un os bleu au carbu
-48%
Philips Hue Pack Decouverte 2024 : lightstrip 3M + ampoules E27 X2 + ...
119 € 229 €
 un os bleu au carbu
benoit 02
benoit 02
un os bleu au carbu Empty
MessageSujet: un os bleu au carbu   un os bleu au carbu EmptyJeu 29 Déc 2011, 21:09
bonsoir a tous voila pas moyen de defaire la cuve de mon carbu because l ecrou de la tige filtée tourne dans le vide ('encore une brute dans ce monde de staubiens)
alors comment faut il que je fasse merci d avance sinon bon reveillon a tertous amicalement benoit
Christian28
Christian28
MessageSujet: Re: un os bleu au carbu   un os bleu au carbu EmptyJeu 29 Déc 2011, 21:50
Salut Benoit, salut à tous. un os bleu au carbu Respect-chapeau
C'est quel modele, ton carbu?
À bientôt,
Christian un os bleu au carbu Respect-chapeau
un os bleu au carbu Ppx%20Rota%20stroumpffet ton motoc, c'est lequel?
benoit 02
benoit 02
MessageSujet: Re: un os bleu au carbu   un os bleu au carbu EmptyJeu 29 Déc 2011, 22:20
salut christian le carbu c est un solex 26nh
Christian28
Christian28
MessageSujet: Re: un os bleu au carbu   un os bleu au carbu EmptyJeu 29 Déc 2011, 23:18
Re Benoit, re à tous. un os bleu au carbu Respect-chapeau
pour debloquer le cuve, tu dessere la molette en haut de la tige courbée qui retien la cuve, et tu donne un petit coup dessus pour decoincer la tige. La tige descend et debloque la cuve, tu fait pivoter la tige, et tu enleve la cuve.
Si les filets de la tige sont foirés, il te reste plus qu'a refileter plus petit, et remplacer la molette
À bientôt,
benoit 02
benoit 02
MessageSujet: Re: un os bleu au carbu   un os bleu au carbu EmptyVen 30 Déc 2011, 05:54
ben justement c est cette molette( enfin la c est un ecrou) qui toune dans le vide et je n arrive pas a faire descendre la tige filetee
Pascal 1481
Pascal 1481
Masculin Nombre de messages : 2085
MessageSujet: Re: un os bleu au carbu   un os bleu au carbu EmptyVen 30 Déc 2011, 08:48
Bonjour a tous,bonjour Benoit,
il faut que tu arrive a maintenir un effort pour faire monter ton ecrou en meme temps que tu desserres,
si tu as un vieux tournevis assez gros,tu decoupes une emprunte comme un pied de bichee et tu le positionnes entre le dessous de ton ecrou et ton carbu
ou avec un petit serre joint tu met une pression sur le bout de ta tige filete puis tu desserre en meme temps(va sy molo sur la cuve du carbu!!!)
sinon il existe des casses ecrous qui te permettrais de couper l'ecrou en deux et le sortir de cette facon
bon depannage
bonne journee a tous
freddy49
freddy49
Masculin Nombre de messages : 1914
MessageSujet: Re: un os bleu au carbu   un os bleu au carbu EmptyVen 30 Déc 2011, 09:14
ca m'est deja arrive (pas sur un carbu mais bon...)... Piece a faire tenir dans un etau pour pas qu'elle bouge, et un coup de meuleuse sur l'ecrou... Bien sur faut pas attquer la tige filetee qui est derriere!
De toute facon il te faudra retarauder plus petit et remplacer l'ecrou, comme le dit Christian Wink
Freddy
Christian28
Christian28
MessageSujet: Re: un os bleu au carbu   un os bleu au carbu EmptyVen 30 Déc 2011, 10:17
Je ne comprend pas bien, si la tige courbée n'a plus de filet, tu ne peu plus serrer ton carbu, mais cela n'empeche pas de desserrer, ton ecrou est innoperant, donc il ne serre plus, donne un petit coup de maillet sur le haut de la tige (petit, le coup de maillet, faut rien casser). ta tige vas se decoincer (elle est en tension et c'est elle qui maintien la cuve par effet ressort)
À bientôt,
un os bleu au carbu Ppx%20Rota%20stroumpffet ton motoc, tu nous dit toujours pas ce que c'est ?
benoit 02
benoit 02
MessageSujet: Re: un os bleu au carbu   un os bleu au carbu EmptyVen 30 Déc 2011, 20:42
salut a tous j espère que le reveillon se prepare dans de bonnes conditions pour te repondre christian la tige filetée n est pas abimée sauf peut etre au niveau de l ecrou
enfin bref je vais essayer la methode du levier avec un tournevis mollo mollo je vais faire ça demain matin je ne me vois pas le faire demain a minuit
pauvre carbu a 3 grammes ça va pas le faire un os bleu au carbu 612313
quoi qu il en soit je vous souhaite a tertous une bonne et heureuse nouvelle année 2012 ainsi qu a vos proches amicalement benoit
un os bleu au carbu
» carbu zenith 26 vx ou carbu26 vxm?
»  recherche carbu 20HNS propose carbu zenith,bougies eyquem.
» (Recherche) joints carbu staub 9500 & carbu dellorto fvca2
» PP4B - Panne carbu vicieuse + demande d'info carbu 26VBN
» recherche pointeau carbu bing ou carbu complet équivalent
