| C'est quoi, cela sert à quoi, comment ça marche? (RESOLU) | |
+5jeff celplombier brunofurlano BY2-44 Christian28 9 participants | Auteur | Message |
Christian28
Nombre de messages : 1216 Age : 63 Localisation : Chartres Date d'inscription : 27/04/2011
| Sujet: C'est quoi, cela sert à quoi, comment ça marche? (RESOLU) Lun 19 Déc 2011, 11:21 | |
| Salut à Tous, ,
J'ai vue ça sur internet, ce serais des moyeux Staub (apparemment, moi, j'ai un doute) cela sert à quoi, comment ça marche, sur quel motoc cela se monte (ce n'est pas un quiz, ou du moins, je n'ai pas la réponse. C'est pour ma culture personnelle)
Je ne mets pas l'annonce, histoire que vous ne soyez pas influencé par les explications du vendeur
Si le vendeur est du forum, et qu'il se reconnaît, merci à lui de donner plus d'explications.
Place aux photos
http://www.hebergeur-images.fr/images/168160352.jpg
http://www.hebergeur-images.fr/images/576812283.jpg
http://www.hebergeur-images.fr/images/1387354894.jpg
http://www.hebergeur-images.fr/images/1380399479.jpg
À bientôt Christian
| | | BY2-44
Nombre de messages : 1449 Age : 45 Localisation : NANTES Date d'inscription : 15/12/2010
| Sujet: Re: C'est quoi, cela sert à quoi, comment ça marche? (RESOLU) Lun 19 Déc 2011, 11:28 | |
| Bonjour Christian ca ne serait pas les fameux moyeux reductes necessaires dans certains cas pour la planteuse attelable sur les PP2/PP3B?
| | | Christian28
| Sujet: Re: C'est quoi, cela sert à quoi, comment ça marche? (RESOLU) Lun 19 Déc 2011, 11:59 | |
| | | brunofurlano
Nombre de messages : 12267 Age : 64 Localisation : Haute-Savoie Date d'inscription : 25/05/2010
| Sujet: Re: C'est quoi, cela sert à quoi, comment ça marche? (RESOLU) Lun 19 Déc 2011, 13:22 | |
| Salut les potos Ne seraient-ce pas des moyeux à déclaboter ? On ditait que quand la cloche amovible est enfoncée complètement, elle solidarise l'arbre et le moyeu par crabotage, alors qu'en la reculant ( 2ème trou d'agraphe) elle les libère ! (vous avez vu, j'ai employé les deux racines : crabotage et clabotage : la classe) Ciao ! Nono | |
| | | BY2-44
| Sujet: Re: C'est quoi, cela sert à quoi, comment ça marche? (RESOLU) Lun 19 Déc 2011, 14:13 | |
| ca y ressemble quand meme?: | |
| | | celplombier
Nombre de messages : 17 Age : 69 Localisation : etueffont 90170 Date d'inscription : 30/09/2011
| Sujet: Re: C'est quoi, cela sert à quoi, comment ça marche? (RESOLU) Lun 19 Déc 2011, 14:20 | |
| Bonjour à vous tous. J'ai crû nécessaire moi aussi de me gratter la tonsure lorsque j'ai lu: moyeux anti embourbement (ou quelque chose du genre); Si c'est réellement ça il faut que j'en trouve une demi douzaine pour coller sur mon rouge qui est toujours enlisé...! | |
| | | brunofurlano
| Sujet: Re: C'est quoi, cela sert à quoi, comment ça marche? (RESOLU) Lun 19 Déc 2011, 14:32 | |
| Salut les potos ! By244 : ça y ressemble totalement ! Ciao ! Nono | |
| | | Christian28
| Sujet: Re: C'est quoi, cela sert à quoi, comment ça marche? (RESOLU) Lun 19 Déc 2011, 15:15 | |
| Re à tous,
C'est cela en plein, merci de vos réponses
Pour l'anti enlisement, cela ne sert a rien, ce n'est pas parce que tu vas moins vite que la terre adhère mieux, ou que la charrue retient moins, ou que le motoc est plus lourd. Il vaut mieux dégonfler un tout petit peu tes pneus, et régler ta charrue pour qu'elle terre moins. Rajouter des masses aussi vas aider à moins s'enliser, mais il faut que les pneus soient suffisamment larges. Un matheux pourra nous donner l'équation entre la surface de portée des pneus, le poids du motoc, l'adhérence de la terre et la résistance de la terre au niveau de la charrue
Par contre, démultiplier l'entrainement des roues donne plus de force de tractions au motoc (mais si les pneus adhèrent pas, cela ne changera rien).
Bon, et bien, je vais essayer d'avoir le lot pour mon PP2B (pas évident sur eBay)
À bientôt Christian
| | | jeff
Nombre de messages : 5375 Age : 54 Localisation : Chatellerault 86 Date d'inscription : 11/06/2007
| Sujet: Re: C'est quoi, cela sert à quoi, comment ça marche? (RESOLU) Lun 19 Déc 2011, 20:30 | |
| Bonsoir a tous.
Ils sont a vendre aussi sur le bon coin pour 70euros:
http://www.leboncoin.fr/jardinage/267463032.htm?ca=20_s
Bonne soirée a tous.
Jeff | |
| | | jean-marie54
Nombre de messages : 1080 Age : 77 Localisation : Lorraine Date d'inscription : 09/01/2009
| Sujet: sujet:re:c'est quoi cela sert à quoi comment ça marche? Lun 19 Déc 2011, 21:55 | |
| Bonjour Christian(et à tous)
Ce que je peux te dire, vu de mes yeux, avec le plus gros modèle somèca des annèes 68 equipè en plus de vitesses rampantes pour du débardage en forêt, ce sortir de bourbier en vitesse trés, tres lente, moteur au ralenti (plus tu accélere, plus tu arrache) c'est tout juste si on voyait les roues tournè
Bonne soirèe Amicalement jean marie 54
| | | brunofurlano
| Sujet: Re: C'est quoi, cela sert à quoi, comment ça marche? (RESOLU) Lun 19 Déc 2011, 23:10 | |
| Salut les potos ! l'adhérence, ça doit être une histoire de transfert de poids par rapport à une longueur développée et une surface de contact, mais aussi de solidité du support sur lequel on essaye d'avancer. La preuve : à taille de roue et puissance moteur égales, plus le terrain est dur, plus il faut des pneus gonflés, donc durs alors que dans les terrains mous, c'est le contraire. Dans le mou, le pneu dur arrache la terre et dans le dur, le sol arrache les crampons du pneu mou. C'est la façon de passer la puissance au sol qui fait qu'on accroche ou qu'on patine : En dégonflant, on augmente en fait la largeur du pneu et sa surface en contact avec le sol.. Ensuite, si les roues tournent trop vite : rien n'accroche. Il faut donc aller doucement. Après, il faut de la puissance pour avancer tout doucement sans caler : le couple moteur est primordial et le réducteur aussi Enfin, il faut que le poids de l'engin se porte surtout sur les roues motrices. En résumé, plus on a des pneus larges, plus on est lourd et lent et mieux on passe !!! Pour se rendre compte de l'importance de la surface de contact, imaginons deux hommes de même poids, des jumeaux, et jetons les dans les sables mouvants (les pôôôôôvres ! ): celui qui reste debout coule, celui qui s'allonge peut avancer en rampant ! la seule chose qui change, c'est la surface de contact ! Ciao ! Nono | |
| | | jeannet Admin
Nombre de messages : 7354 Age : 69 Localisation : gironde Date d'inscription : 14/10/2005
| Sujet: Re: C'est quoi, cela sert à quoi, comment ça marche? (RESOLU) Mar 20 Déc 2011, 01:14 | |
Ce sont les moyeux qui manquent à mon PP4 à commandes inversées, dès que l'annonce est parue sur leboncoin, j'ai envoyé un message d'achat ferme au vendeur qui depuis ne me répont pas....il est peut être absent? j'attends, mais c'est encore un cas de vente avec engagement sur un site et prix fixe, sera t il honoré par le vendeur???? En mettant une enchère sur Ebay dès le début celà fait flamber les prix et maintenant je me demande quel sera l'issue....une vente a un prix trop élevé.
Bon, on attends la suite...
| | | Christian28
| Sujet: Re: C'est quoi, cela sert à quoi, comment ça marche? (RESOLU) Mar 20 Déc 2011, 12:22 | |
| Salut à tous, salut Serge
Serge : Bas c'est normal qu'il te reponde pas, parce que je lui ai déja mis un message (mail) d'achat sur eBay, et il s'est déja engagé à le vendre sur eBay (et quand je l'ai eu par mail, il n'y avait aucune offre ni sur eBay, ni sur LeBonCoin) J'etait le premier sur le coup. Je lui ai dit que j'enchérissait, et c'est ce que j'ai fait.
Pour le moments, ils sont à 71 € sur eBay, mais ils vont encore monter.
Sur eBay, il y a quelqu'un qui a surencheri sur moi, hier soir à 19h00
Pour ma part, je suis hors budjet, donc, ce sera pas pour moi. Mais on en trouvera bien d'autre, maintenant qu'on sais ce qu'on cherche.
Serge : le premier de nous deux qui en trouve essayera de voir si cela ne peu pas se refabriquer.
À bientôt Christian
| | | jeannet Admin
| Sujet: Re: C'est quoi, cela sert à quoi, comment ça marche? (RESOLU) Mar 20 Déc 2011, 13:13 | |
| Bonjour, C'est une façon de voir que je ne partage pas tout à fait : Mettre le même objet à la fois sur Ebay (je ne l'ai vu que quand un mail de collègue m'a averti) et ensuite sur le bon coin ne me parait pas normal.... Ensuite, à son apparition sur leboncoin, j'étais devant et j'ai envoyé un message d'achat aux prix et conditions fixés par le vendeur, donc, la vente ne devrait pas être légalement refusée, (à ce moment là, il n'y avait aucune enchère sur Ebay, tu as enchéri après avoir envoyé ton message ici, c'était bien après). Qu'il ne me réponde pas, ce n'est pas normal, ne pas s'identifier sur un site de vente et ne répondre que si ça intéresse est irrespectueux..... Ceci dit, c'est une personne qui a plein d'appréciations positives sur Ebay, ses textes de ventes sont corrects, il ne doit pas travailler si mal que ça, mais là, il s'est un peu emmelé les pinceaux. 70 euros était un prix correct pour un achat direct, ça ne vaut pas plus mais le prix est toujours issu de l'offre et de la demande Bon, christian, on guette, il y en aura d'autres, sur des motoculteurs ferraillés ce sera moins cher, bon courage. A+ serge _________________ staubophile
| | | Christian28
| Sujet: Re: C'est quoi, cela sert à quoi, comment ça marche? (RESOLU) Mar 20 Déc 2011, 14:06 | |
| | | jeannet Admin
| Sujet: Re: C'est quoi, cela sert à quoi, comment ça marche? (RESOLU) Mar 20 Déc 2011, 14:20 | |
| Bonjour, Oui, c'est logique qu'il n'ait pas répondu à mon message, il prenait la température J'avais compris ta phrase, tu as raison, il s'est mis dans la mouise en voulant vendre partout, il a maintenant des offres aux deux endroits et cèdera au plus offrant.... C'est mieux quand le vendeur met sur un seul site et vend en appliquant les règles. A+ serge _________________ staubophile
| | | chenillard77
Nombre de messages : 12598 Age : 49 Localisation : seine et marne nord Date d'inscription : 02/09/2005
| Sujet: Re: C'est quoi, cela sert à quoi, comment ça marche? (RESOLU) Mar 20 Déc 2011, 18:55 | |
| salut a tous !
petite question, votre annonce, vous la voyez toujours sur ebay?
bon, le vendeur a pas été sérieux sur ce coup là ! bien dommage. mais bon, lui jeter pas trop la pierre, un moment de faiblesse? il avait l'air d'avoir de bonnes notation pourtant?
bon, deux déçu sur le forum aujourd'hui, christian et serge.
a+, marc | |
| | | Christian28
| Sujet: Re: C'est quoi, cela sert à quoi, comment ça marche? (RESOLU) Mar 20 Déc 2011, 19:14 | |
| | | chenillard77
| Sujet: Re: C'est quoi, cela sert à quoi, comment ça marche? (RESOLU) Mar 20 Déc 2011, 19:52 | |
| salut christian, je suis assez surpris de l'interêt sur ces moyeux, car c'est pas vraiment un truc qui vaut plus que le prix du boncoin, surtout vu l'utilité qu'on peut en avoir. j'avoue que quand j'ai vu ces trucs là, j'ai pensé qu'a serge avec son pp4ci, sinon je vois pas trop. je suis toujours etonné de ce que certaines petites pieces au detail peuvent monter dans les prix. tu te dis, heureusement qu'on achete pas les motocs en pieces ! a+, marc | |
| | | Christian28
| Sujet: Re: C'est quoi, cela sert à quoi, comment ça marche? (RESOLU) Mar 20 Déc 2011, 19:58 | |
| | | Christian28
| Sujet: Re: C'est quoi, cela sert à quoi, comment ça marche? (RESOLU) Dim 15 Jan 2012, 11:59 | |
| | | Charioux
Nombre de messages : 875 Age : 77 Localisation : auvergne, à coté de Brioude Date d'inscription : 28/01/2008
| Sujet: Re: C'est quoi, cela sert à quoi, comment ça marche? (RESOLU) Dim 15 Jan 2012, 15:13 | |
| Salut à tous Je dirai simplement à Celplombier que la même chose existe pour le Gravely et permet de mettre des roues de 500x12 ce qui autorise une adhérence plus grande
Salut à tous et bonne année A Mazet | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: C'est quoi, cela sert à quoi, comment ça marche? (RESOLU) | |
Sujets similaires | |
