, 15:15 | |
| Re, Merci Jp, étonnant le pb des photos, c'est pas le fait d'avoir essayé un demi-douzaine de fois Bon....pour le système à la sortie de la pompe, je pense à des clapets anti-retours.... Est-ce que ta pompe débite ou simplement coule par siphonnage ? Si elle ne débite pas avec les clapets quand tu actionnes le démarreur...y'a un pb...et on revient à l'entraînement Message à 11 h 42....: Sinon, un pb au niveau de l'accouplement , goupille cassée ou autre pb.., pb mecanique en amont ou dans la pompe Claude. | |
pepito71
| Sujet: Re: Kubota B6000 cale puis en panne Sam 04 Aoû 2012, 15:38 | |
| merci
c'est bien ce que je n'ai pas essayé...tourner le démarreur pour voir si la gasoil sort...je pensait pas qu'il y avait un entrainement ...
je vais essayer
sinon MZD77 qu'entends tu pars : probleme accouplement ? goupille cassé ?
merci | |
| Sujet: Re: Kubota B6000 cale puis en panne Sam 04 Aoû 2012, 15:51 | |
| PFFFTTT....On va y arriver Comment veux-tu qu'elle soit synchronisée , si elle ne tourne pas en même temps que le moteur et qu'elle envoie le fuel au bon moment Ce n'est pas comme une pompe electrique ou mécanique qui sur un moteur essence assure simplement l'alimentation avec une petite pression de la suite ( carbu ou système d'injection, par ex.) donc remonte tes clapets...un coup de démarreur...pour voir si ça envoie... Claude. | |
typhon17
Nombre de messages : 677 Age : 69 Localisation : france var Date d'inscription : 25/12/2009
| Sujet: Re: Kubota B6000 cale puis en panne Sam 04 Aoû 2012, 16:00 | |
| allo tout le monde commence déjà par remonter ta tête de pompe proprement ,, ensuite si tu veux savoir si le coco arrive tu démontes uniquement les noix d'accouplement a l’injecteur tu as une tirette manuelle pour ouvrir ta pompe ( en guise d' électrovanne)en logique mode pousser, tu ouvre ta purge situé sur la pompe , tu donne un coup de démarreur pour évacuer l'air, referme la purge,si le coco ne sors pas pas les noix , vérifie bien que ton ouverture de pompe manuel est bien actionnée pas bloqué, ensuite tu recommence a tirer légèrement sur le démarreur et regarde si cela donne des giclées sur les injecteurs, ensuite toujours pas de résultat tu ouvre la petite trappe sur le coté de la pompe 4 boulons de 10 , tu vois deux ressorts , tu donnes un coup de démarreur et regarde si ils bougent de bas en haut , ils doivent se comprimer et se détendre, si cela bouge pas sors tes pesetas et je t'envoie une pompe bonne journée a tous un pauv' paysano ps: n'on je déconne ,, m'enfin pas trop quand même | |
pepito71
| Sujet: Re: Kubota B6000 cale puis en panne Sam 04 Aoû 2012, 17:40 | |
| alors voici les nouvelles et il y a en ...mais pas des bonnes
après avoir testé ma pompe a injection (avec un coup de démarreur ) tout est OK ca crache
après avoir testé les injecteurs.... (avec aussi un coup de démarreur bien sur) tout est OK on voit les projetter de gasoil sortir des injecteurs
je remonte le tout content de moi
je donne un coup de démarreur ...batterie devenu faible
je sors les pinces, la voiture, je branche le tout
je préchauffe, je donne un coup de démarreur....
FUMEE noir qui sort des 2 échappements de cylindres.... mais noir de chez noir... ca fume
et toujours pas de teuf teuf teuf...
une idée maintenant...cela ne vient pas de la ligne de gasoil....tout fonctionne
c'est autre chose
c'est comme si je n'avais pas assez de compression
sur ma doc, il dise en cas de batterie faible, décompresser le moteur, préchauffer, tourner le contact et relacher doucement la poignée de décompression.... (je l'ai deja fait plusieurs fois avec un batterie faible cela marchait)
mais là rien toujours la fumée noire....
une idée...
quand j'aurais tout démonter je trouverais peut etre.... mais il faut pas trop qu'il y est de ressort ou autre j'ai la facheusse tendance a les perdres.... pour l'instant c'est un record j'ai rien perdu meme pas une rondelle.... et dieux c'est que j'en avais....
merci à vous encore un fois | |
| Sujet: Re: Kubota B6000 cale puis en panne | |
