| reglage allumage ppxs6 | |
nono67
Nombre de messages : 38 Age : 72 Localisation : bas-rhin betschdorf Date d'inscription : 19/08/2008
| Sujet: reglage allumage ppxs6 Sam 14 Jan 2012, 20:44 | |
| bonsoir je voudrai vérifier le réglage de mon allumage ;rupteur; point d'avance sur mon ppxs6 année 1969 moteur bernard 239b vilbre quin horizontal et en parcourant le forum ,je ne trouve rien d'autre que l'ouverture des rupteurs 0,4 . qui pourrait me dire plus sur cette mise au point . j'ai démonté le volant et vérifié les rupteurs qui sont en bon état ,mais comment règler le point d'avance; sur mon pp4 je connais pige + poussoir platines merci pour toutes réponses qui pourrait m'aider a ma révision moteur salutations nono67 | |
alain50
| Sujet: Re: reglage allumage ppxs6 Sam 14 Jan 2012, 20:51 | |
| salut la came a une clavette donc pas d'avance il faut juste quand la came commence a soulever le contact souvent papier a cigarette entre les deux contacts du rupteur bloquer dans cette position et c'est bon
nono67
| Sujet: ppxs6 Sam 14 Jan 2012, 20:59 | |
| bonsoir tu veux dire le vilbrequin a une clavette ? mais ou doit se tr ouver le piston quand le papier a cigarette se détache ,? | |
alain50
| Sujet: Re: reglage allumage ppxs6 Sam 14 Jan 2012, 21:07 | |
| re salut :non la clavette est sur la came donc pas de déréglage et quand tu tourne ton vilbrequin a un moment la came soulève le doigt du rupteur et sur celui ci il y a une vis et souvent une encoches pour régler l'ouverture ou fermeture il faut juste au décilage qu'il y ai le passage d'un papier de cigarette et ensuite bloquer | |
nono67
| Sujet: Re: reglage allumage ppxs6 Sam 14 Jan 2012, 21:18 | |
| resalut alain 318 je vois ce que tu veut dire donc pas de règlage niveau piston ! mais il te faut quand les 0,4 en pleine ouverture car pour les voiture de mon temps je règlai tout d'abord écartement platines ;mise en place vilbrequin sur poulie 5à10° avance puis papier a cigarette et tourner delco pour ouverture platines | |
alain50
| Sujet: Re: reglage allumage ppxs6 Sam 14 Jan 2012, 21:41 | |
| sur les mobylettes il falait trouver le point mort haut ensuite redescendre en arriere e 0.4 mm et a ce moment tourner la came pour ouverture des rupteur et la bloquer | |
nono67
| Sujet: ppx Sam 14 Jan 2012, 21:54 | |
| oui alain car la marque mobylette n'avait pas de clavette sur le vilbrequin pour le volant et je m'étais fabriqué un culot de bougie modifié avec une vis d'un pas de 1mm aucentre pour régler ces 0,4mm d'avance j'avais 17ans bonsoir | |
alain50
| Sujet: Re: reglage allumage ppxs6 Sam 14 Jan 2012, 22:27 | |
| re bonsoir si tu n'a pas de doc regarde ici http://vieilles.soupapes.free.fr/index.php?page=moteur&marque=BERNARD+MOTEURS | |
nono67
| Sujet: re ppx Sam 14 Jan 2012, 23:04 | |
| rebonsoir alain merci pour ton lien et effectivement j'ai trouvé l'avance a l'allumage le livre du 239 dit 45 avant pmh ; avoir si c'est 45mm sur pourtour volant ou autre ;je verrai merci encore et bonne nuit a+nono67 | |
nono67
| Sujet: ppxs6 règlage rupteur Dim 15 Jan 2012, 20:48 | |
| bonsoir l'avance de l'allumage est bien de 45mm avant PMH etc'est 45mm sur la circonférence du volant cad chercher PMH marquer volant et carter puis faire revenir 45mm en arriere le volant et je bloque mon piston avec( outil culot bougie avec vis interne);enlève mon volant pour règler début d'ouverture de mes rupteurs (papier cigarette ou lampe) c'est comme cela que je vais procéder bonsoir | |
| Sujet: Re: reglage allumage ppxs6 | |
