petaradouille mon staub
Le Deal du moment : -14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 ...
299.99 €
gilles07
Georges BIDET
benoit 02
8 participants
benoit 02
benoit 02
petaradouille mon staub Empty
MessageSujet: petaradouille mon staub   petaradouille mon staub EmptyDim 18 Déc 2011, 18:27
salut les amis petit plaisir sous la neige de picardie premier essai de conduite avec mon petit bebe pp6b
quelle sensation sur 3 km apres galere il a fait des siennes le mustang bleu il a petaradouillé tout le long de la route
probleme de ? allumage?carbu? je sais pas mais qu est ce que j ai du mal a le demarrer matraque1
Georges BIDET
MessageSujet: petaradouille mon staub   petaradouille mon staub EmptyDim 18 Déc 2011, 22:01
Bonsoir Benoit, Bonsoir à tous,
Tu roules dans la neige ? quelle est la température extérieure ?
Si la température extérieure est trop froide il y a givrage du carburateur, la pipe d'admission devient légèrement blanche.
Pour éviter le givrage, nous avons un tube qui renvoie les gaz d'échappement sur la tubulure du filtre à air.
Georges et Nicolas
benoit 02
benoit 02
MessageSujet: Re: petaradouille mon staub   petaradouille mon staub EmptyLun 19 Déc 2011, 06:58
merci les gars si vous pouvez envoyez moi des photos mais bon il faisait 0 a 1 degré peut etre moins 1 la balade c etait juste pour essai a refaire apres le passage du docteur staub amicalement benoit
Masculin Nombre de messages : 12267
MessageSujet: Re: petaradouille mon staub   petaradouille mon staub EmptyLun 19 Déc 2011, 13:39
Salut Benoit
Comme à présent, ça démarrre mal (on suppose que le carbu est propre), que la panne s'est produite après une bonne période sans soucis avant que ça ne pettouille, ça doit venir de la ligne d'allumage.
Essaye une autre bougie par sécurité, mais je sens plutôt le condensateur qui aurait lâché, donc tes rupteurs doivent être à nettoyer (et le condensateur à remplacer).
Enfin, si t'as pas de chance, c'est la bobine.
benoit 02
benoit 02
MessageSujet: Re: petaradouille mon staub   petaradouille mon staub EmptyLun 19 Déc 2011, 16:00
salut bruno condo vis bougie c est neuf par contre j ai un ptit doute sur l antiparasite et le carbu je dois changer les joints
MessageSujet: Re: petaradouille mon staub   petaradouille mon staub EmptyLun 19 Déc 2011, 16:28
Salut Benoit
Je me fie aux symptômes tels que tu les a décrits.
Neufs ou pas neufs, les bougies et condensateurs, ça lâche d'un coup, ce n'est pas une question de temps. Faut jamais s'y fier ! C'est pour ça que j'ai toujours des vieilles bougies qui marchent et dont je suis sur du fonctionnement : elles ne me servent qu'à tester les allumages !
L'antiparasite aussi est une belle source de problèmes facile à détecter : tu branches la bougie en direct, bien sur... Excuse-moi de ne pas y avoir pensé : tous mes motocs (suisses) sont sans antiparasites Wink
Je ne pense pas que ce soient les joints de carbu : ça ne lâche pas d'un coup, ni tout seul... C'est plutôt quand on les démonte qu'ils lâchent ! Laughing Et puis, quand un carbu marche mal, ça pompe ou ça fait plûtot des beuuuuuuuh....avant de caler.
Et puisqu'on vit un drame, allons jusqu'au bout : il te reste une cause de pétouilles : une soupape qui ne ferme plus ! Et ça n'est pas flagrant quand on tire la ficelle !
Là, on a fait le tour...
gilles07
gilles07
Masculin Nombre de messages : 1178
MessageSujet: PP 6 N    petaradouille mon staub EmptyLun 19 Déc 2011, 19:15
Salut à tous !
Un PP 6 B en bonne santé , ça passe partout ! Aussi bien l'été que l'hiver ça tourne ! Il faut de la compression , de l'étanchéité à l'admission , un bon allumage avec une avance bien réglée , et voilà , que du plaisir !
petaradouille mon staub Pp_6_b12[b]
MessageSujet: Re: petaradouille mon staub   petaradouille mon staub EmptyLun 19 Déc 2011, 19:20
Salut Gilles !
En ne voyant que la moitié supérieure de ta photo, j'ai cru que tu faisais de la moto-neige !!! petaradouille mon staub 612313
benoit 02
benoit 02
MessageSujet: Re: petaradouille mon staub   petaradouille mon staub EmptyLun 19 Déc 2011, 20:20
belle photo gillou j aurais pu en prendre une hier comme celle ci mais moi arreté
MessageSujet: Re: petaradouille mon staub   petaradouille mon staub EmptyLun 19 Déc 2011, 20:47
Alors, Benoit, t'as démonté ? T'a trouvé la panne ? Allez, dis-nous si on a bon ! Laughing
benoit 02
benoit 02
MessageSujet: Re: petaradouille mon staub   petaradouille mon staub EmptyMar 20 Déc 2011, 05:46
pas eut le temps les gars je suis un fonctionnaire qui bosse petaradouille mon staub 612313
chti02
chti02
MessageSujet: Re: petaradouille mon staub   petaradouille mon staub EmptyMer 21 Déc 2011, 23:26
Salut benoit, tu habite ou? moi bohain je pense que tu connais, ton pp6 tu l' aurais pas eu a un mec de fieulaine?
benoit 02
benoit 02
MessageSujet: Re: petaradouille mon staub   petaradouille mon staub EmptyJeu 22 Déc 2011, 06:32
salut chti 02 moi je suis d etaves et le pp6 il vient de fonfaine notre dame je n ai pas encore resolu le probleme je vais voir apres noel et je vais
lui monter un coup de poing d arret amicalement benoit
chti02
chti02
MessageSujet: Re: petaradouille mon staub   petaradouille mon staub EmptyJeu 22 Déc 2011, 21:00
oui fontaine je voulais dire, je dit sa car je connais le mec qui te la vendu, c' est un copain d' enfance
loloh34
loloh34
MessageSujet: Re: petaradouille mon staub   petaradouille mon staub EmptyJeu 22 Déc 2011, 21:53
si ca marché et que t on alumage est bien calé comme le dit gilles
et que ca pétouille re change la bougie
une fois le miens peté comme des coups de fusil et la veille il marché bien
j ai changé la bougie et tout est rentré dans l ordre ou enleve le filtre a air et tu lui fait respiré
du liquide de frein ca enleve la calamine
a+ laurent
benoit 02
benoit 02
MessageSujet: Re: petaradouille mon staub   petaradouille mon staub EmptyVen 23 Déc 2011, 05:16
salut les petits gars je vais faire ça regarder pour l allumage et changer la bougie malgré qu elle soit neuve on ne sait jamais apres je verrais pour le coup du liquide de frein
merci pour les infos bonnes fetes a tertous amicalement benoit
benoit 02
benoit 02
MessageSujet: Re: petaradouille mon staub   petaradouille mon staub EmptyMar 27 Déc 2011, 18:16
grand merci a chti 02 ainsi qu aux autres staubiens qui m ont aidé enfin de compte c etait l allumage ça etait reglé par chti 02 belle leçon j en ai profité pour changé les joints du carbu et nettoyé le filtre a air avec du liquide de frein impec demain petite sortie amicalement benoit petaradouille mon staub 287628
chti02
chti02
MessageSujet: Re: petaradouille mon staub   petaradouille mon staub EmptyMar 27 Déc 2011, 21:41
Pas de quoi, ce fut pour moi un vrai plaisir, tu nous racontera demain ce que cela donne sur la route!
benoit 02
benoit 02
MessageSujet: Re: petaradouille mon staub   petaradouille mon staub EmptyDim 01 Jan 2012, 12:34
dernier jour de l anneé et petite sortie avec la harley des motoculteurs et ben resultats que du bonheur chemins et route nickel chrome
je vous souhaite a tertous une exellente année 2012 et pleins de reves bleux
amicalement benoit
Christian28
Christian28
MessageSujet: Re: petaradouille mon staub   petaradouille mon staub EmptyDim 01 Jan 2012, 12:45
Salut Benoit, salut Ch't 02, salut à tous. petaradouille mon staub Respect-chapeau
Ben, vous nous avez pas dit ce qu'il avais, cet alumage, Nous, on voudrais savoir.
Mais en tout cas, on est content de savoir que cela marche, de belles balades en perspectives
À bientôt,
Christian petaradouille mon staub Respect-chapeau
petaradouille mon staub Ppx%20Rota%20stroumpff
jerome02
MessageSujet: Re: petaradouille mon staub   petaradouille mon staub EmptyVen 27 Jan 2012, 18:20
bonjour a tous ,
j'ai un staub aussi avec charrue, barre de coupe , rotavator, et tout cela pris sur la prise de force mais il faut inverser le guidon.
le mien petarade aussi car il roule au super maintenant du fait qu'il n'y a plus d'ordinaire.
il faut acheter un additif est le mettre dans le reservoir car le super et trop sec par rapport a l'ordinaire , et tu veras il ne petarade plus.
on trouve l'additif chez n'importe quel revendeur de tondeuse.
benoit 02
benoit 02
MessageSujet: Re: petaradouille mon staub   petaradouille mon staub EmptyVen 27 Jan 2012, 21:39
salut a tous et a toi jerome pour mon pp6 c est bon il n y a plus de probleme mais je sais si l essence sans additif fais peter les staubes a verifier
sinon merci pour l info et au plaisir de te connaitre un jour qui sait amicalement benoit
jerome02
MessageSujet: Re: petaradouille mon staub   petaradouille mon staub EmptySam 28 Jan 2012, 07:11
bonjour,
moi aussi j'ai un staub et j'y ai mis un additif sur les conseils de mon mecano pro et maintenant il fonctionne a merveille.
par j'ai un souci avec mon robinet d'essence il ne ferme plus si fuit , donc je voudrais le changer mais je ne sais pas par quoi.
au plaisir de te rencontrer un jour aussi
chti02
chti02
MessageSujet: Re: petaradouille mon staub   petaradouille mon staub EmptySam 28 Jan 2012, 10:11
l' aditif est la pour remplacer le plomb contenu dans le super il y a deja quelque année, dans le super 95 et 98, il n' y a plus de plomb, hors nos vieux moteur en on besoin car ce plomb ce deposer en partie entre la soupape et le siege de soupape, il servait a amortire les choc,
mais c' est bien de la saloperie quand même, un vieux chez moi qui roule en cx gti, a vider dans sont reservoir une cartouche de chasse avec des tout petit plomd, sa fait plus de 15 ans qu' il roule avec et jamais eu de probleme.
benoit 02
benoit 02
MessageSujet: Re: petaradouille mon staub   petaradouille mon staub EmptySam 28 Jan 2012, 20:30
bonjour a tous t inquiete pas jerome moi aussi j ai le robinet du reservoir je penses que l on peut trouver une bonne adresse dans la rubrique adequate
benoit et bonjour a toi chti02
» lombardini tipo 520 pompe à injection staub pp2x
» cherche fraise pour Staub pp2x de 1981ou Staub 8700 de 2000
» (Trouvés) capot Staub PP6B et bouchon réservoir Staub PP3B
» Recherche eclaté piéces STAUB PP4 de 1944 avec moteur STAUB
» révision complète pour STAUB PP3B staub
