| J'aimarais bien avoir un chenillard | |
+30philippe 55 ypert daniel fcd 38 PHILIPPE2877 pony53 krazykat pontus eric Xav26 brunehilde38 Michemenil gilb33 MZD77 argile07 JRémi jean-marie 34 Greg2cv seb55 PIJO3007 jlmomo85 JB26 patrick 1964 chrisle chenillard34 gabyve guillaume.s rex60 jeanguy typhon17 chenillard77 Gérard55 34 participants |
argile07
Nombre de messages : 6 Age : 65 Localisation : centre Ardèche Date d'inscription : 16/02/2011
| Sujet: Re: J'aimarais bien avoir un chenillard Ven 03 Aoû 2012, 00:23 | |
| Bonsoir Gérard, quelle allure ce C350, il ne lui manque que le coussin ! Félicitations et merci pour le partage. | |
jean-marie 34
Nombre de messages : 386 Age : 78 Localisation : CEBAZAN 34360 Date d'inscription : 16/04/2012
| Sujet: j'&aimerais avoir un chenillard Ven 03 Aoû 2012, 06:26 | |
| Salut GERARD Ton problème hydrolique ressemble a une inversion des tubes du distributeur . Regarde si tu n'as pas melanger l'arrivée et le retour . A+ | |
jeanguy
Nombre de messages : 1332 Age : 44 Localisation : 42230 st victor sur loire Date d'inscription : 22/04/2008
| Sujet: Re: J'aimarais bien avoir un chenillard Ven 03 Aoû 2012, 08:51 | |
| Salut splandide ... Faudra que je vienne voir ca quand meme .... A plus Jg | |
gilb33
| Sujet: Re: J'aimarais bien avoir un chenillard Ven 03 Aoû 2012, 09:12 | |
| Bonjour, Il est magnifique et c'est du très beau travail. Bon, maintenant, il faut le mettre dans la salle à manger et le couvrir toute les nuits pour ne pas que la poussière tombe dessus ! A+ Cordialement | |
| Sujet: Re: J'aimarais bien avoir un chenillard Ven 03 Aoû 2012, 13:06 | |
| Salut! Magnifique! Nice job!!!! | |
Gérard55
| Sujet: Re: J'aimarais bien avoir un chenillard Ven 03 Aoû 2012, 13:22 | |
| Bonjour tous Merci pour vos compliments, ils me font bien plaisir. Jean Marie j'ai rebranché l'hydraulique à l'origine et je ne peux pas me tromper avec les embouts et raccors différents pour chaque extrémités. Si j'enlève carrement les vis de purge j'ai bien un jet continu qui sort mais bien sur j'en mets de partout et si je desserre simplement les vis alors à ce moment j'ai de l'air Je ne trouve rien d'anormal, au départ j'avais dégrippé le distributeur et il semblait en bon état, j'avais également sorti la pompe et également rien vu d'anormal JeanGuy mon Venieri serait bien content de te rencontrer. Gil c'est ok maintenant j'ai déménagé et je vis entre sous mon balcon et le garage . Bon après midi à vous. Gérard | |
Nombre de messages : 13479 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
| Sujet: Re: J'aimarais bien avoir un chenillard Ven 03 Aoû 2012, 14:57 | |
| Bonjour et BRAVO Gérard ! c'est presque dommage de le faire travailler ..... A= jp | |
patrick 1964
Nombre de messages : 212 Age : 59 Localisation : pelissanne Date d'inscription : 04/02/2007
| Sujet: chenillard presque pret Ven 03 Aoû 2012, 15:38 | |
| bonjour gerard bravo pour ton travail. a+patrick | |
gabyve
Nombre de messages : 377 Age : 65 Localisation : rhone 69700 Date d'inscription : 24/08/2010
| Sujet: Re: J'aimarais bien avoir un chenillard Ven 03 Aoû 2012, 17:14 | |
Bonjour Gerard
Felicitation, jolie restauration et resultat magnifique.
Je te souhaite de trouver les pièces pour refaire le moteur, et là, il sera neuf.
Bonne continuation
Salut à tous.
Yves
Gérard55
| Sujet: Re: J'aimarais bien avoir un chenillard Ven 03 Aoû 2012, 20:50 | |
| Bonsoir Patrick Merci pour ton message, j'ai failli le louper. Si mon chenillard est pratiquement fini tu y es bien pour quelque chose . Gérard | |
| Sujet: Re: J'aimarais bien avoir un chenillard Sam 04 Aoû 2012, 10:39 | |
| salut a tous ! voila, j'ai remis le message de patrick a la suite. wahou, il est magnifique le venieri ! ça lui va bien ces couleurs ! on ne le reconnais plus apres tous ce travail ! felicitations ! les vacances se terminent, je vais pouvoir retrouver une meilleure connexion internet ! a+, marc | |
Gérard55
| Sujet: Re: J'aimarais bien avoir un chenillard Dim 05 Aoû 2012, 18:51 | |
| Bonsoir Tous J'ai encore passé un bon moment sur mon relevage en essayant de purger et j'en ai de partout. Par contre j'ai une très mauvaise impression car j'ai rajouté beaucoup d'huile et le niveau descend à mesure alors à un moment j'ai pensé à un transfert de l'huile hydraulique dans le moteur : J'ai alors controlé mon niveau d'huile moteur j'avais fait un repère de mon maxi sur la jauge que j'avais mis et en effet le niveau à monté. Si tel est le cas à l'inverse on pourrait penser que l'air du moteur penètre dans la pompe et me pose donc ce problème de purge. Quand j'ai sorti la pompe je n'ai rien trouvé d'anormal, pas de jeu mais je n'y ai pas porté une attention plus importante. Comme on voit sur la photo la fuite ne pourrait se faire que par je joint du pignon mais à ce moment là il faudrait un sacré jeu. Avez vous par hasard eu ce problème, je crois qu'il va falloir si remettre, en plus je me suis aperçu d'une fuite d'huile au niveau de la pompe à gaz oil et maintenant c'est inaccessible. Pour ceux qui ont regardé un peu la télé à une époque je crois que je vais modifier le titre de mon post ""Une réfection de chenillard à la Dallas"". Gérard | |
jean-marie 34
| Sujet: j'aimerais avoir un chenillard Dim 05 Aoû 2012, 19:52 | |
| Bonjour GERARD Pour ton problème hydro , je pense que ton distributeur est gripper entrouvert et une partie de l'huile va vers les verrins et l'autre vers le réservoir . Pour cette raison tu ne peut pas descendre les verrins moteur en route . Pour le niveau de l'huile , j'ai un problème , le reservoir etait percé est l'huile couler dans la la boite par le levier c'est rare , plus courant c'est par le joint de la pompe dans le moteur . Pour la couleur , je confirme les dires de MANU tous les VINIERI que j'ai eu etait vert et le capot jaune , mon 503 est rouge et le capot jaune . J'aimerais pouvoir passer voir tes problèmes . A+ JEAN MARIE | |
Gérard55
| Sujet: Re: J'aimarais bien avoir un chenillard Dim 05 Aoû 2012, 21:14 | |
| Bonsoir Jean Marie Merci pour ta réponse si rapide. Mon distributeur était bien grippé quand j'ai pris le Venieri (surtout le bout qui sert à positionner la tige). Mais il fonctionne bien à l'étanchéité des chambres prêt car il n'y a aucun joint. Aujourd'hui j'ai pu descendre les vérins en faisant un bras de levier et ils descendaient plus ou moins bien de façon aléatoire. A un moment quand les verins ont été en bas l'huile a débordé (j'en avais mis un peu plus) et maintenant je suis à moitié de reservoir. Donc tu me confirmes que l'huile Hydraulique peut passer en si grande quantité dans le moteur par le joint spi. Dès que j'ai fini la peinture de mon Massey je mis remets. Gérard | |
jean-marie 34
| Sujet: j'aimerais avoir un chenillard Lun 06 Aoû 2012, 06:30 | |
| Bonjour GERARD J'ai oublié de te dire que la tige du distributeura un jeu d'origine de l'ordre de un micron . Dans l'état ou est le tien ,bien nettoyer il doit ètre loin de l'origine . Je vais regarde dans quel état ils sont sur mes épaves . A+ | |
Gérard55
| Sujet: Re: J'aimarais bien avoir un chenillard Lun 06 Aoû 2012, 08:20 | |
| Bonjour Tous Salut Jean Marie D'accord donc car si on considère l'usure de la tige et l'usure de l'alésage on explique facilement mon problème de descente de verins. Je pense qu'avec un outil je n'aurais pas un problème aussi important. De toute façon il faut que j'ouvre la pompe en espérant que les joints sont standarts. Bonne journée. Gérard. | |
Michemenil
Nombre de messages : 1301 Age : 63 Localisation : Ménil de Senones 88210 Date d'inscription : 07/03/2012
| Sujet: Re: J'aimarais bien avoir un chenillard Lun 06 Aoû 2012, 08:38 | |
| Salut à tous, salut Gérard, avec l'age les soucis de descente de vérins dus aux alésages usés sont très courant, fais tout de même attention quand tu ouvrira la pompe !!!! cordialement, Doc Michel. | |
Gérard55
| Sujet: Re: J'aimarais bien avoir un chenillard Lun 06 Aoû 2012, 11:44 | |
| Bonjour Michel Merci du conseil, sans vouloir faire aucun rapprochement comme tu dis avec l'âge perso je préfère avoir un souci à la descente qu'à la montée. L'important en premier c'est de comprendre ce qui se passe et vos expériences me facilitent la tâche. Gérard | |
Gérard55
| Sujet: Re: J'aimarais bien avoir un chenillard Dim 02 Sep 2012, 18:40 | |
| Bonsoir tous ça y est après un moment de repos je me remets sur mon engin. Hier j'ai voulu le rentrer mais comme il y a au moins 3l d'huile en plus dans le moteur alors je vous explique pas, hormis la fumée impressionnante et le moteur à la limite de s'emballer j'ai en plus tapissé ma montée d'escalier et mon balcon...moi j'en parle même pas. Bref j'ai donc sorti la pompe et je joint spi est bien foutu le diamètre intérieur a environ 6/10 de plus(je m'attendais à plus).. Par contre l'axe est nickel et c'est tant mieux. Fred si tu démontes il y a sur la mienne un jonc qui tient le joint spi et qui sort facilement mais il faut penser à le remettre. Le pigon est emmanché conique avec une clavette alors il faut le mettre en tension avec un petit arrache et sonner un coup sec. Le spi est 28*17*7 et je l'ai trouvé sur 123 roulements à 3.9€. Je vais aussi permutter les chenilles. Gérard | |
Gérard55
| Sujet: Re: J'aimarais bien avoir un chenillard Lun 03 Sep 2012, 11:22 | |
| Bonjour tous Ce matin j'ai permutté mes chenilles et je n'ai monté que la gauche pour le moment...je gagne 2 cm (et oui) Petit détail : l'alésage des chappes de l'axe rapide est plus petit en diamètre coté extérieur en normal pour à mon avis "coincé" le boulon rapide. Du fait de la permutation ce coté se trouve maintenant à l'intérieur ce qui oblige à monter l'axe en sens inverse aussi pour le démontage futur si il faut employer une masse l'opération va être plus génante que de taper de l'extérieur. Pour moi ça va je suis au courant mais j'imagine un futur mécano dire"quel est le c.. qui a monté ça à l'envers Gérard | |
Gérard55
| Sujet: Re: J'aimarais bien avoir un chenillard Sam 08 Sep 2012, 11:23 | |
| Bonjour tous La pompe est remontée et j'ai donc vidangé le moteur..et bien pour 5l de contenance il y avait 12 l de mélange huile moteur et hydrau...ça pouvait fumer et le moteur n'a pas du apprécier. A ce propos en faisant la vidange j'ai entendu un petit "glop" dans la bassine et NOUVELLE SURPRISE...voilà ce que j'ai trouvé Je pense que ça se situe au niveau des queues de soupapes (diamètre alésage= 10) mais je n'ai rien trouvé sur les éclatés. Si l'un d'entre vous avait une idée car j'hésite à le remettre en route sans trop savoir mais il est en plein milieu de mon garage. Avec cet engin j'ai pas encore fini de réparer d'un coté que ça lâche de l'autre. Merci Gérard | |
jeanguy
| Sujet: Re: J'aimarais bien avoir un chenillard Sam 08 Sep 2012, 12:01 | |
| salut je pourrais pas t aider mais au moin tu l as trouver avant que CRACK reste a savoir d ou ca vient .... bon moi je vais couper mon bois cet aprem ...petit tour de pasquali prevu a+ jg | |
chenillard34
| Sujet: Re: J'aimarais bien avoir un chenillard Sam 08 Sep 2012, 12:56 | |
| Salut Gérard, comment ça passe d'en haut en bas Je pense qu'il s'agit d'une pièce du régulateur qui a cassé dans le passé et qui est là depuis... A mon avis, tu ne risques rien à redémarrer a+ | |
chenillard34
| Sujet: Re: J'aimarais bien avoir un chenillard Sam 08 Sep 2012, 13:09 | |
| Re, tu as eu de la chance de ne rien casser avec ce surplus d'huile Je tombe 2/3 fois par an sur ce cas et je n'hésite pas à vidanger le surplus avant de démarrer, même pour faire 20 mètres, ça prend 5 minutes | |
Gérard55
| Sujet: Re: J'aimarais bien avoir un chenillard Sam 08 Sep 2012, 13:48 | |
| Rebonjour tous Manu merci tu me rassures, c'est vrai que j'ai eu de la chance. Le gros problème c'est que d'origine il n'y avait pas de jauge et j'en ai mis une que j'avais (moteur Opel) mais les repères étaient faux; J'ai mis beaucoup d'huile hydraulique mais sans vraiment compter et je ne me suis pas rendu compte de la quantité. Donc avis aux personnes dans mon cas (je pense à Philippe) comme tu le dis ne pas hésiter à vidanger. Comme je l'ai dis déja il a fallu que je prenne une douche, que je nettoie mon balcon au dégraissant et 2 voitures qui se trouvaient à une vingtaine de mètres sont à nettoyer également après ma fameuse mise en route. Jeanguy cet AM je passe le Gyro dans mon pré, il fait super beau temps. Gérard | |
| Sujet: Re: J'aimarais bien avoir un chenillard | |
