probléme de crabotage KUBOTA T 620
-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
joffrey
probléme de crabotage KUBOTA T 620 Empty
MessageSujet: probléme de crabotage KUBOTA T 620   probléme de crabotage KUBOTA T 620 EmptyJeu 15 Mar 2012, 19:57
ce soir en labourant, quelques soucis sont apparus. On dirait que les crabots de s'enclenche pas en phase de labour. Hors de la terre, pas de soucis tout avance correctement.
Les câbles flottent et parfois se décrochent.
Demain, je fait une vidange de pont mais je ne sais pas si c'est nécessaire.
Merci à tous de vos tuyaux. C'est de la mécanique pur, j'espère que mes pignons ne sont pas morts...
Merci d'avance à tous Wink
joffrey
MessageSujet: Re: probléme de crabotage KUBOTA T 620   probléme de crabotage KUBOTA T 620 EmptySam 17 Mar 2012, 10:52
Bon, j'ai résolu le problème et ce n'est pas bien fameux...
Carter cassé au niveau des ancrages du brabant et plus d'huile de pont, ça n'a pas du arranger...
joffrey
MessageSujet: Re: probléme de crabotage KUBOTA T 620   probléme de crabotage KUBOTA T 620 EmptyMer 21 Mar 2012, 22:02
Salut à tous,
bon après démontage, voila ce que ça donne...Pas bien fameux...
probléme de crabotage KUBOTA T 620 Kubota004
Heureusement, j'ai un sauveur... probléme de crabotage KUBOTA T 620 287628
A suivre donc...
Pierrot58
MessageSujet: Re: probléme de crabotage KUBOTA T 620   probléme de crabotage KUBOTA T 620 EmptyDim 04 Avr 2021, 08:05
Bonjour j'ai presque que le même problème sauf que moi les carter sont intacte mais les câble de crapotage sont détendu et saute meme tendu à fond on dirait que la pâte de crabotage ne revient pas manque t il des ressort ? Auriez-vous une idée ou l'éclater piece merci d'avance kubota mb600
» Problème
» joint spie
» probleme ppx s6
» Probleme sur PP5
» salut mon probleme de moteur en video
