| probleme moteur ppxs6 | |
+4freddy49 laplume alain50 tintin 54 8 participants |
tintin 54
Nombre de messages : 17 Age : 29 Localisation : bertrambois Date d'inscription : 26/03/2012
| Sujet: probleme moteur ppxs6 Mer 28 Mar 2012, 22:44 | |
| bonsoir je suis nouveau et je possède un ppxs6 le probleme est qu il a du mal a démarrer et cale au bout d environ 30-40min si quelqu'un sais de quoi cela pourrais venir ça m arrangerai beaucoup ps: je ne connais pas beaucoup la mécanique mais je demande qu'à apprendre merci d avance
alain50
| Sujet: Re: probleme moteur ppxs6 Mer 28 Mar 2012, 22:54 | |
| salut et bienvenue il peut y avoir un problème d'essence (il faut partir du réservoir et s'assure a chaque liaison que cela n'est pas encrassé ) ensuite carburateur (cuve, gigleurs ,pointeau) et aussi cela peut être l'allumage regarde le fil de bougie si bien isolé il faut éliminer au fur et a mesure | |
laplume
| Sujet: Re: probleme moteur ppxs6 Jeu 29 Mar 2012, 10:35 | |
| bonjour tintin et alain je pencherai pour la bobine qui une fois chaude ne fonctionne plus mais au bout d une demi heure sa fait beaucoup mais c possible ou alors des impuretés qui arrivent a bouché l arrivée d essence sa c produit sur mon ppx bonne journée michel | |
freddy49
| Sujet: Re: probleme moteur ppxs6 Jeu 29 Mar 2012, 10:39 | |
| Salut,
quand il s'arrete, est ce que tu peux le redemarrer tout de suite, ou est ce qu'il a besoin de refroidir avant de repartir?
Freddy | |
| Sujet: Re: probleme moteur ppxs6 Jeu 29 Mar 2012, 10:54 | |
| Bonjour à tou(te)s, Voir aussi la bougie, si elle est adaptée ou si elle n'a pas un défaut Amicalement , Claude. | |
Christian28
| Sujet: Re: probleme moteur ppxs6 Jeu 29 Mar 2012, 13:32 | |
| Salut Tintin, salut à tous,
Quand tu démarre ton motoc à froid, c'est avec ou sans starter ? Si c'est sans : alors mélange trop riche
L'essence : qu'utilises-tu ? Du sans plomb 95 ou du sans plomb 98 ? Moi j'utilise du SP98, mais au bout de quelque jours dans le réservoir, il se forme un dépôt qui bouche le filtre dans le réservoir, je dois souffler dans le tuyau pour déboucher.
J'ai eu aussi un problème de durite trop souple (trop neuve), au bout d'un moment, mon filtre avant moteur se désamorçais, cela a été résolu avec une durite plus rigide.
Pour le problème de bobine, j'en ai une qui met environ 25 à 30 mn avant de faire faux contact, une foi refroidie (45mn environ) cela redémarre pour un tour
Je pense qu'on à fait le tour de toute les pannes possibles, a toi de les éliminer une par une, tu trouveras ce qui ne vas pas.
N'hésites surtout pas à nous demander des explications complémentaires pour éliminer telle ou telle panne possible, et surtout, dis nous quand tu auras réparé
À bientôt Christian
guillaume.s
| Sujet: Re: probleme moteur ppxs6 Jeu 29 Mar 2012, 17:36 | |
| Salut
J'ai eu une fois un problème similaire, et c'était le fil du condensateur qui frottait contre le ventilateur, et au bout d'un certain temps, il y avait coupure de contact. ça repartait, jusqu'au jour ou le fil a complètement cassé.
tintin 54
| Sujet: Re: probleme moteur ppxs6 Jeu 29 Mar 2012, 22:28 | |
| tout d abord merci pour vos réponse rapide. pour se qui est de l essence j'utilise du sans plomb 95, et je démarre avec starter mais je suis obliger de lui mettre le goutte sinon il ne démarre pas. mon réservoir est un peu sale mais ça n arrive pas jusqu'au carburateur je l avais nettoyer récemment. lorsque le motoculteur cale impossible de le redémarrer avant qu il ai refroidi, j avais régler les vis platinées, changer le condensateur qui été foutu. mais cela n a pas changer grand chose ( il a démarrer mieux deux fois et depuis voila ou j en suis ). je ne peut pas m occuper de se ppx pour le moment, j en ai un deuxieme ou il faut que je fasse un rodage de soupape que j attaque demain. | |
Christian28
| Sujet: Re: probleme moteur ppxs6 Ven 30 Mar 2012, 13:25 | |
tintin 54
| Sujet: Re: probleme moteur ppxs6 Ven 30 Mar 2012, 20:16 | |
| en fin de compte je croyais que sur mon deuxième ppx j ai rodé mes soupapes croyant que mon probleme venait de la. j ai tout remonté il tourné bien au début et a très bien démarrer mais après il a recommencer a bafouiller quand je l accelere ( il pete par le carbu ) mais au ralenti il tourne impeccable est ce que quelqu'un sais de quoi cela peut il provenir pour ce qui est du premier motoculteur je regarderais quand j aurais le temps. | |
alain50
| Sujet: Re: probleme moteur ppxs6 Ven 30 Mar 2012, 20:19 | |
| salut a tous et salut TINTIN donc tu en as 2 qui ont le même problème ou je me trompe | |
freddy49
| Sujet: Re: probleme moteur ppxs6 Ven 30 Mar 2012, 21:16 | |
| Salut, pour moi: le premier ne tourne pas des qu'il est chaud: surement la bobine qui est HS le deuxieme qui ratatouille quand tu accellere: probleme d'arrivee d'essence: durite bouchee, crepine bouchee, carbu bouché, ... nettoie ton circuit de carburation complet (du reservoir au moteur) et reteste A+ Freddy | |
tintin 54
| Sujet: Re: probleme moteur ppxs6 Ven 30 Mar 2012, 21:38 | |
| oui en effet j ai deux motoculteur pour celui qui pétarade je ne pense pas que sa puisse venir de l arrivée d essence celle ci arrive tres bien au carbu ( je l ai démonté mardi ) les pointeaux n étaient pas bouchés le réservoir est relativement propre. en tout cas les soupapes méritaient un bon rodage. pour ce qui est de la bobine combien cela peut il couté? et ou puis je la trouver | |
freddy49
| Sujet: Re: probleme moteur ppxs6 Ven 30 Mar 2012, 22:31 | |
| salut,
pour la bobine fait quand meme d'autres verifications avant, parce que ce n'est pas donné...
tu peux en trouver des neuves en recherchant "ova service bernard" sur internet. Ou sinon chez les revendeurs bernard. De memoire ca doit etre aux alentours de 80€...
Freddy | |
tintin 54
| Sujet: Re: probleme moteur ppxs6 Ven 30 Mar 2012, 22:40 | |
| ok merci pour mon motoculteur qui bafouille quand je l accélère on ma dit que cela pouvait peut etre venir des vis platinées mal réglées et ou de la bougie cela est il possible? | |
guillaume.s
| Sujet: Re: probleme moteur ppxs6 Sam 31 Mar 2012, 00:19 | |
| salut
pour ta bobine, il faut déjà savoir quel moteur tu as dessus? Si c'est une série A ou pas. Pour le "A", ça se trouve chez OVA entre autre. Sinon ça pas être facile. La bobine pour l'ancienne série est difficilement trouvable.
Christian28
| Sujet: Re: probleme moteur ppxs6 Sam 31 Mar 2012, 14:10 | |
tintin 54
| Sujet: Re: probleme moteur ppxs6 Sam 31 Mar 2012, 20:19 | |
| c est un moteur bernard w239 sa y est il est refait quelle est la différence entre les bougie ngk et les champion? quand je suis allez chez le vendeur du coin il ma donné une bougie ngk. avec l aide de mon oncle j ai réglé les vis platinées puis j ai changé la bougie et sa et il n a plus recomencé à bafouiller. par contre je ne sais pas comment on fait pour passer la deuxieme vitesse. si quelqu un peut m aider | |
christ cholet
Nombre de messages : 123 Age : 60 Localisation : cholet Date d'inscription : 28/11/2007
| Sujet: Re: probleme moteur ppxs6 Sam 31 Mar 2012, 23:14 | |
| salut a tous qu entend tu par deuxieme vitesse la grande vitesse???? si c est le cas tu met au point mort puis tu pousse le levier vers la droite puis en haut toujour a droite la tu revient ver la gauche choisir av ou ar c est plus facile a faire qu a expliquer a part ca petite colle pour les pro du w 239 a le mien demarre bien il tourne bien au ralenti mais si je mais le filtre a air il petarade et tourne comme une vache quand a la vis de reglage d air qui est sur le moteur et non sur le carbu je peut la serrer a fond ou l enlever completement sans que ca ne change rien au regime moteur merci de vos idees SALUT A + | |
tintin 54
| Sujet: Re: probleme moteur ppxs6 Dim 01 Avr 2012, 00:36 | |
| ok merci j essaierai demain | |
| Sujet: Re: probleme moteur ppxs6 | |
