| probleme allumage mametora ged 18 r | |
mr r
Nombre de messages : 14 Age : 46 Localisation : haut rhin Date d'inscription : 28/07/2012
| Sujet: probleme allumage mametora ged 18 r Dim 29 Juil 2012 - 6:29 | |
| bjr à tous j'ai fait l'acquisition d'un mametora ged 18r mais je n'ai pas d'etincelle à la bougie a priorie cela viendrai de la bobine ou le condo mais d'apres ce que je constate cela devien compliqué de trouvé ces elements mes question son les suivantes: peut ton remplacer la bobine d'origine par un autre model? puis reparer la bobine ? ou puis je trouver cette fameuse bobine ? il ni aurait pas une astuce pour regler mon probleme afin de redonner vie a mon amis afin de qu'il chante à nouveau et tanpis pour les voisins merci d'avance pour vos reponses crdlt | |
jp08
Nombre de messages : 173 Age : 77 Localisation : 08000 Charleville-Mézières Date d'inscription : 02/11/2009
| Sujet: Re: probleme allumage mametora ged 18 r Dim 29 Juil 2012 - 6:57 | |
bonjour mr r
pour ta bobine schibaura demande ici
PAGET FRANCE 100 rue condorcet
38090 vaulx le milieu
tel 06 74 99 91 91
bonne chance a toi a plus jp
mr r
| Sujet: Re: probleme allumage mametora ged 18 r Dim 29 Juil 2012 - 7:27 | |
| merci jp j'essairais lundi
a+ | |
mr r
| Sujet: Re: probleme allumage mametora ged 18 r Lun 30 Juil 2012 - 14:50 | |
| bjr
le num de tel indiqué n'est ps le bon
vrdlt | |
| Sujet: Re: probleme allumage mametora ged 18 r Lun 30 Juil 2012 - 15:08 | |
| bjr,
pages jaunes : 100 r Condorcet 38090 VAULX MILIEU Plan Itinéraire
04 74 95 38 98 04 74 95 39 30 a+ | |
mr r
| Sujet: Re: probleme allumage mametora ged 18 r Lun 30 Juil 2012 - 17:57 | |
| bjr pour info la bobine coute 319 euros
je ne l'ai pas commandé en esperant trouver une alternative exesivement chere
si quelqu'un a une autre solution je suis preneur
merci a tous | |
mr r
| Sujet: Re: probleme allumage mametora ged 18 r Lun 30 Juil 2012 - 17:59 | |
pipodiato
Nombre de messages : 720 Age : 70 Localisation : belgique Date d'inscription : 31/08/2010
| Sujet: Re: probleme allumage mametora ged 18 r Lun 30 Juil 2012 - 18:18 | |
| Bonjour si c'est le bobinage HT qui est foutu mais que la bobine BT est intacte , tu utilises la bobine BT pour alimenter le primaire (BT)d' une bobine exterieure et ça doit fonctionner. Il faut déssouder le fil de masse de la 1ère pour servir d'alimentation de la 2ème. | |
| Sujet: Re: probleme allumage mametora ged 18 r Lun 30 Juil 2012 - 18:29 | |
| Re, Prendre contact...., si possible, ça fera environ 150 € en échange standard : http://www.pieceallumage.fr/ ( déjà mis dans "vos adresses") Amicalement , Claude. | |
pipodiato
| Sujet: Re: probleme allumage mametora ged 18 r Lun 30 Juil 2012 - 18:46 | |
| J'ai oublié de prèciser :la 2ème bobine que j'ai utilisé pour ce montage provenait d'une ancienne mobylette (6v). | |
mr r
| Sujet: Re: probleme allumage mametora ged 18 r Mar 31 Juil 2012 - 0:15 | |
| merci à tous pour les solutions je vais testé | |
mr r
| Sujet: Re: probleme allumage mametora ged 18 r Mar 31 Juil 2012 - 21:21 | |
| bjr
je n'ai toujours pas fait chanter mon mamerota snifff
tout nettoyé changé condo et bougie mais tjrs rien
donc quasi sur c(est la bobine mais pas trouvé à un prix abordable
personne pour m'aidé please? | |
| Sujet: Re: probleme allumage mametora ged 18 r Mar 31 Juil 2012 - 22:03 | |
mr r
| Sujet: Re: probleme allumage mametora ged 18 r Mar 31 Juil 2012 - 22:21 | |
| MERCI MZD77 j'essairai demain pour diagnostiqué definitivement la panne de la bobine si c'est elle quil'empeche de chanté mon petit mametora a+ | |
| Sujet: Re: probleme allumage mametora ged 18 r Mar 31 Juil 2012 - 22:47 | |
| Re, N'oublie pas ( SI BOBINE MONTEE SUR L'ENGIN ) : contacts rupteurs ouverts et condensateur déconnecté....donc bobine seule, un côté à la masse, la bougie ( culot) à la même masse..... Et si ça parle....C'EST BON Bonsoir, Claude. | |
pontus eric
Nombre de messages : 256 Age : 60 Localisation : hermee belgique Date d'inscription : 28/12/2011
| Sujet: Re: probleme allumage mametora ged 18 r Mer 1 Aoû 2012 - 8:10 | |
| bonjour a tu une bonne aimantation de ton volan jais eu se problem | |
mr r
| Sujet: Re: probleme allumage mametora ged 18 r Mer 1 Aoû 2012 - 21:03 | |
| Bonsoir, Quand tu fais ton test.....tu grattes vite le contact de la pile avec la bobine, comme si tu voulais allumer une allumette, sinon, le laisser au contact ne sert à rien..... C'est la rupture d'alimentation qui génère le phénomène.....
Claude. | |
mr r
| Sujet: Re: probleme allumage mametora ged 18 r Mer 1 Aoû 2012 - 23:29 | |
| UN grand merci a Claude pour me guider dans ma recherche
donc en resumé je frote la pile sur la ferailmle de la bobine 'j'essaireai demain et si la bobine est morte pas d'etincelle si jai bien compris et le petifil qui va au condo je le debranchemais que fais avec le fil du rupteur je le branche a la pile ou je le laisse libre
crdlt l'Alsacien | |
mr r
| Sujet: Re: probleme allumage mametora ged 18 r Mer 1 Aoû 2012 - 23:56 | |
| RE
mon branchement n'est pas comme tu le decris il ce peu qu'il y a un probleme de ce coté la jai le fil du rupteur et le fil de la bobine le petit fil noir qui son soudé au condo aisse normal car si jai bien compris la bpbine prends la masse donc le moin sur la feraille apparente qui touche via la fixation le bloc moteur | |
mr r
| Sujet: Re: probleme allumage mametora ged 18 r Jeu 2 Aoû 2012 - 0:05 | |
| je regarderai demain mais je suis sceptique
pourtant la bobine a l'air nikel mais je sais ue sa veu rien dire
encor merci claude j'essaireai tous sa demain
a+ | |
| Sujet: Re: probleme allumage mametora ged 18 r Jeu 2 Aoû 2012 - 0:14 | |
| Re, D'un côté, tu vois bien que la bobine est reliée au chassis....OK, c'est la masse . De l'autre côté, il faut que le + que tu vas gratouiller ne touche pas la masse par le rupteur ou le condo....donc tu débranches ou dessoudes le fil qui va sur le rupteur et le condo et tu touches ce FIL DE LA BOBINE avec le + Dédémabec avait fait une photo d'un montage....;ce sera plus parlant, si je le retrouve Claude. | |
mr r
| Sujet: Re: probleme allumage mametora ged 18 r Ven 3 Aoû 2012 - 1:06 | |
| bsr resultat bobine hs je ne sai plus quoi faire une personne me propose de la reparer pour 150e je trouve que c 'est chere donc il va pa chanté de si tot mon ami mametora tanpis merci a tous | |
desgranges
Nombre de messages : 25 Age : 77 Localisation : chateauroux 36 Date d'inscription : 30/12/2009
| Sujet: Re: probleme allumage mametora ged 18 r Mar 7 Aoû 2012 - 13:07 | |
| Bonjour à tous ,bonjour mr r. Sur le Bon coin dans le département 70 il y a un moteur SOLO GED 18 R pour 60 euros. Bonne journée. Cordialement. desgranges | |
| Sujet: Re: probleme allumage mametora ged 18 r | |
